  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @StrathCole
    Wie genau hast du es denn gelöst?
    Bei mir wurden bereits mehrere Motoren getauscht und somit auch neu angelernt.
    Ich installiere mal die Version und schaue was dann raus kommt :-)
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #112
    @blackeagle998 Ich habe im Log geschaut, welche DeviceURL er als "Not Found" angibt und diese dann im Objektbaum von ioBroker gesucht. Dort hab ich dann das entsprechende Device komplett gelöscht. Du könntest aber auch den Adapter stoppen, den kompletten Objektbaum "tahoma.X" löschen und dann den Adapter neu starten. Dann sollte er ja alle Geräte neu einlesen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      blackeagle998
      #113
      @StrathCole
      Heute ist das Problem leider wieder aufgetreten, die Rollläden wurden nicht geschlossen und auch auf manuelle Eingaben reagierte der Adapter nicht mehr.
      Im LOG ist zur betreffenden Zeit 17:40Uhr nichts zu finden, erst ab 18:30Uhr erscheinen Meldungen bezüglich "Server down for Maintenance".
      Die Devices sehen jedenfalls alle gut aus und funktionieren ja sonst auch, da ist also kein Fehler erkennbar.
      Ich bin echt ratlos, vielleicht stelle ich den Adapter mal dauerhaft auf DEBUG und hoffe dann auf mehr Informationen.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #114
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        @StrathCole
        Das ist aber seltsam, denn irgendwas müsste eigentlich im Log stehen, wenn nichts passiert. Sonst würde das bedeuten, dass er gar keine Befehle an den Tahoma-Server sendet. Wahrscheinlich kann da wirklich nur das Debug-Log weiterhelfen.
        • G Offline
          gore
          #115
          ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines "Lamellendach's" für die Terrasse, bei dem auch Markisen, Regensensor und LED Lichter integriert sind. Aktuell wird das alles über eine Somfy RTS Mehrkanal Funkfernbedienung gesteuert. Nun suche ich eine möglichst günstige aber dennoch einfache Lösung um es in meinen ioBroker zu integrieren. Die Kombination aus Tahoma und dem neuen Adapter hier scheint mir attraktiv zu sein. Jedoch frage ich mich ob es unbedingt die Tahoma sein muss, oder ob das auch alles mit der Connexoon realisierbar ist.
          -> hat schon jemand Erfahrung in Kombination mit der Connexoon gemacht bzw. kann mir jemand sagen ob das damit realisierbar ist oder ob man irgendwelche gravierende Nachteile damit hat?
            blackeagle998
            #116
            @StrathCole
            Ich habe seit gestern Fehlermeldungen vom Adapter (js-controller 2.2.9):
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.emit (events.js:198:13)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:336:5)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Tahoma.sendPOST (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:231:13)
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	(17590) TypeError: controller.login is not a function
            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.528	error	(17590) uncaught exception: controller.login is not a function
            Kannst du mal bitte einen Blick drauf werfen, ob es vom Adapter kommt?
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #117
              @blackeagle998 Hast du die neueste Version installiert? Diese Meldung ist schon seltsam, denn sie würde eigentlich bedeuten, dass das Skript sich selbst nicht kennt. Sehr seltsam. Ich bringe aber die Tage eine neue Version heraus. Wenn ein Adapter-Neustart nicht hilft, müsstest du einmal mit der neuesten Github Version probieren, die würde nämlich zur nächsten Veröffentlichung.
              • G gore
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #118
                @gore Ich habe selbst keine Conexxoon, daher kann ich das nicht beantworten. Wenn du deine Rollläden damit aber via Tahomalink.com, also deren Webseite steuern kannst, sollte es auch mit dem Adapter möglich sein. Welche anderen Nachteile die Box gegenüber Tahoma hat, weiß ich aber nicht.
                • B blackeagle998
                  @StrathCole
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #119
                  @blackeagle998 Kannst du mal bitte im Log schauen, was vor diesen Meldungen war? Da müsste etwas stehen, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist, also z. B.:
                  error during tahomalink request: xxxxxxxx
                  • StrathColeS StrathCole
                    blackeagle998
                    #120
                    @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                    Adapter Version 0.3.1:
                    Diese Meldung kommt immer dann, wenn:
                    a) Server down for Maintenance oder
                    b) "errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS"
                    Den Punkt Server Maintenance fange ich mittlerweile schon ab.
                    Zwei Dinge die mir aktuell unklar sind:
                    1. Das Problem, dass die Rollläden manchmal nicht runter gehen bzw. der Adapter sich aufhängt, ist nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung warum.
                    2. Die Meldung "Too many Operations in progress" kommt zu Zeiten, wo die Rollläden gar nicht gesteuert werden. Muss also mit den allgemeinen State Aktualisierungen / Anfragen zu tun haben, richtig?
                    Das Abrufintervall habe ich übrigens auf 10000 ist das vielleicht zu wenig, also müsste es größer sein?
                      blackeagle998
                      #121
                      @gore
                      Ich habe ein Connexoon mit Rollläden (Somfy IO Motoren) im Einsatz, das funktioniert astrein.
                      Grundsätzlich gibt es ja für Connexoon drei Softwareprodukte Window, Access und Terrace.
                      Für dich wäre dann Terrace das richtige:
                      https://www.somfy.de/produktwelt/smart-home/smart-home-systeme/vernetzte-hausautomationen/connexoon-terrace
                      Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Tahoma Box ist definitiv geringer. Beispielsweise kann man bei den Rollläden die MY Position aus der Software (Android) heraus nicht direkt anfahren, da kann man nur prozentual grob per Fingerwisch wählen. Bei Tahoma geht das wohl, habe ich aber selbst nicht gesehen / getestet.
                      Letztendlich ist diese Somfy Software für mich auch nur noch im Notfall wichtig, weil der Adapter hier alle Steuerungsmöglichkeiten mit bringt und ich unglaublich flexibel in der Steuerung mit ioBroker bin.
                      Meine Vermutung geht stark dahin, dass das auch auf deinen Fall zutreffen wird, eine hundert Prozent Aus-/ Zusage kann ich dir natürlich nicht geben.
                      Ich bin der Meinung hier schon was von einem Lamellendach / Terrassenüberdachung gelesen zu haben, durchforste mal den Thread nach oben, dann kann dir derjenige bestimmt auch genau sagen, welche Datenpunkte dir aus dem Adapter heraus zur Verfügung stehen.
                      Soweit ich das sehe und verstanden habe sind die Datenpunkte des Adapters gleich, egal ob dahinter eine Tahoma oder Connexoon Box hängt.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #122
                        @blackeagle998 Das Intervall habe ich auch auf 10000, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 0.3.2 ins NPM geschoben. Vielleicht behebt das deine Probleme auch gleich mit.
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #123
                          @StrathCole
                          Danke, Adapter ist aktualisiert, bei Problemen melde ich mich 😊
                          • B blackeagle998
                            @gore
                            gore
                            #124
                            @blackeagle998
                            Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                              blackeagle998
                              #125
                              @StrathCole
                              Seit 6 Tagen keinerlei Probleme, super Arbeit, danke!!!
                              • B blackeagle998
                                @StrathCole
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #126
                                @blackeagle998 Danke für die Rückmeldung. Inzwischen wurde der Adapter in Version 0.3.2 in stable aufgenommen.
                                  blackeagle998
                                  #127
                                  @StrathCole
                                  Gerade wirft mir der Adapter alle 10 Sekunden Warnmeldungen um die Ohren, die ich bisher noch nicht kenne:
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.494	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:10 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:00 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                  tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.442	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                                  Gleichzeitig bekam ich die Meldung, dass für die Connexoon Box ein Update verfügbar ist, was ich gerade eingespielt habe. Also habe ich den Adapter neugestartet, der bleibt auf gelb, weil der Server gerade "down for Maintenance" ist.
                                  Schau mal bitte drauf, ob du bezüglich der obigen Fehlermeldungen Handlungsbedarf siehst oder alles okay ist.
                                  Danke!
                                    blackeagle998
                                    #128
                                    @StrathCole
                                    Noch eine kleine Bitte:
                                    Die Anmeldedaten sind im LOG im Klartext sichtbar, kannst du das ändern?
                                    Wir hatten bei dem "mihome-vacuum" Adapter das gleiche Thema, da wurde es dann entfernt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                                    Beispiel (Login-Daten durch xxx ersetzt):
                                    tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.318	warn	(22934) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                                    tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.317	warn	(22934) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1
                                    tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.315	warn	(22934) error during tahomalink request: null, request path: login with payload:{"userId":"xxx","userPassword":"xxx"}
                                    • B blackeagle998
                                      @StrathCole
                                      Danke!
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #129
                                      @StrathCole
                                      Ja, die hatte ich heute auch. Scheint mit diesem Update zu tun zu haben, denn ich hatte nach dem Neustart auch den 503. Meine Rollläden haben heute Abend aber ganz normal geschlossen.
                                      Danke für den Hinweis! Das habe ich übersehen. Werde ich umgehend ändern.
                                      • B blackeagle998
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #130
                                        @StrathCole
                                        Habe 0.3.3 ins npm gepusht, sollte dann morgen im Latest auftauchen, wenn alles okay ist, reiche ich es fürs Stable ein.
                                          @StrathCole
                                          blackeagle998
                                          #131
                                          @StrathCole
                                          Mal wieder top Support, vielen Dank! 👍
