  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Da bin ich etwas beruhigt, dass es kein lokales Thema bei mir ist.
    Ich werde mal einen Sicherheits-Timeout einbauen und den ClosureState gegen den OpenCloseState prüfen, nachdem ein Schedule ausgeführt wurde.
    Dann kann ich ggf. den Adapter automatisch neustarten und das Schedule nachziehen.
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #109
    @blackeagle998 Ich verstehe noch nicht, wieso es bei mir ausschließlich beim Schließen auftritt und auch nur, wenn ich mehrere gleichzeitig schließe via setClosure. Wenn ich bei einzelnen im ioBroker auf "close" klicke, geht es. Total seltsam. Ich vermute, Somfy hat beim Serverupdate irgendwas geändert, aber das finde ich noch raus :)
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • B blackeagle998
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      #110
      @blackeagle998 Ich habe es bei mir jetzt gelöst. Das Problem war, dass ich einen Motor auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste. Dadurch hatte ich im ioBroker die falsche DeviceURL, nachdem Tahoma sie neu gelernt hat.
      Als ich dann alle Devices schließen gesetzt habe, antwortet Tahoma mit dem Fehler, den du auch hattest und dem Zusatz "Device not found" oder so ähnlich. Wenn du die aktuelle Version aus dem git installierst, bekommst du auch mehr Informationen im Log, warum ein Fehler aufgetreten ist.
      • B
        B
        blackeagle998
        #111
        @StrathCole
        Wie genau hast du es denn gelöst?
        Bei mir wurden bereits mehrere Motoren getauscht und somit auch neu angelernt.
        Ich installiere mal die Version und schaue was dann raus kommt :-)
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @StrathCole
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          #112
          @blackeagle998 Ich habe im Log geschaut, welche DeviceURL er als "Not Found" angibt und diese dann im Objektbaum von ioBroker gesucht. Dort hab ich dann das entsprechende Device komplett gelöscht. Du könntest aber auch den Adapter stoppen, den kompletten Objektbaum "tahoma.X" löschen und dann den Adapter neu starten. Dann sollte er ja alle Geräte neu einlesen.
          • B
            B
            blackeagle998
            #113
            @StrathCole
            Heute ist das Problem leider wieder aufgetreten, die Rollläden wurden nicht geschlossen und auch auf manuelle Eingaben reagierte der Adapter nicht mehr.
            Im LOG ist zur betreffenden Zeit 17:40Uhr nichts zu finden, erst ab 18:30Uhr erscheinen Meldungen bezüglich "Server down for Maintenance".
            Die Devices sehen jedenfalls alle gut aus und funktionieren ja sonst auch, da ist also kein Fehler erkennbar.
            Ich bin echt ratlos, vielleicht stelle ich den Adapter mal dauerhaft auf DEBUG und hoffe dann auf mehr Informationen.
            • B blackeagle998
              @StrathCole
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              #114
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
              @StrathCole
              Das ist aber seltsam, denn irgendwas müsste eigentlich im Log stehen, wenn nichts passiert. Sonst würde das bedeuten, dass er gar keine Befehle an den Tahoma-Server sendet. Wahrscheinlich kann da wirklich nur das Debug-Log weiterhelfen.
              • G
                G
                gore
                #115
                ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines "Lamellendach's" für die Terrasse, bei dem auch Markisen, Regensensor und LED Lichter integriert sind. Aktuell wird das alles über eine Somfy RTS Mehrkanal Funkfernbedienung gesteuert. Nun suche ich eine möglichst günstige aber dennoch einfache Lösung um es in meinen ioBroker zu integrieren. Die Kombination aus Tahoma und dem neuen Adapter hier scheint mir attraktiv zu sein. Jedoch frage ich mich ob es unbedingt die Tahoma sein muss, oder ob das auch alles mit der Connexoon realisierbar ist.
                -> hat schon jemand Erfahrung in Kombination mit der Connexoon gemacht bzw. kann mir jemand sagen ob das damit realisierbar ist oder ob man irgendwelche gravierende Nachteile damit hat?
                • B
                  B
                  blackeagle998
                  #116
                  @StrathCole
                  Ich habe seit gestern Fehlermeldungen vom Adapter (js-controller 2.2.9):
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:336:5)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Tahoma.sendPOST (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:231:13)
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	(17590) TypeError: controller.login is not a function
                  tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.528	error	(17590) uncaught exception: controller.login is not a function
                  Kannst du mal bitte einen Blick drauf werfen, ob es vom Adapter kommt?
                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @StrathCole
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #117
                    @blackeagle998 Hast du die neueste Version installiert? Diese Meldung ist schon seltsam, denn sie würde eigentlich bedeuten, dass das Skript sich selbst nicht kennt. Sehr seltsam. Ich bringe aber die Tage eine neue Version heraus. Wenn ein Adapter-Neustart nicht hilft, müsstest du einmal mit der neuesten Github Version probieren, die würde nämlich zur nächsten Veröffentlichung.
                    • G gore
                      StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      #118
                      @gore Ich habe selbst keine Conexxoon, daher kann ich das nicht beantworten. Wenn du deine Rollläden damit aber via Tahomalink.com, also deren Webseite steuern kannst, sollte es auch mit dem Adapter möglich sein. Welche anderen Nachteile die Box gegenüber Tahoma hat, weiß ich aber nicht.
                      • B blackeagle998
                        @StrathCole
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        #119
                        @blackeagle998 Kannst du mal bitte im Log schauen, was vor diesen Meldungen war? Da müsste etwas stehen, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist, also z. B.:
                        error during tahomalink request: xxxxxxxx
                        • StrathColeS StrathCole
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #120
                          @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                          Adapter Version 0.3.1:
                          Diese Meldung kommt immer dann, wenn:
                          a) Server down for Maintenance oder
                          b) "errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS"
                          Den Punkt Server Maintenance fange ich mittlerweile schon ab.
                          Zwei Dinge die mir aktuell unklar sind:
                          1. Das Problem, dass die Rollläden manchmal nicht runter gehen bzw. der Adapter sich aufhängt, ist nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung warum.
                          2. Die Meldung "Too many Operations in progress" kommt zu Zeiten, wo die Rollläden gar nicht gesteuert werden. Muss also mit den allgemeinen State Aktualisierungen / Anfragen zu tun haben, richtig?
                          Das Abrufintervall habe ich übrigens auf 10000 ist das vielleicht zu wenig, also müsste es größer sein?
                          • B
                            B
                            blackeagle998
                            #121
                            @gore
                            Ich habe ein Connexoon mit Rollläden (Somfy IO Motoren) im Einsatz, das funktioniert astrein.
                            Grundsätzlich gibt es ja für Connexoon drei Softwareprodukte Window, Access und Terrace.
                            Für dich wäre dann Terrace das richtige:
                            https://www.somfy.de/produktwelt/smart-home/smart-home-systeme/vernetzte-hausautomationen/connexoon-terrace
                            Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Tahoma Box ist definitiv geringer. Beispielsweise kann man bei den Rollläden die MY Position aus der Software (Android) heraus nicht direkt anfahren, da kann man nur prozentual grob per Fingerwisch wählen. Bei Tahoma geht das wohl, habe ich aber selbst nicht gesehen / getestet.
                            Letztendlich ist diese Somfy Software für mich auch nur noch im Notfall wichtig, weil der Adapter hier alle Steuerungsmöglichkeiten mit bringt und ich unglaublich flexibel in der Steuerung mit ioBroker bin.
                            Meine Vermutung geht stark dahin, dass das auch auf deinen Fall zutreffen wird, eine hundert Prozent Aus-/ Zusage kann ich dir natürlich nicht geben.
                            Ich bin der Meinung hier schon was von einem Lamellendach / Terrassenüberdachung gelesen zu haben, durchforste mal den Thread nach oben, dann kann dir derjenige bestimmt auch genau sagen, welche Datenpunkte dir aus dem Adapter heraus zur Verfügung stehen.
                            Soweit ich das sehe und verstanden habe sind die Datenpunkte des Adapters gleich, egal ob dahinter eine Tahoma oder Connexoon Box hängt.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #122
                              @blackeagle998 Das Intervall habe ich auch auf 10000, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 0.3.2 ins NPM geschoben. Vielleicht behebt das deine Probleme auch gleich mit.
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #123
                                @StrathCole
                                Danke, Adapter ist aktualisiert, bei Problemen melde ich mich 😊
                                • B blackeagle998
                                  @gore
                                  G
                                  G
                                  gore
                                  #124
                                  @blackeagle998
                                  Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #125
                                    @StrathCole
                                    Seit 6 Tagen keinerlei Probleme, super Arbeit, danke!!!
                                    • B blackeagle998
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      #126
                                      @blackeagle998 Danke für die Rückmeldung. Inzwischen wurde der Adapter in Version 0.3.2 in stable aufgenommen.
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #127
                                        @StrathCole
                                        Gerade wirft mir der Adapter alle 10 Sekunden Warnmeldungen um die Ohren, die ich bisher noch nicht kenne:
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.494	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:10 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:00 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                        tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.442	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                                        Gleichzeitig bekam ich die Meldung, dass für die Connexoon Box ein Update verfügbar ist, was ich gerade eingespielt habe. Also habe ich den Adapter neugestartet, der bleibt auf gelb, weil der Server gerade "down for Maintenance" ist.
                                        Schau mal bitte drauf, ob du bezüglich der obigen Fehlermeldungen Handlungsbedarf siehst oder alles okay ist.
                                        Danke!
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #128
                                          @StrathCole
                                          Noch eine kleine Bitte:
                                          Die Anmeldedaten sind im LOG im Klartext sichtbar, kannst du das ändern?
                                          Wir hatten bei dem "mihome-vacuum" Adapter das gleiche Thema, da wurde es dann entfernt:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                                          Beispiel (Login-Daten durch xxx ersetzt):
                                          tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.318	warn	(22934) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                                          tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.317	warn	(22934) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1
                                          tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.315	warn	(22934) error during tahomalink request: null, request path: login with payload:{"userId":"xxx","userPassword":"xxx"}
                                          84.1k
