  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    apollon77A
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 92.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    @blackeagle998 Kannst du mal bitte im Log schauen, was vor diesen Meldungen war? Da müsste etwas stehen, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist, also z. B.:
    error during tahomalink request: xxxxxxxx
    Adapter Version 0.3.1:
    Diese Meldung kommt immer dann, wenn:
    a) Server down for Maintenance oder
    b) "errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS"
    Den Punkt Server Maintenance fange ich mittlerweile schon ab.
    Zwei Dinge die mir aktuell unklar sind:
    1. Das Problem, dass die Rollläden manchmal nicht runter gehen bzw. der Adapter sich aufhängt, ist nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung warum.
    2. Die Meldung "Too many Operations in progress" kommt zu Zeiten, wo die Rollläden gar nicht gesteuert werden. Muss also mit den allgemeinen State Aktualisierungen / Anfragen zu tun haben, richtig?
    Das Abrufintervall habe ich übrigens auf 10000 ist das vielleicht zu wenig, also müsste es größer sein?
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #122
    @blackeagle998 Das Intervall habe ich auch auf 10000, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 0.3.2 ins NPM geschoben. Vielleicht behebt das deine Probleme auch gleich mit.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      B
      B
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #123
      @StrathCole
      Danke, Adapter ist aktualisiert, bei Problemen melde ich mich 😊
      • B blackeagle998
        @gore
        Ich habe ein Connexoon mit Rollläden (Somfy IO Motoren) im Einsatz, das funktioniert astrein.
        Grundsätzlich gibt es ja für Connexoon drei Softwareprodukte Window, Access und Terrace.
        Für dich wäre dann Terrace das richtige:
        https://www.somfy.de/produktwelt/smart-home/smart-home-systeme/vernetzte-hausautomationen/connexoon-terrace
        Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Tahoma Box ist definitiv geringer. Beispielsweise kann man bei den Rollläden die MY Position aus der Software (Android) heraus nicht direkt anfahren, da kann man nur prozentual grob per Fingerwisch wählen. Bei Tahoma geht das wohl, habe ich aber selbst nicht gesehen / getestet.
        Letztendlich ist diese Somfy Software für mich auch nur noch im Notfall wichtig, weil der Adapter hier alle Steuerungsmöglichkeiten mit bringt und ich unglaublich flexibel in der Steuerung mit ioBroker bin.
        Meine Vermutung geht stark dahin, dass das auch auf deinen Fall zutreffen wird, eine hundert Prozent Aus-/ Zusage kann ich dir natürlich nicht geben.
        Ich bin der Meinung hier schon was von einem Lamellendach / Terrassenüberdachung gelesen zu haben, durchforste mal den Thread nach oben, dann kann dir derjenige bestimmt auch genau sagen, welche Datenpunkte dir aus dem Adapter heraus zur Verfügung stehen.
        Soweit ich das sehe und verstanden habe sind die Datenpunkte des Adapters gleich, egal ob dahinter eine Tahoma oder Connexoon Box hängt.
        G
        G
        gore
        #124
        @blackeagle998
        Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
        • B
          B
          blackeagle998
          #125
          @StrathCole
          Seit 6 Tagen keinerlei Probleme, super Arbeit, danke!!!
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @StrathCole
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            #126
            @blackeagle998 Danke für die Rückmeldung. Inzwischen wurde der Adapter in Version 0.3.2 in stable aufgenommen.
            • B
              B
              blackeagle998
              #127
              @StrathCole
              Gerade wirft mir der Adapter alle 10 Sekunden Warnmeldungen um die Ohren, die ich bisher noch nicht kenne:
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.494	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:10 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:00 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
              tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.442	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
              Gleichzeitig bekam ich die Meldung, dass für die Connexoon Box ein Update verfügbar ist, was ich gerade eingespielt habe. Also habe ich den Adapter neugestartet, der bleibt auf gelb, weil der Server gerade "down for Maintenance" ist.
              Schau mal bitte drauf, ob du bezüglich der obigen Fehlermeldungen Handlungsbedarf siehst oder alles okay ist.
              Danke!
              • B
                B
                blackeagle998
                #128
                @StrathCole
                Noch eine kleine Bitte:
                Die Anmeldedaten sind im LOG im Klartext sichtbar, kannst du das ändern?
                Wir hatten bei dem "mihome-vacuum" Adapter das gleiche Thema, da wurde es dann entfernt:
                https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                Beispiel (Login-Daten durch xxx ersetzt):
                tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.318	warn	(22934) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.317	warn	(22934) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1
                tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.315	warn	(22934) error during tahomalink request: null, request path: login with payload:{"userId":"xxx","userPassword":"xxx"}
                • B blackeagle998
                  @StrathCole
                  Danke!
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  #129
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  @StrathCole
                  Ja, die hatte ich heute auch. Scheint mit diesem Update zu tun zu haben, denn ich hatte nach dem Neustart auch den 503. Meine Rollläden haben heute Abend aber ganz normal geschlossen.
                  Danke für den Hinweis! Das habe ich übersehen. Werde ich umgehend ändern.
                  • B blackeagle998
                    @StrathCole
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #130
                    @StrathCole
                    Habe 0.3.3 ins npm gepusht, sollte dann morgen im Latest auftauchen, wenn alles okay ist, reiche ich es fürs Stable ein.
                      @StrathCole
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #131
                      @StrathCole
                      Mal wieder top Support, vielen Dank! 👍
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        #132
                        @StrathCole
                        2020-02-27 11:15:09.458  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                        2020-02-27 11:15:09.458  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n  <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n  <!-- PROD1 -->\n  <style>\n   body {\n        font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;\n\tfont-size: 10pt;\n\tcolor: black;\n   } \n  </style>\n</head>\n<body>\n<div align=\"center\">\n<br/><br/><br/><br/>\n<table border=\"0\" width=\"90%\">\n  <tr>\n    <td width=\"50%\" align=\"center\"><img src=\"/error/overkiz_logo.gif\"/></td>\n    <td>\n      <p class=\"intro\">\n        <b>Server is down for maintenance</b><br/>\n        <br/>\n        We are sorry for the inconvenience.<br/>\n        Please try again in a few minutes.\n      </p>\n    </td>\n  </tr>\n</table>\n</div>\n</body>\n\n</html>\n\n","headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 10:15:09 GMT","server":"Apache","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","last-modified":"Mon, 16 Dec 2013 13:07:48 GMT","etag":"\"2c3-4eda67f9a1100\"","accept-ranges":"bytes","content-length":"707","connection":"close","content-type":"text/html"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                        2020-02-27 11:15:09.459  - warn: tahoma.0 (2603) Body: "<html>\n<head>\n  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n  <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n  <!-- PROD1 -->\n  <style>\n   body {\n        font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;\n\tfont-size: 10pt;\n\tcolor: black;\n   } \n  </style>\n</head>\n<body>\n<div align=\"center\">\n<br/><br/><br/><br/>\n<table border=\"0\" width=\"90%\">\n  <tr>\n    <td width=\"50%\" align=\"center\"><img src=\"/error/overkiz_logo.gif\"/></td>\n    <td>\n      <p class=\"intro\">\n        <b>Server is down for maintenance</b><br/>\n        <br/>\n        We are sorry for the inconvenience.<br/>\n        Please try again in a few minutes.\n      </p>\n    </td>\n  </tr>\n</table>\n</div>\n</body>\n\n</html>\n\n"
                        2020-02-27 11:15:19.471  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                        2020-02-27 11:15:19.472  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 10:15:19 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                        2020-02-27 11:15:19.472  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                        2020-02-27 16:48:11.701  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                        2020-02-27 16:48:11.702  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 15:48:11 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                        2020-02-27 16:48:11.702  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                        2020-02-27 16:48:21.716  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                        2020-02-27 16:48:21.717  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 15:48:20 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                        2020-02-27 16:48:21.717  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                        2020-02-27 16:48:24.863  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                        2020-02-27 16:48:24.866  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                        2020-02-27 16:48:24.871  - info: tahoma.0 (2603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-02-27 16:48:24.946  - info: tahoma.0 (2603) terminating
                        2020-02-27 16:48:24.947  - info: tahoma.0 (2603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reas
                        ich habe um 11:15Uhr das letzte Mal die Meldung bekommen, dass der Server wegen Wartung down ist.
                        Danach kam alle 10 Sekunden "Unspecified Error", bis ich um 16:48Uhr den Adapter neugestartet habe, danach war Ruhe.
                        Der Adapter war aber grün, das passt für mich irgendwie nicht zusammen.
                        Besteht hier die Möglichkeit, den Adapterneustart (sofern er notwendig ist) zu automatisieren?
                        • B blackeagle998
                          @StrathCole
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #133
                          @StrathCole
                          Ich denke, ich werde bei dem Fehler, den du dort gepostet hast, einen Re-Login versuchen. Dann schaltet der Adapter auf Gelb, bis der Login geht.
                          • G
                            G
                            gammler2003
                            #134
                            seit Stunden schreibt mir der Adapter wieder das Log mit Warnungen voll. Nach einem Neustart ist wieder Ruhe für eine Weile, bis es dann wieder losgeht.
                            Jemand eine kreative Idee, woran das liegen könnte?
                            Vielen Dank vorab,
                            Steven
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.150	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: exec/current/8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3?_=1582911793013 with payload:{}
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                            tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.376	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
                            tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                            tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                            tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.375	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
                            tahoma.0	2020-02-28 18:42:41.471	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce484c6-ac10-3401-3038-1096ae39eadc
                            • G gammler2003
                              Vielen Dank vorab,
                              Steven
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #135
                              @gammler2003 Hm, eigentlich heißt 503 immer, dass der Server gerade überlastet ist und nicht antworten / verarbeiten kann. Wie hoch ist deine PollTime in der Konfig?
                              • G
                                G
                                gammler2003
                                #136
                                bei "Abrufintervall" ist 10.000 eingestellt. Passt das?
                                Vielen Dank für deine Hilfe,
                                Steven
                                • G gammler2003
                                  Steven
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #137
                                  @gammler2003 Sollte eigentlich passen. Ich schau mir den Code noch mal an, ob ich vielleicht bei solchen Fehlern nach gewisser Zeit ein Re-Login mache, wie schon weiter oben geschrieben.
                                  • G
                                    G
                                    gammler2003
                                    #138
                                    Perfekt, vielen Dank!
                                    Aktuell ist es sogar so, dass er unmittelbar nach dem Neustart des Adapters wieder diese Warnmeldung ausspuckt. Die letzten Tage lief er wenigstens einige Zeit fehlerfrei.
                                    • G gammler2003
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #139
                                      @gammler2003 Schau mal bitte auf tahomalink.com ob ein Update für deine Box verfügbar ist. Hat jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, aber Somfy bastelt gerade irgendwie dauernd.
                                      • G
                                        G
                                        gammler2003
                                        #140
                                        Kein neues Update, hab ich alle gemacht die Tage. Box aus- und wieder eingesteckt.
                                        Einmal dieses Block an Warnungen ausgerufen...jetzt ist Ruhe seit drei Minuten. Es bleibt spannend, wie lange es hält... ;)
                                        tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.837	warn	(19276) refresh device state failed
                                        tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"}
                                        tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"},"headers
                                        tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.835	warn	(19276) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                        • StrathColeS
                                          StrathColeS
                                          StrathCole
                                          #141
                                          Ich habe jetzt ein Update ins git geladen. Ob das diese Probleme behebt, kann ich noch nicht sagen, denn bei mir traten die Meldungen in den letzten Tagen nicht auf.
                                          84.0k
