  4. Philips Go mit CC2531 + Zigbee Adapter einbinden
philips huephilips gocc2531 philipscc2531 zigbee adaptercc2531zigbee adapter
8 Beiträge 3 Kommentatoren 726 Aufrufe 2 Beobachtet
    averell
    Schönen guten Abend zusammen,
    ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir einen CC2531-Stick besorgt, der schon mit der aktuellsten FW gflasht ist.
    In IO-Broker habe ich den Zigbee-Adpter erfolgreich hinzugefügt. (Status grün)
    Leider findet er im Pairing-Modus meine Philips Go Lampe nicht :/
    Hinten hat sie einen Knopf, wenn ich diesen 10 sek halt blinkt die Lampe 3 mal. Aber auch wenn ich dies während des Pairing Modus mache, verbindet sich die Lampe nicht.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich die Lampe verbinden kann?
    lg.
    Averelll
    • A averell
      lg.
      Averelll
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @averell Habe die Lampe nicht aber hier kannst sie finden und schauen wie sie gepairt wird
      • FredFF FredF
        averell
        @FredF Danke für die Info! Ja es gibt eine Anleitung, aber ich komme leider damit nicht zurecht. Mir fehlen genauere Infos. Ich bin neu hier und weiß leider nicht wie ich das hier mache..
        ** After this send a MQTT message to zigbee2mqtt/bridge/config/touchlink/factory_reset with an empty payload.**
        Könntest du mir das bitte erklären?
        lg.
        AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • A averell
          lg.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @averell
          Es gibt da eine gute und eine schlechte Nachricht:
          die Gute - es gibt Möglichkeiten sie zu resetten (über Hue Dimmer switch / Ikea Remote)
          die Schlechte - die Optionen über zigbee2mqtt kannst du nicht nutzen, da das nicht direkt vom ioBroker adapter unterstützt wird.
          A.
          • A averell
            lg.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @averell sagte in Philips Go mit CC2531 + Zigbee Adapter einbinden:
            Leider nein, habe wie schon gesagt keine Philips Go.
            Das muss dir jemand anders erklären
            • AsgothianA Asgothian
              @averell
              A.
              averell
              @Asgothian
              2 Fragen:
              Funktioniert das Zurücksetzen mit der von mir verlinkten Anleitung nicht?
              1. In der Doku steht doch, dass die Lampe unterstützt ist?
                Ich bin verwirrt...
              • A averell
                @Asgothian
                2 Fragen:
                  Ich bin verwirrt...
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Asgothian
                2 Fragen:
                Das weis ich nicht, ich habe die Lampe nicht. Um das zu nutzen musst du zigbee2mqtt explizit installieren, und es dann damit probieren. Damit kenne ich mich nicht im Detail aus.
                Die Lampe wird prinzipiell unterstützt. Trotzdem musst du sie erst einmal mit dem Stick Pairen. Falls Deine Lampe bereits mit einem anderen Netzwerk verbunden war musst du sie zurück setzen damit sie in den Pairing modus geht.
                  averell
                  @averell said in Philips Go mit CC2531 + Zigbee Adapter einbinden:
                  Verstanden.
                  Könnte mir netterweise erklären wie ich den Befehl abschicke?
