  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @cash
    Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung
    @Feuersturm
    Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
    Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
    • Dominik F.D Dominik F.
      ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
      Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
      var logging = true;
      var debugging = true;
      var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
      var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
      const prio_Rauchmelder = 0;
      //Variablen für Pushover
      const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
      var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      var titel;
      var message;
      var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //var device = 'All';
      function send_pushover (device, message, titel, prio) {
          var pushover_Instanz;
          if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
          else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
          else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
          sendTo(pushover_Instanz, {
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 0,
      //Ab hier eigentliches Script
      var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
      function Smoke(obj) {
      var meldungsart = 'Rauch erkannt';
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      var _message_tmp = ' ';
      var log_manuell = false;
      if (obj) {
          var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
          var status = obj.newState.val;
          var status_text;
          if(status){
              status_text = 'Rauch erkannt';
          else{
              status_text = 'kein Rauch';
          var id_name = obj.id.split('.')[2];
          log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
      else {
          if(debugging){
              log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
          log_manuell = true;
      cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var obj    = getObject(id);
          //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
          var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          var id_name = id.split('.')[2];
          var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
          var meldungsart = id.split('.')[4];
          var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
          var datum_neu;
          var datum_seit;
          if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
              datum_seit=  ' --- seit: ';
              datum_neu = datum +' Uhr';
          var status = getState(id).val;
          var status_text;
          if(status){
          else{
          if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              ++Betroffen;
              text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
              _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
          ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          if(debugging){
              log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
      if(Betroffen > 0){
         if(debugging || log_manuell){
             log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
                  log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
         //Push verschicken
          if(sendpush && !log_manuell){
              prio = prio_Rauchmelder;
              titel = 'Rauch erkannt';
              message = _message_tmp;
              send_pushover (device, message, titel, prio);
      else{
          if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
              if(Gesamt === 0){
                  log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
              else{
                  log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
      //Auslösen durch Zustandsänderung
      if(observation){
      cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      Hier der Log beim Starten des Skriptes:
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
      Edit:
      Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
      var logging = true;
      var debugging = false;
      var titel;
      var message;
      var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 2,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      if (obj) {
          var status_text;
          if(status){
          else{
      else {
          if(debugging){
          log_manuell = true;
          var datum_neu;
          var datum_seit;
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
          var status_text;
          if(status){
          else{
              ++Betroffen;
          if(debugging){
      if(Betroffen > 0){
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
         //Push verschicken
      else{
              if(Gesamt === 0){
              else{
      if(observation){
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      @Dominik-F sagte:
      var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
      Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
        @Dominik-F sagte:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
          @cash
          @Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Dominik-F Dankeschön.
          Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
          SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
          "0": "IDLE_OFF",
          "1": "PRIMARY_ALARM",
          "2": "INTRUSION_ALARM",
          "3": "SECONDARY_ALARM"
          SMOKE_DETECTOR_COMMAND
          "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
          "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
          "3": "SMOKE_TEST",
          "4": "COMMUNICATION_TEST",
          "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
          SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
          "0": "NONE",
          "1": "SMOKE_TEST_OK",
          "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
          "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
          "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
          Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
          -1
            "0": "IDLE_OFF",
            "3": "SMOKE_TEST",
            "0": "NONE",
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @Feuersturm
            ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
              Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
                @Feuersturm
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
                Ohne Gewähr - sollte aber passen.
                • cashC cash
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @cash
                  Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
                    • cashC cash
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
                      Die Zustände sind wie folgt:
                      0 = Kein Alarm steht an
                      1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
                      2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
                      3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
                      Das ist dieser DP
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": "IDLE_OFF",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "IDLE_OFF",
                          "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
                        "native": {
                          "MIN": "IDLE_OFF",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                          "TYPE": "ENUM",
                          "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                          "VALUE_LIST": [
                            "IDLE_OFF",
                            "PRIMARY_ALARM",
                            "INTRUSION_ALARM",
                            "SECONDARY_ALARM"
                          "CONTROL": "DANGER.STATE"
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1581756986839,
                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
                      • dslraserD dslraser
                        Das ist dieser DP
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "IDLE_OFF",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "IDLE_OFF",
                          "native": {
                            "MIN": "IDLE_OFF",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "IDLE_OFF",
                              "PRIMARY_ALARM",
                              "INTRUSION_ALARM",
                              "SECONDARY_ALARM"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @dslraser
                        Dieser $Selector sollte genügen:
                        const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ich wollte gerade anfangen 😊
                          Meine 6 Melder werden auch gefunden
                          17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                          17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                          17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
                            @dslraser
                            ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
                            Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
                            17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
                            17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
                            17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                            17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                            17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                            17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                            Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                              @dslraser
                              @dslraser sagte:
                              Welche ?
                                @dslraser sagte:
                                Welche ?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                                javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                                Script Engine 4.4.2
                                  Script Engine 4.4.2
                                  @dslraser sagte:
                                  Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                                    @dslraser sagte:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                                    Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                                      @dslraser sagte:
                                      Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                                        @dslraser sagte:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
                                        Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
                                        Und ist ein var quasi auch ein const ?
                                          @dslraser sagte:
                                          Als Variablendeklaration wird der erste Wert überschrieben.
