  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Dominik-F Dankeschön.
    Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
    SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
    "0": "IDLE_OFF",
    "1": "PRIMARY_ALARM",
    "2": "INTRUSION_ALARM",
    "3": "SECONDARY_ALARM"
    SMOKE_DETECTOR_COMMAND
    "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
    "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
    "3": "SMOKE_TEST",
    "4": "COMMUNICATION_TEST",
    "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
    SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
    "0": "NONE",
    "1": "SMOKE_TEST_OK",
    "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
    "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
    "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
    Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Feuersturm
    ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
      Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Feuersturm
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
        Ohne Gewähr - sollte aber passen.
        • cashC cash
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @cash
          Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
            • cashC cash
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
              Die Zustände sind wie folgt:
              0 = Kein Alarm steht an
              1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
              2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
              3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
              Das ist dieser DP
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "IDLE_OFF",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "IDLE_OFF",
                  "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
                "native": {
                  "MIN": "IDLE_OFF",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                  "VALUE_LIST": [
                    "IDLE_OFF",
                    "PRIMARY_ALARM",
                    "INTRUSION_ALARM",
                    "SECONDARY_ALARM"
                  "CONTROL": "DANGER.STATE"
                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1581756986839,
                "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
              • dslraserD dslraser
                Das ist dieser DP
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "IDLE_OFF",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "IDLE_OFF",
                  "native": {
                    "MIN": "IDLE_OFF",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "IDLE_OFF",
                      "PRIMARY_ALARM",
                      "INTRUSION_ALARM",
                      "SECONDARY_ALARM"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @dslraser
                Dieser $Selector sollte genügen:
                const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ich wollte gerade anfangen 😊
                  Meine 6 Melder werden auch gefunden
                  17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                  17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                  17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
                    @dslraser
                    ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
                    Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
                    17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
                    17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
                    17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                    17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                    17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                    17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                    Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                      @dslraser
                      @dslraser sagte:
                      Welche ?
                        @dslraser sagte:
                        Welche ?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                        javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                        Script Engine 4.4.2
                          Script Engine 4.4.2
                          @dslraser sagte:
                          Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                            @dslraser sagte:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                            Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                              @dslraser sagte:
                              Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                                @dslraser sagte:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
                                Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
                                Und ist ein var quasi auch ein const ?
                                  @dslraser sagte:
                                  Als Variablendeklaration wird der erste Wert überschrieben.
                                    @dslraser sagte:
                                    Der Wert einer Variablen (var, let) kann überschrieben werden, der Wert einer Konstanten (const) nicht.
                                      @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                                      darkiop
                                      @feuersturm sagte in Rauchmelder Skript:
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe bei uns hier auch 3 HM-IP Rauchmelder installiert und wollte die Tage mal die Integration in den ioBroker angehen um dann bei Alarm reagieren zu könnnen (Push-Nachricht, Beschattung auf, Licht an, ...).
                                      Hast du deine mitterweile eingebunden?
                                      Hier ein Export der Objekte eines der HM-Rauchmelder:
                                      hm-ip-rauchmelder.json
                                      Das Skript oben müsste man anpassen, das triggert ja auf STATE und nicht auf den DP von HM-IP Rauchmelder.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • D darkiop
                                        Guten Morgen,
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @darkiop
                                        Ich habe immer noch keine Rauchmelder von HM IP.
                                        @dslraser wollte das Skript in Blockly umschreiben für sich und für HM und HM IP. Eventuell ist das bisher geschehen? Vielleicht stellt er uns sein Skript ja hier zur Verfügung.
                                          @darkiop
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dominik-f sagte in Rauchmelder Skript:
                                          @darkiop
                                          Ich habe durch diesen Post gerade festgestellt, das ich für alles Mögliche Listen mit Telegram/E-Mail Funktion habe (Telegram und E-Mail sind an/abschaltbar), aber meine Rauchmelder komplett vergessen habe....🙄 Ich habe übrigens nur HMIP Rauchmelder.
                                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
