  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
    Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @cash
      Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung
      @Feuersturm
      Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
      Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
      • Dominik F.D Dominik F.
        ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
        Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
        var logging = true;
        var debugging = true;
        var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
        var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
        const prio_Rauchmelder = 0;
        //Variablen für Pushover
        const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
        var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
        var titel;
        var message;
        var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
        //var device = 'All';
        function send_pushover (device, message, titel, prio) {
            var pushover_Instanz;
            if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
            else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
            else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
            else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
            sendTo(pushover_Instanz, {
                device: device,
                message: message,
                title: titel,
                priority: 0,
        //Ab hier eigentliches Script
        var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
        function Smoke(obj) {
        var meldungsart = 'Rauch erkannt';
        var Gesamt = 0;
        var Betroffen = 0;
        var text = [];
        var _message_tmp = ' ';
        var log_manuell = false;
        if (obj) {
            var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
            var status = obj.newState.val;
            var status_text;
            if(status){
                status_text = 'Rauch erkannt';
            else{
                status_text = 'kein Rauch';
            var id_name = obj.id.split('.')[2];
            log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
        else {
            if(debugging){
                log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
            log_manuell = true;
        cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var obj    = getObject(id);
            //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
            var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
            var id_name = id.split('.')[2];
            var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
            var meldungsart = id.split('.')[4];
            var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
            var datum_neu;
            var datum_seit;
            if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                datum_seit = '';
                datum_neu = '';
            }else{
                datum_seit=  ' --- seit: ';
                datum_neu = datum +' Uhr';
            var status = getState(id).val;
            var status_text;
            if(status){
            else{
            if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                ++Betroffen;
                text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
                _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
            ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            if(debugging){
                log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
        if(Betroffen > 0){
           if(debugging || log_manuell){
               log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
           if(Betroffen >1){
                if(logging){
                    log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
           //Push verschicken
            if(sendpush && !log_manuell){
                prio = prio_Rauchmelder;
                titel = 'Rauch erkannt';
                message = _message_tmp;
                send_pushover (device, message, titel, prio);
        else{
            if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                if(Gesamt === 0){
                    log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
                else{
                    log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
        //Auslösen durch Zustandsänderung
        if(observation){
        cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
        Smoke(obj);
        if(onetime){
        //beim Start
        Smoke();
        Hier der Log beim Starten des Skriptes:
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
        javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
        Edit:
        Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
        var logging = true;
        var debugging = false;
        var titel;
        var message;
        var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                device: device,
                message: message,
                title: titel,
                priority: 2,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
        var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
        var Gesamt = 0;
        var Betroffen = 0;
        var text = [];
        if (obj) {
            var status_text;
            if(status){
            else{
        else {
            if(debugging){
            log_manuell = true;
            var datum_neu;
            var datum_seit;
                datum_seit = '';
                datum_neu = '';
            }else{
            var status_text;
            if(status){
            else{
                ++Betroffen;
            if(debugging){
        if(Betroffen > 0){
           if(Betroffen >1){
                if(logging){
           //Push verschicken
        else{
                if(Gesamt === 0){
                else{
        if(observation){
        Smoke(obj);
        if(onetime){
        //beim Start
        Smoke();
        @Dominik-F sagte:
        var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
        Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
          @Dominik-F sagte:
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
            @cash
            @Feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @Dominik-F Dankeschön.
            Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
            SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
            "0": "IDLE_OFF",
            "1": "PRIMARY_ALARM",
            "2": "INTRUSION_ALARM",
            "3": "SECONDARY_ALARM"
            SMOKE_DETECTOR_COMMAND
            "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
            "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
            "3": "SMOKE_TEST",
            "4": "COMMUNICATION_TEST",
            "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
            SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
            "0": "NONE",
            "1": "SMOKE_TEST_OK",
            "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
            "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
            "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
            Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
            -1
              "0": "IDLE_OFF",
              "3": "SMOKE_TEST",
              "0": "NONE",
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @Feuersturm
              ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
                Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
                  @Feuersturm
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
                  Ohne Gewähr - sollte aber passen.
                  • cashC cash
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @cash
                    Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
                      • cashC cash
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
                        Die Zustände sind wie folgt:
                        0 = Kein Alarm steht an
                        1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
                        2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
                        3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
                        Das ist dieser DP
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "IDLE_OFF",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "IDLE_OFF",
                            "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
                          "native": {
                            "MIN": "IDLE_OFF",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                            "VALUE_LIST": [
                              "IDLE_OFF",
                              "PRIMARY_ALARM",
                              "INTRUSION_ALARM",
                              "SECONDARY_ALARM"
                            "CONTROL": "DANGER.STATE"
                          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1581756986839,
                          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
                        • dslraserD dslraser
                          Das ist dieser DP
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "IDLE_OFF",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "IDLE_OFF",
                            "native": {
                              "MIN": "IDLE_OFF",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "IDLE_OFF",
                                "PRIMARY_ALARM",
                                "INTRUSION_ALARM",
                                "SECONDARY_ALARM"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @dslraser
                          Dieser $Selector sollte genügen:
                          const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ich wollte gerade anfangen 😊
                            Meine 6 Melder werden auch gefunden
                            17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                            17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                            17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
                              @dslraser
                              ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
                              Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
                              17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
                              17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
                              17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                              17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                              Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                                @dslraser
                                @dslraser sagte:
                                Welche ?
                                  @dslraser sagte:
                                  Welche ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                                  Script Engine 4.4.2
                                    Script Engine 4.4.2
                                    @dslraser sagte:
                                    Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                                      @dslraser sagte:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                                      Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                                        @dslraser sagte:
                                        Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                                          @dslraser sagte:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
                                          Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
                                          Und ist ein var quasi auch ein const ?
