  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Dominik-F sagte:
    also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?
    Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.
    $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Dominik-F sagte:
      Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.
        @Dominik-F sagte:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert :D
        • cashC cash
          @Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
          Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so
          - <font color="red">Rauch erkannt</font>
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @Dominik-F Dir fehlt da noch was:
            retry: 60,
            expire: 600,
            html: 1
            Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....
            • cashC cash
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @cash
              ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
              bei dir mit drin war :D Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?
              Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.
                @cash
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
                Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
                Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                  Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    @cash
                    Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung
                    @Feuersturm
                    Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                    Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
                      ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
                      Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
                      var logging = true;
                      var debugging = true;
                      var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
                      var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
                      const prio_Rauchmelder = 0;
                      //Variablen für Pushover
                      const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
                      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
                      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
                      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
                      var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                      var titel;
                      var message;
                      var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                      //var device = 'All';
                      function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                          var pushover_Instanz;
                          if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                          else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                          else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                          sendTo(pushover_Instanz, {
                              device: device,
                              message: message,
                              title: titel,
                              priority: 0,
                      //Ab hier eigentliches Script
                      var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
                      function Smoke(obj) {
                      var meldungsart = 'Rauch erkannt';
                      var Gesamt = 0;
                      var Betroffen = 0;
                      var text = [];
                      var _message_tmp = ' ';
                      var log_manuell = false;
                      if (obj) {
                          var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                          var status = obj.newState.val;
                          var status_text;
                          if(status){
                              status_text = 'Rauch erkannt';
                          else{
                              status_text = 'kein Rauch';
                          var id_name = obj.id.split('.')[2];
                          log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
                      else {
                          if(debugging){
                              log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
                          log_manuell = true;
                      cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                          var obj    = getObject(id);
                          //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                          var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          var id_name = id.split('.')[2];
                          var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                          var meldungsart = id.split('.')[4];
                          var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                          var datum_neu;
                          var datum_seit;
                          if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                              datum_seit = '';
                              datum_neu = '';
                          }else{
                              datum_seit=  ' --- seit: ';
                              datum_neu = datum +' Uhr';
                          var status = getState(id).val;
                          var status_text;
                          if(status){
                          else{
                          if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                              ++Betroffen;
                              text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
                              _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
                          ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                          if(debugging){
                              log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
                      if(Betroffen > 0){
                         if(debugging || log_manuell){
                             log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
                         if(Betroffen >1){
                              if(logging){
                                  log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
                         //Push verschicken
                          if(sendpush && !log_manuell){
                              prio = prio_Rauchmelder;
                              titel = 'Rauch erkannt';
                              message = _message_tmp;
                              send_pushover (device, message, titel, prio);
                      else{
                          if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                              if(Gesamt === 0){
                                  log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
                              else{
                                  log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
                      //Auslösen durch Zustandsänderung
                      if(observation){
                      cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
                      Smoke(obj);
                      if(onetime){
                      //beim Start
                      Smoke();
                      Hier der Log beim Starten des Skriptes:
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                      javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
                      Edit:
                      Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
                      var logging = true;
                      var debugging = false;
                      var titel;
                      var message;
                      var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              device: device,
                              message: message,
                              title: titel,
                              priority: 2,
                              retry: 60,
                              expire: 600,
                              html: 1
                      var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
                      var Gesamt = 0;
                      var Betroffen = 0;
                      var text = [];
                      if (obj) {
                          var status_text;
                          if(status){
                          else{
                      else {
                          if(debugging){
                          log_manuell = true;
                          var datum_neu;
                          var datum_seit;
                              datum_seit = '';
                              datum_neu = '';
                          }else{
                          var status_text;
                          if(status){
                          else{
                              ++Betroffen;
                          if(debugging){
                      if(Betroffen > 0){
                         if(Betroffen >1){
                              if(logging){
                         //Push verschicken
                      else{
                              if(Gesamt === 0){
                              else{
                      if(observation){
                      Smoke(obj);
                      if(onetime){
                      //beim Start
                      Smoke();
                      @Dominik-F sagte:
                      var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
                      Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
                        @Dominik-F sagte:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
                          @cash
                          @Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @Dominik-F Dankeschön.
                          Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
                          SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
                          "0": "IDLE_OFF",
                          "1": "PRIMARY_ALARM",
                          "2": "INTRUSION_ALARM",
                          "3": "SECONDARY_ALARM"
                          SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                          "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                          "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                          "3": "SMOKE_TEST",
                          "4": "COMMUNICATION_TEST",
                          "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
                          SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                          "0": "NONE",
                          "1": "SMOKE_TEST_OK",
                          "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
                          "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
                          "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
                          Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
                          -1
                            "0": "IDLE_OFF",
                            "3": "SMOKE_TEST",
                            "0": "NONE",
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @Feuersturm
                            ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
                              Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
                                @Feuersturm
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
                                Ohne Gewähr - sollte aber passen.
                                • cashC cash
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @cash
                                  Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
                                    • cashC cash
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
                                      Die Zustände sind wie folgt:
                                      0 = Kein Alarm steht an
                                      1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
                                      2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
                                      3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
                                      Das ist dieser DP
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "IDLE_OFF",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "IDLE_OFF",
                                          "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
                                        "native": {
                                          "MIN": "IDLE_OFF",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "IDLE_OFF",
                                            "PRIMARY_ALARM",
                                            "INTRUSION_ALARM",
                                            "SECONDARY_ALARM"
                                          "CONTROL": "DANGER.STATE"
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1581756986839,
                                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
                                      • dslraserD dslraser
                                        Das ist dieser DP
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "IDLE_OFF",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "IDLE_OFF",
                                          "native": {
                                            "MIN": "IDLE_OFF",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "IDLE_OFF",
                                              "PRIMARY_ALARM",
                                              "INTRUSION_ALARM",
                                              "SECONDARY_ALARM"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        @dslraser
                                        Dieser $Selector sollte genügen:
                                        const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ich wollte gerade anfangen 😊
                                          Meine 6 Melder werden auch gefunden
                                          17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                                          17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                                          17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
