  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • cashC cash
    @Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @cash
    Kannst du aus diesem Skript, das in meiner CCU läuft vielleicht den State herrausfinden?
    ! HomeMatic-Script
    ! AUSGELöSTEN  RAUCHMELDER FINDEN
    ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/e-mail/rauchmelder/Rauchmelder.htm
    ! VARIABLEN DEFINIEREN
    string s_chn;
    object o_chn;
    object o_dp;
    string s_true = "";
    string s_false = "";
    string s_subj;
    string s_body;
    integer i_template;
    ! RAUCHMELDER FINDEN UND STATUS ABFRAGEN
    foreach (s_chn, dom.GetObject(ID_CHANNELS).EnumUsedIDs()) {
      o_chn = dom.GetObject (s_chn);
      if (o_chn.HssType() == "SMOKE_DETECTOR") {
        o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
        if (o_dp.Value()) {
          s_true = s_true # "  " # o_chn.Name() # "\n";
        } else {
          s_false = s_false # "  " # o_chn.Name() # "\n";
    ! SUBJECT, BODY UND ALARMIERUNG (FEHLER/STATUS) VORBEREITEN
    if (s_true == "") {
      s_subj = "Rauchmelder sind OK";
      s_true = "  keine\n";
      i_template = 2;
    } else {
      s_subj = "Rauchmelder haben ausgeloest";
      i_template = 1;
    if (s_false == "") {
      s_false = "  keine\n";
    s_body = "Rauchmelder ausgelöst:\n" # s_true # "\nRauchmelder OK:\n" # s_false;
    ! MAIL VERSENDEN
    dom.GetObject ("E-Mail.Subject").State (s_subj);
    dom.GetObject ("E-Mail.Body").State (s_body);
    dom.GetObject ("E-Mail.Versand").State (i_template);
    !  Ende des Scripts
    • Dominik F.D Dominik F.
      @cash
      ! HomeMatic-Script
      string s_chn;
      object o_chn;
      object o_dp;
      string s_true = "";
      string s_subj;
      string s_body;
      integer i_template;
          if (o_dp.Value()) {
          } else {
      if (s_true == "") {
        i_template = 2;
      } else {
        i_template = 1;
      ! MAIL VERSENDEN
      !  Ende des Scripts
      @Dominik-F sagte:
      Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.
        @Dominik-F sagte:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?
          @Dominik-F sagte:
          Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.
          $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
            @Dominik-F sagte:
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?
              @Dominik-F sagte:
              Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.
                @Dominik-F sagte:
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert :D
                • cashC cash
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
                  Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so
                  - <font color="red">Rauch erkannt</font>
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Dominik-F Dir fehlt da noch was:
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....
                    • cashC cash
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @cash
                      ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
                      bei dir mit drin war :D Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?
                      Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.
                        @cash
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
                        Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
                        Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                          Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            @cash
                            Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung
                            @Feuersturm
                            Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                            Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
                              ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
                              Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
                              var logging = true;
                              var debugging = true;
                              var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
                              var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
                              const prio_Rauchmelder = 0;
                              //Variablen für Pushover
                              const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
                              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
                              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
                              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
                              var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                              var titel;
                              var message;
                              var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              //var device = 'All';
                              function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                  var pushover_Instanz;
                                  if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                  else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                  else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                  else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                  sendTo(pushover_Instanz, {
                                      device: device,
                                      message: message,
                                      title: titel,
                                      priority: 0,
                              //Ab hier eigentliches Script
                              var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
                              function Smoke(obj) {
                              var meldungsart = 'Rauch erkannt';
                              var Gesamt = 0;
                              var Betroffen = 0;
                              var text = [];
                              var _message_tmp = ' ';
                              var log_manuell = false;
                              if (obj) {
                                  var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                  var status = obj.newState.val;
                                  var status_text;
                                  if(status){
                                      status_text = 'Rauch erkannt';
                                  else{
                                      status_text = 'kein Rauch';
                                  var id_name = obj.id.split('.')[2];
                                  log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
                              else {
                                  if(debugging){
                                      log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
                                  log_manuell = true;
                              cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  var obj    = getObject(id);
                                  //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                  var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                  var id_name = id.split('.')[2];
                                  var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                  var meldungsart = id.split('.')[4];
                                  var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                  var datum_neu;
                                  var datum_seit;
                                  if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                      datum_seit = '';
                                      datum_neu = '';
                                  }else{
                                      datum_seit=  ' --- seit: ';
                                      datum_neu = datum +' Uhr';
                                  var status = getState(id).val;
                                  var status_text;
                                  if(status){
                                  else{
                                  if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                      ++Betroffen;
                                      text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
                                      _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
                                  ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  if(debugging){
                                      log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
                              if(Betroffen > 0){
                                 if(debugging || log_manuell){
                                     log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
                                 if(Betroffen >1){
                                      if(logging){
                                          log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
                                 //Push verschicken
                                  if(sendpush && !log_manuell){
                                      prio = prio_Rauchmelder;
                                      titel = 'Rauch erkannt';
                                      message = _message_tmp;
                                      send_pushover (device, message, titel, prio);
                              else{
                                  if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                      if(Gesamt === 0){
                                          log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
                                      else{
                                          log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
                              //Auslösen durch Zustandsänderung
                              if(observation){
                              cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
                              Smoke(obj);
                              if(onetime){
                              //beim Start
                              Smoke();
                              Hier der Log beim Starten des Skriptes:
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                              javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
                              Edit:
                              Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
                              var logging = true;
                              var debugging = false;
                              var titel;
                              var message;
                              var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                      device: device,
                                      message: message,
                                      title: titel,
                                      priority: 2,
                                      retry: 60,
                                      expire: 600,
                                      html: 1
                              var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
                              var Gesamt = 0;
                              var Betroffen = 0;
                              var text = [];
                              if (obj) {
                                  var status_text;
                                  if(status){
                                  else{
                              else {
                                  if(debugging){
                                  log_manuell = true;
                                  var datum_neu;
                                  var datum_seit;
                                      datum_seit = '';
                                      datum_neu = '';
                                  }else{
                                  var status_text;
                                  if(status){
                                  else{
                                      ++Betroffen;
                                  if(debugging){
                              if(Betroffen > 0){
                                 if(Betroffen >1){
                                      if(logging){
                                 //Push verschicken
                              else{
                                      if(Gesamt === 0){
                                      else{
                              if(observation){
                              Smoke(obj);
                              if(onetime){
                              //beim Start
                              Smoke();
                              @Dominik-F sagte:
                              var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
                              Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
                                @Dominik-F sagte:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
                                  @cash
                                  @Feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @Dominik-F Dankeschön.
                                  Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
                                  SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
                                  "0": "IDLE_OFF",
                                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                                  "3": "SECONDARY_ALARM"
                                  SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                                  "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                  "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                  "3": "SMOKE_TEST",
                                  "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                  "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
                                  SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                                  "0": "NONE",
                                  "1": "SMOKE_TEST_OK",
                                  "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
                                  "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
                                  "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
                                  Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
                                  -1
                                    "0": "IDLE_OFF",
                                    "3": "SMOKE_TEST",
                                    "0": "NONE",
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Feuersturm
                                    ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
                                      Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
                                        @Feuersturm
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
                                        Ohne Gewähr - sollte aber passen.
                                        • cashC cash
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @cash
                                          Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
