  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Moin,
    erstmal danke für die Mühe und gute Arbeit die in diesen Adapter gesteckt wurde, finde ich echt mega!
    Mit dem „deaktivieren der Klingel“ würde mich auch interessieren, was mich ebenfalls brennend interessiert, warum ich mir überhaupt den Opener angeschafft habe, gibt es eine Möglichkeit „wenn möglich in Echtzeit“ zu ermitteln ob die Klingel betätigt wird? Der Opener reagiert ja auch sofort auf das klingeln, muss doch irgendwo abgegriffen werden können oder?!?
    Danke und schöne Grüße
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #212
    @Newpicsel sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Ist aktuell nicht durch Nuki implementiert. Bitte im Nuki Developer forum anmelden und den entsprechenden Feature Request hochvoten, siehe https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557.
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #213
      @Zefau
      Danke für die Info, hatte diesbezüglich auch schon Kontakt mit Nuki, es wurde angeblich vermerkt und an das Entwicklerteam weitergegeben, ob und wenn wann dies umgesetzt wird, kann jedoch nicht beantwortet werden...
      Für mich allerdings nicht zu verstehen, dass für solch eine simple aber sehr wichtige Funktion, die anscheinend von sehr vielen vermisst und gewünscht wird, gebettelt werden muss.
      Nun ja es ist wie es ist, ich kann nur hoffen dass dies demnächst umgesetzt wird, sonst muss ich mir doch noch was basteln und wieder eine Batterie mehr im Auge behalten 😑
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #214
        Ich denke schon das das in diesem Jahr kommt. Es gibt glaube ich kein Request der so oft gevotet wurde. Nuki ist schon ein wirklich gutes System aber im Bereich Smarthome leider nicht optimal.
          mucki
          #215
          Bevor Nuki was neues einbaut, könnten sie ja erstmal das vorhandene reparieren.
          Wenn zwei Schlösser an einer Nuki Bridge hängen, ist der "503 Unavailable" Fehler ja häufiger vertreten, als erfolgreiche Schließvorgänge.
          Mehr noch, mit der aktuellen iOS App und der aktuellen Bridge Firmware kann man nicht mal mehr eine statische IP eingeben.
          Just my 2 cents...
          • M mucki
            Just my 2 cents...
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #216
            @mucki wenn du Probleme mit 503 hast solltest du die beta Firmware für die Bridge beantragen. Hat das Problem bei mir gelöst.
            • ZefauZ Zefau
              mucki
              #217
              @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Geht leider nicht :-(
              Selbst in der NUKI Combo 2.0 gibt es ja mittlerweile eine v1 und eine v2 Bridge (wohlgemerkt, ich spreche nicht von dem v1 und v2 Schloss).
              Für die v1 Bridge ist Nuki nicht in der Lage eine entsprechende Firmware zu liefern. Seit dem letzten Update kann ich wie geschrieben nicht mal eine statische IP vergeben. Dafür hat mich Nuki bereits auf eine Beta iOS App mit TestFlight verwiesen - nur damit Nuki anschließend feststellen konnte, dass die aktuelle iOS Beta das IP Problem auch nicht lösen kann.
              Softwaremäßig wahrlich das schlechteste, was ich in letzter Zeit erleben durfte...
              • R RoDo
                gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit die Klingelunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren?
                Ich würde dies gern nutzen um die Klingel nach der Nachtschicht automatisch stumm zu schalten, während ich schlafe.
                Es gibt zwar in den Objekten den State "doorbellsuppression".
                Dieser steht auf "CONTINOUS(3)".
                Nur leider kann man diesen nicht schalten, oder ich weiß nicht wie.
                Viele Grüße,
                RoDo
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #218
                @RoDo sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                Mit der aktuellen Version v2.2.0 auf Github kann nun die Konfiguration geändert werden.
                WICHTIG: Nach dem Update auf v2.2.0 die Ordner config bzw. advancedConfig löschen und dann den Adapter neustarten (werden dann neu angelegt).
                Über Tester würde ich mich freuen, bevor ich es ins latest Repository lade.
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #219
                  Würde es zwar testen. Leider habe ich derzeit einfach nicht genug Zeit. Freue mich trotzdem über die Änderung. Je nachdem was ich dort ändern kann hätte ich auch schon einen Usecase....
                  • ZefauZ Zefau
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #220
                    @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                    Habe gerade gesehen das die Version nun im Latest ist. Ich vermisse dort allerdings den Hinweis von Dir oder muss man das doch nicht machen?
                    • cashC cash
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #221
                      @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      danke für den Hinweis. Hab es ergänzt.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #222
                        Ich habe zwar noch kein NUKI Schloss, aber ich interessiere mich sehr dafür und prüfe vor einer möglichen Anschaffung alle Möglichkeiten das Schloss in jedem Fall in ioB integrieren zu können.
                        Wo ist der Unterschied zwischen deine extendet Adapter und dem anderen NUKI Adapter von smaragdschlange?
                        Brauche ich auch hier eine Bridge (smaragdschlange schreibt irgend etwas von Nutzung eines alten Handys)
                        Danke für die erklärenden Worte.
                        S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          Strobelix
                          #223
                          @JB_Sullivan in beiden Fällen brauchst du eine Bridge. Es gibt die Hardwarebridge von Nuki oder alternativ kann man ein „altes“ Androidhandy zu einer Softwarebridge machen.
                          Der Extended-Adapter ist wohl der „neuere“ und umfasst alle aktuellen Produkte und Möglichkeiten.
                          Ich nutzte seit längerem den extended und das funktioniert absolut fehlerfrei
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #224
                            @JB_Sullivan der nuki-extended Adapter liest ebenfalls die Konfiguration vom Nuki Server (via Nuki Web API). Diese Konfiguration kann auch geändert werden.
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #225
                              @Zefau Ich habe heute seit langen mal wieder einen Befehl per ioBroker abgesetzt. Und zwar habe ich ein Script mit Yahka verbunden um Ring to Open per Homekit zu aktivieren.
                              Dabei habe ich eine Fehlermeldung im Log erhalten. Umgesetzt wurde der Befehl dennoch.
                              Ist also nur ein kosmetisches Problem.
                              Wie man im Log sieht läuft der Adapter ansonsten absolut zuverlässig und ich trigger einige Sachen damit.
                              P. S. Wenn ich mich nicht täusche ist die Version noch immer nicht im Stable —> Für mich ist die Version sehr stable :-) Danke nochmal für diesen doch sehr wichtigen Adapter.
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #226
                                @cash vielen Dank für das Feedback! Ich gucke mir den false-positive mal direkt an.
                                Die Version 2.2.0 ist aber ist stable Repository. Die gleiche Version, wie im latest.
                                cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #227
                                  @Zefau Stimmt Version ist Stable. Sorry falsch geguckt...
                                  • ZefauZ Zefau
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    schrieb am zuletzt editiert von cash
                                    #228
                                    @Zefau Habe nochmal ein kleines Problem beim Opener gibt es das Feld DoorbellSupression dies steht in ioBroker auf 3. Das soll für Continuous stehen. Bei mir in der App ist aber eingestellt das Continuous und RTO nicht klingeln soll. Was eigentlich 4 sein soll.
                                    Laut Objekt steht die 1 für Always.
                                    Setze ich diesen Wert erhalte ich im Log:
                                    Wenn ich in App die Klingelunterdrückung für alle 3 Modi aktiviere ändert sich der Datenpunkt bei mir auch nicht das heißt er steht immer auf 3.
                                    Ich würde gerne die Klingelunterdrückung aktivieren wenn niemand zu Hause ist...
                                    Nachtrag der Datenpunkt Soundlevel steht bei mir auf -128. Was immer dieser Datenpunkt aussagt...
                                      JB_Sullivan
                                      #229
                                      Nàbend zusammen,
                                      ich weiß das dass hier kein NUKI Support Thread ist, aber im Moment ist das Teil für mich ein Fehlkauf. Die erwarteten Funktion bringe ich nicht zustande und auch das Angebotene Software Update funktioniert nicht.
                                      "Natürlich" funktioniert auch der Adapter nicht, aber der Reihe nach:
                                      Fangen wir mal mit der Hardware an:
                                      Wenn das Schloss geöffnet wird, zieht es mir immer die Schlossfalle auf und die Tür geht auf. Das ist vielleicht ganz Nice, wenn ich von draußen komme, wenn ich aber nach Ende der Nacht nur die Tür (automatisch) entriegeln will, kann ich diese Funktion nicht gebrauchen.
                                      Weiß jemand ob es da eine andere Möglichkeit gibt?
                                      Dann wird mir ein Update auf 2.6.6 angeboten, welches mit einem Dauer Druck auf den SmartLock Knopf starten soll. Allerdings verändert der Knopf nie das in der App angegebene Leuchtsignal und das Update scheitert regelmäßig (10 Versuche +x )
                                      Zu guter Letzt funktioniert auch der Adapter nicht. Ich habe natürlich auch eine Bridge, welche auch von dem Adapter gefunden wird.
                                      Hier trage ich nun den Web API Token ein - sowohl bei dem Instanz Register Blatt "Konfiguration NUKI Bridge" als auch bei dem Blatt "Konfiguration Web NUKI". Das ist doch korrekt - oder?
                                      Der Adapter wird dann für ca. 30 Sekunden grün, um dann dauerhaft gelb zu bleiben. Auch bekomme ich keine Protokoll Daten über den Instanz Link.
                                      Ich habe jetzt den Adapter mal auf Debug gestellt - vielleicht erkennt ja jemand was hier bei mir falsch läuft. (Persönliche Daten / IP / Token sind raus ge-X`t)
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:11.779	warn	(11056) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:11.777	debug	(11056) Error retrieving callbacks ({"name":"RequestError","message":"Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:8080","cause":{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:08.908	debug	(11056) getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx1:8080
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:08.907	warn	(11056) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name Nuki-Bridge (forcePlainToken: true)!
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.043	debug	(11056) _getTokenParams(): {"token":"4cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb"}
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.042	debug	(11056) getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED 10.122.60.91:8080
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.042	warn	(11056) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki-Bridge (forcePlainToken: true)!
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.938	info	(11056) starting. Version 2.2.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.790	debug	(11056) statesDB connected
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.789	debug	(11056) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.778	debug	(11056) States create System PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.776	debug	(11056) States create User PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.770	debug	(11056) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.768	debug	(11056) objectDB connected
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.760	debug	(11056) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.732	debug	(11056) Objects client initialize lua scripts
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.731	debug	(11056) Objects create User PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.730	debug	(11056) Objects create System PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.725	debug	(11056) Objects client ready ... initialize now
                                      nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.673	debug	(11056) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Nàbend zusammen,
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #230
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                        Nein, es gibt einen Bridge API Token und einen Web API Token, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended#installation. Dein Web API Token ist korrekt, aber du brauchst einen anderen Bridge API Token, dann geht der Fehler getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED 10.122.60.91:8080 auch weg (und all die anderen Fehler).
                                        Hier würde ich sagen könntest du mit einer anderen Konfiguration das Problem beheben, z. B. Locking rotation. Ggf. auch die Kalibrierung nochmal probieren?
                                        Mach mal ein paar Screenshots von deiner Konfiguration, dann gleich ich die gerne mit meiner ab.
                                        • cashC cash
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #231
                                          Ist tatsächlich falsch, ich korrigiere es.
                                          Steht bei mir auf 80. Keine Ahnung, warum du -128 hast. Ist es ggf. ausgestellt und dadurch solch ein Wert?
