  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • R Offline
    RoDo
    #205
    gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit die Klingelunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren?
    Ich würde dies gern nutzen um die Klingel nach der Nachtschicht automatisch stumm zu schalten, während ich schlafe.
    Es gibt zwar in den Objekten den State "doorbellsuppression".
    Dieser steht auf "CONTINOUS(3)".
    Nur leider kann man diesen nicht schalten, oder ich weiß nicht wie.
    Viele Grüße,
    RoDo
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #206
      Moin,
      erstmal danke für die Mühe und gute Arbeit die in diesen Adapter gesteckt wurde, finde ich echt mega!
      Mit dem „deaktivieren der Klingel“ würde mich auch interessieren, was mich ebenfalls brennend interessiert, warum ich mir überhaupt den Opener angeschafft habe, gibt es eine Möglichkeit „wenn möglich in Echtzeit“ zu ermitteln ob die Klingel betätigt wird? Der Opener reagiert ja auch sofort auf das klingeln, muss doch irgendwo abgegriffen werden können oder?!?
      Danke und schöne Grüße
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        mucki
        #207
        vielen Dank für den Adapter und die Arbeit, die da drinnen steckt.
        Auch ich bin einer der 503 Unavailable Geplagten und tausche mich diesbezüglich bereits intensiv mit dem NUKI Support aus.
        Ich betreibe zwei NUKI Schlösser an einer v1 Bridge (nicht aus einer v1 Combo, sondern aus einer v2 Combo). Mittlerweile wird ja die NUKI 2.0 Combo mit einer v2 Bridge ausgeliefert, bei der das 503 Problem mit Firmware Updates scheinbar besser im Griff ist.
        Sei es drum. Ich habe eine ganz andere Frage:
        Hat schon jemand ein NUKI Schloss in iqontrol eingefügt?
        Es kann problemlos angezeigt werden, die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
        Die Probleme fangen erst an, wenn ich die Tür mit iqontrol auf- oder abschliessen will. Scheinbar erwartet iqontrol für den eigenen Wert LOCK_OPEN ein "true" (Erläuterung von Github: LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely).
        Hat es einer damit geschafft, dass Schloss sinnvoll ab- und aufzuschliessen?Wenn ich den Wert "_ACTION" dafür verwende, schliesst das Schloss brav auf, aber ich finde keine Möglichkeit fürs Abschliessen :-(
        Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
        • M mucki
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #208
          @mucki ich werde die Actions mal als eigene buttons aufnehmen
          • NewpicselN Newpicsel
            Moin,
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #209
            @Newpicsel sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            Aktuell gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit das Klingeln über den Nuki Opener zu bekommen. Es gibt hierfür ein Issue im Adapter (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/40) sowie bei Nuki Developers (siehe https://developer.nuki.io/t/nuki-web-api-logs-delivers-state-224/4722).
            • M mucki
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #210
              @mucki bitte installiere und prüfe mal die aktuelle Version v2.1.0 von Github. Dort sind alle Actions als einzelne Buttons dargestellt, damit sollte es dir in iqontrol gelingen.
              • ZefauZ Zefau
                mucki
                #211
                @Zefau
                Vielen Dank für den Einsatz und die schnelle Umsetzung.
                Damit kann man mehrere Buttons unter iqontrol anlegen und so das Schloss steuern.
                Für „hübsch“ müssen wohl Änderungen in iqontrol erfolgen, damit bei Schließvorgängen mehrere Werte akzeptiert werden.
                  Moin,
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #212
                  Ist aktuell nicht durch Nuki implementiert. Bitte im Nuki Developer forum anmelden und den entsprechenden Feature Request hochvoten, siehe https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557.
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #213
                    @Zefau
                    Danke für die Info, hatte diesbezüglich auch schon Kontakt mit Nuki, es wurde angeblich vermerkt und an das Entwicklerteam weitergegeben, ob und wenn wann dies umgesetzt wird, kann jedoch nicht beantwortet werden...
                    Für mich allerdings nicht zu verstehen, dass für solch eine simple aber sehr wichtige Funktion, die anscheinend von sehr vielen vermisst und gewünscht wird, gebettelt werden muss.
                    Nun ja es ist wie es ist, ich kann nur hoffen dass dies demnächst umgesetzt wird, sonst muss ich mir doch noch was basteln und wieder eine Batterie mehr im Auge behalten 😑
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #214
                      Ich denke schon das das in diesem Jahr kommt. Es gibt glaube ich kein Request der so oft gevotet wurde. Nuki ist schon ein wirklich gutes System aber im Bereich Smarthome leider nicht optimal.
                        mucki
                        #215
                        Bevor Nuki was neues einbaut, könnten sie ja erstmal das vorhandene reparieren.
                        Wenn zwei Schlösser an einer Nuki Bridge hängen, ist der "503 Unavailable" Fehler ja häufiger vertreten, als erfolgreiche Schließvorgänge.
                        Mehr noch, mit der aktuellen iOS App und der aktuellen Bridge Firmware kann man nicht mal mehr eine statische IP eingeben.
                        Just my 2 cents...
                        • M mucki
                          Just my 2 cents...
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #216
                          @mucki wenn du Probleme mit 503 hast solltest du die beta Firmware für die Bridge beantragen. Hat das Problem bei mir gelöst.
                          • ZefauZ Zefau
                            mucki
                            #217
                            @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Geht leider nicht :-(
                            Selbst in der NUKI Combo 2.0 gibt es ja mittlerweile eine v1 und eine v2 Bridge (wohlgemerkt, ich spreche nicht von dem v1 und v2 Schloss).
                            Für die v1 Bridge ist Nuki nicht in der Lage eine entsprechende Firmware zu liefern. Seit dem letzten Update kann ich wie geschrieben nicht mal eine statische IP vergeben. Dafür hat mich Nuki bereits auf eine Beta iOS App mit TestFlight verwiesen - nur damit Nuki anschließend feststellen konnte, dass die aktuelle iOS Beta das IP Problem auch nicht lösen kann.
                            Softwaremäßig wahrlich das schlechteste, was ich in letzter Zeit erleben durfte...
                            • R RoDo
                              Viele Grüße,
                              RoDo
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #218
                              @RoDo sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Mit der aktuellen Version v2.2.0 auf Github kann nun die Konfiguration geändert werden.
                              WICHTIG: Nach dem Update auf v2.2.0 die Ordner config bzw. advancedConfig löschen und dann den Adapter neustarten (werden dann neu angelegt).
                              Über Tester würde ich mich freuen, bevor ich es ins latest Repository lade.
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #219
                                Würde es zwar testen. Leider habe ich derzeit einfach nicht genug Zeit. Freue mich trotzdem über die Änderung. Je nachdem was ich dort ändern kann hätte ich auch schon einen Usecase....
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #220
                                  @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                  Habe gerade gesehen das die Version nun im Latest ist. Ich vermisse dort allerdings den Hinweis von Dir oder muss man das doch nicht machen?
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #221
                                    @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    danke für den Hinweis. Hab es ergänzt.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #222
                                      Ich habe zwar noch kein NUKI Schloss, aber ich interessiere mich sehr dafür und prüfe vor einer möglichen Anschaffung alle Möglichkeiten das Schloss in jedem Fall in ioB integrieren zu können.
                                      Wo ist der Unterschied zwischen deine extendet Adapter und dem anderen NUKI Adapter von smaragdschlange?
                                      Brauche ich auch hier eine Bridge (smaragdschlange schreibt irgend etwas von Nutzung eines alten Handys)
                                      Danke für die erklärenden Worte.
                                      S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        Strobelix
                                        #223
                                        @JB_Sullivan in beiden Fällen brauchst du eine Bridge. Es gibt die Hardwarebridge von Nuki oder alternativ kann man ein „altes“ Androidhandy zu einer Softwarebridge machen.
                                        Der Extended-Adapter ist wohl der „neuere“ und umfasst alle aktuellen Produkte und Möglichkeiten.
                                        Ich nutzte seit längerem den extended und das funktioniert absolut fehlerfrei
                                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #224
                                          @JB_Sullivan der nuki-extended Adapter liest ebenfalls die Konfiguration vom Nuki Server (via Nuki Web API). Diese Konfiguration kann auch geändert werden.
