  4. [Vorstellung] Meine aktuelle Visualisierung
material uiown projectvis
35 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    der Client /Tablet/PC/Handy muss die Schriftart können/kennen
    Gruss Hermann
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • htreckslerH htrecksler
      eMd
      @htrecksler
      Ja das ist klar, aber wie kann ich die Schriftart in der VIS auswählen? Sie wird mir unter fonts nicht angezeigt bei CSS Font... Das ist mein eigentliches Problem ☺️
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        kannst Du die Schriftart nicht einfach reinschreiben?
        Gruss Hermann
        • E Offline
          eMd
          Nein, das funktioniert nicht. Nichjt mit dem Namen und auch nicht mit dem Pfad zur Datei...
          • E eMd
            dmm
            @eMd https://forum.iobroker.net/topic/938/schriftarten/2
            ... hatte auch das Problem, so geht’s ganz leicht.
              mrMuppet
              Hab meinen Look jetzt etwas von der Nest-Oberfläche entfernt. Aber inhaltlich soll es immer noch so variabel bleiben: Also die Rolladen-Tasten nur morgens wenn sie noch unten sind oder abends, die Markise nur bei Sonnenschein am Nachmittag bis abend, das Licht erst ab Dämmerung etc....
              Hatte ich eigentlich auch ganz schön gemacht: ein Button für die Hauptfunktion und eine Taste um alle Einstellmöglichkeiten zu dem Gewerk zu erreichen. Damit ich bei der Belegung des Buttons flexibel bin, habe ich jeweil eine kleinen View gebaut der dann über "View in Widget" eingebunden wird. Aber leider ist das auch das Problem. Zum einen funktioniert die Darstellung des Widgets bei mir nicht zuverlässig (im Browser schon, in der Vis-app nicht) - zum anderen können leider nur 8 Views verwendet werden. 😢
              Leider kenne ich mich mit CSS nicht aus... wie kann ich das ganze doch realisieren? Also mit Views die an wechselnden Positionen angezeigt werden?
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                mrMuppet
                Wegen der o.g. Probleme meine Anzeigen variabel genug zu gestalten, habe ich mich für ein neues Konzept entschieden: es werden nur die vier Hauptbereiche "Licht", "Beschattung", "Staubsauger" und "Heizung" mit jeweils einer Preset-funktion in der Hauptansicht dargestellt. Ist halt wirklich schade, dass die Vis-App mit dem Material-design-widget nicht klarkommt. Aber zur Not wird es halt als Hintergrundbild (dann leider ohne Animation) verwirklicht.
                • M mrMuppet
                  SaiBot1981
                  @mrMuppet said in [Vorstellung] Meine aktuelle Visualisierung:
                  Also das sieht echt mega aus. das übersteigt aber meine Künste.....
                  • M mrMuppet
                    Tirador
                    @mrMuppet Finde dein Design sehr gelungen. Würdest Du einen Export des Projekts veröffentlichen? :)
                    • D dos1973
                      ich glaube ohne jemanden der code/ programmieren kann wird das nichts ;-) also zumindest von meiner Seite.
                      ungeachtet dessen hat mich dein oben gezeigtes Beispiel inspiriert und ich habe bei Dir abgeschaut und es nachgebaut ;-) Danke für die tolle Idee!
                      die Texte ändern sich entsprechend des Stats
                      g.polat
                      @dos1973 sagte in [Vorstellung] Meine aktuelle Visualisierung:
                      Wenn du das Projekt noch irgendwo hast, hätte ich auch Interesse
                      • G g.polat
                        dos1973
                        @g-polat
                        hi,
                        anbei die views, das Hintergrundbild habe ich nicht mehr.
                        importiere alle 3 views mit genau den Namen die ich verwende.
                        00_vis5_start
                        100_sidebar
                        100_scroll_status
                        wie gesagt, habe es nicht mehr in Nutzung... d.h es fehlt ,eider das eine oder andere icon.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @g-polat
                          hi,
                          00_vis5_start
                          100_sidebar
                          100_scroll_status
                          g.polat
                          @g-polat
                          hi,
                          00_vis5_start
                          100_sidebar
                          100_scroll_status
                          Perfekt, vielen Dank.
                          • T Tirador
                            mrMuppet
                            schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                            @Tirador Ich kann hier mal versuchen den View zu exportieren. Ich hab aber keine Ahnung ob jemand damit etwas anfangen kann.
                            Wenn euch bestimmte Dateien fehlen, dann sagt mir einfach bescheid.
                            Edit: Wegen möglicher Urheberrechtsprobleme mit den eingebundenen Grafiken habe ich den Dateianhang entfernt.
                              mscustom
                              Moin,
                              nachdem ich jetzt die meisten Objekte soweit zum Laufen gebracht habe und ein wenig mit den verschiedenen Visualisierungen probiert habe, habe ich jetzt deine Visu gesehen @mrMuppet. Das ist wirklich großartig und im Welten besser als das was ich bisher gesehen habe.
                              Dein Export beinhaltet leider nur die Bilder (png's) :(
                              Ich komme selbst aus der Web-Developer-Ecke und würde gerne dein Grund-Layout verwenden um schonmal einen guten Start zu haben.
                              • M mscustom
                                Moin,
                                mrMuppet
                                @mscustom sagte in [Vorstellung] Meine aktuelle Visualisierung:
                                Hoops! Stimmt... Hier kommt der View main_export_v01.txt
                                  mrMuppet
                                  Der Vollständigkeit halber zeige ich hier auch noch den finalen Zustand dieser Visu.
                                  Inzwischen arbeite ich aber an einer neuen die ihr hier finden könnt.
                                  Material_design_2020_01.jpg Material_design_2020_06.jpg Material_design_2020_05.jpg Material_design_2020_04.jpg Material_design_2020_03.jpg Material_design_2020_02.jpg
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mrMuppet
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @mrmuppet
                                    Schönes Farbschema, sehr aufgeräumt und übersichtlich.
                                    Wie auch die VISen(?) von @dos1973 genau mein Geschmack!
                                    Du müsstest jedoch die Kachel: Schaltsteckdose Küche ein paar Pixel nach unten korrigieren 😜
