  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    @realwax Dumme Frage...wo kann ich bei diesem Adapter eine Netzübersicht aufrufen???
    realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    #192
    @noah3112 genau. Falls du deconz nicht im gui mode auf einem Server auf laufen hast, kannst du via ssh mit X11 forward dir z. B. Die gui auf einen windows desktop holen wo cygwin oder ein anderer xserver läuft.
    F ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • realwaxR realwax
      frankyboy73
      #193
      @realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
      Schöne Grüße Frank
      • realwaxR realwax
        #194
        @realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären ;-) Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft :-)
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #195
          @noah3112
          Ich kann dir sagen wie es bei mir funktioniert:
          Auf deinem Rechner einen X-Server runterladen und die Software starten, damit sie im Hintergrund läuft. (bspw. xming)
          Dann in Putty auf dem jeweiligen profil X11 Forwarding aktivieren. (am besten auf dem Putty Profil des deconz Servers speichern). Danach über dieses Profil auf den deconz Server einloggen.
          Dann auf der Kommandozeile den deconz-Dienst stoppen und die deconz-Gui starten. Wenn du fertig bist, musst du den deconz-Dienst wieder starten. Die Gui und der Hintergrund Dienst können anscheinend nicht gleichzeitig auf den Conbee Stick zugreifen.
          Wenn du dich nicht direkt mit dem User eingeloggt hast, mit dem du die Gui starten kannst. (bspw Login mit User und du bist danach zu root geworden), dann musst du noch den export Befehl ausführen, damit root auch den X-Server nutzen kann.( LOGINUSER natürlich mit dem Usernamen ersetzen. ;)
          systemctl stop deconz
          export XAUTHORITY=/home/LOGINUSER/.Xauthority
          deCONZ --> startet die GUI
          systemctl start deconz
          Hoffe das funktioniert bei euch.
          ? F 2 Antworten Letzte Antwort
          • siggi85S siggi85
            @noah3112
            #196
            @siggi85 Danke für die ausführliche Antwort 👍 Ich glaube mir reicht die App da es bis jetzt auch super funktioniert 🙂 Mit dem Zigbee Stick vorher gab es nur Probleme. Ist diese Netzübersicht eigentlich zuverlässiger als die vom ZigBee Adapter?
            AsgothianA realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #197
              @noah3112
              Ich empfehle einen Blick auf das Bild hier
              Ich persönlich finde diese Ansicht komplett unbrauchbar als "Übersicht" über die Verbindungen.
              A.
                realwaxR Offline
                realwaxR Offline
                realwax
                #198
                @noah3112
                Hier ist auch ein Video, wie es geht. Ich mache es etwas anders, da ich mit cygwin arbeite, aber der Weg ist gut. https://youtu.be/ThaFZei2Slc
                • siggi85S siggi85
                  @noah3112
                  frankyboy73
                  #199
                  @siggi85 Hi, vielen Dank für die Anleitung, klappt. Ist aber leider nicht wirklich sehr übersichtlich. Ich dachte darüber könnte man auch seine Devices updaten, habe das aber leider nicht gefunden, konnte nur die Versionsnummer sehen. Ich werde mich wohl erst mal in die Bedienungsanleitung der DECONZ Gui einlesen.
                  Schöne Grüße Frank
                  • A Alex975
                    @haselchen
                    war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
                    Berchemer
                    #200
                    @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    @haselchen
                    Sorry, wenn ich nachfrage. Aber was für eine App ist das denn genau???
                    Ich kenne nur das Gateway über die IP des Phoscon-Raspi im Browser 😕
                    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Berchemer
                      @haselchen
                      realwaxR Offline
                      realwaxR Offline
                      realwax
                      #201
                      @Berchemer
                      Das ist das alte WebIf. Findest du im Phoscon unter
                      Damit lassen sich u.a. wenn es Probleme beim Speichern von Werten in Szenen, Ikea lampen etc lösen.
                      • realwaxR realwax
                        @Berchemer
                        Berchemer
                        #202
                        @realwax
                        • E Offline
                          e-s
                          #203
                          @Jey-Cee
                          Habe bei mir zeitweise Probleme mit disconnects einiger Schalter und Lampen.
                          Verfolge teileweise die issues im rest api plugin, darin gibt es ähnliche Probleme. Da ich bei mir alles auf einem ubuntu server am laufen habe, weigere ich mich irgenwie eine grafische Oberfläche zu starten damit ich die Verbindungen kontrollieren kann.
                          In irgendeinem issue, glaube es war der ewig lange über ikea Lampen wurde gab es welche die auch die Verbindungen in Textform anzeigen lassen konnten. Leider konnte ich dem ganzen nicht ganz folgen.
                          Hast du das zufälligerweise auch gesehen, meinst du es wäre möglich auch im deconz adapter das rein zu bekommen?
                          Jey CeeJ realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-s
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #204
                            @e-s sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            Geht nicht, du meinst X-Forwarding.
                            Theoretisch ja, aber der Aufwand steht halt in keinem Verhältnis.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E e-s
                              @Jey-Cee
                              realwaxR Offline
                              realwaxR Offline
                              realwax
                              schrieb am zuletzt editiert von realwax
                              #205
                              @e-s
                              Zum Thema Ikea Lichter - ab und an muss man sie powercyclen da sie verloren gehen. Es wird diskutiert zwischen Firmware crash in der Lampe und doch fehlerhaftes routing oder deconz firmware, je nachdem ob sie gar nicht mehr reagiert oder nur auf Gruppenbefehle. Es gibt eine neue conbee fw siehe git issue...
                              http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26340500.bin.GCF (conbee1)
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1261
                              Und Ikea FW ich update gerade meine auf 2.3.0.0.7 und sehe mal ob es besser wird.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                e-s
                                #206
                                @Jey-Cee
                                x-forwarding wollte ich ja gerade nicht nutzen und wollte auch nicht unbedingt eine grafische Übersicht. Diese Aussage hatte mich verwundert:
                                There's no such thing as "connections" in ZigBee. Each router keeps a neighbour table of nearby devices, which is can reach directly (at MAC level). The lines in the deCONZ GUI are nothing more than a graphical representation of these neighbour tables (in so far as deCONZ has actually read these).
                                @realwax
                                Danke, derzeit zicken bei mir eher Sensoren und Taster herum (nach Reset sind diese meist wieder ok) und wenn diese aktiv sind würde ich gerne wissen welche Route diese nutzen.
                                • E e-s
                                  @Jey-Cee
                                  @realwax
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  #207
                                  @e-s
                                  Ab und zu fallen lichter raus, bzw ein routing issue wie es aussieht. Momentan wird an deconz fw gearbeitet und die ikea 2.x fw sollte man auch testen. Bei mir beobachte ich, dass wenn eine route ausfällt, das licht "hängen" bleibt und auch end-devices (taster, sensoren) nicht mehr erreichbar sind, da sie darüber geroutet werden. Ein powercycle der betroffenen lampe/n macht enddevices wieder erreichbar, oder ein netz rejoin (der mühsamere weg) Bei manchen Xiaomes genügt es den reset button 1-2 mal zu drücken, damit sie aufwachen und ggf. selbst sich neu/anders verbinden. So meine Beobachtung, aber nicht gestützt durch sniffing. Da einige bereits das tun, habe ich es vorerst gelassen. Ansonsten einen CC2530/1 als sniffer flashen, dann weißt du auch über das routing bescheid. das "beta" testing, dass du aktuelle tun kannst ist conbee auf die testing fw flashen und sehen, dass deine ikea lampen die letzte 2.x fw haben. Viel Erfolg!
                                  • realwaxR realwax
                                    @e-s
                                    ttarzan
                                    #208
                                    @realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Nur mal so nebenbei: Wie upgrade ich denn die Firmware der IKEA-Lampen ohne das IKEA-Gateway? Geht das?
                                    • T ttarzan
                                      realwaxR Offline
                                      realwaxR Offline
                                      realwax
                                      #209
                                      @ttarzan
                                      Ja, das geht! In Kurzform und auf einem Bild:
                                      Du benötigst die GUI version von deconz. -> Cygwin/Xming am PC - > putty mit X11 forward -> deconz stoppen und in der konsole starten. -> gui geht am pc auf.
                                      Das ikea scriot skript am pi/container laufen lassen und entweder die files im pi oder root home ordner unter otau anlegen. In der Gui im Otau update - otau file prüfen welchen home ordner erwartet wird root oder pi oder anderes. Dort muss das OTAU verzeichnis existieren, damit QUERY später automatisch die richtige FW findet.
                                      In der Gui via Plugins - OTAU aktivieren. - den OTAU tab öffnen - Lampe anklicken - Query drücken und 20 - 40 minuten warten, es kann hängen bleiben, dann einfach wieder query... prozent anzeige beachten. Lampen müssen nachher ggf. in Szenen neu angelegt werden, aber nicht neu angelernt.
                                      Es gibt Anleitungen im Netz. Dies hier ist die Kurzform. Viel Erfolg!
                                      • realwaxR realwax
                                        @ttarzan
                                        ttarzan
                                        #210
                                        @realwax Vielen Dank!
                                        • E Offline
                                          e-s
                                          #211
                                          @Jey-Cee
                                          irgendwie startet der Adapter ständig neu:
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.881	debug	(31577) Subscribed to updates...
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.456	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 65259: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.442	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.437	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.431	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.340	info	(31577) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.146	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"eta
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.055	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"9cb1f92a7f59e29ab5a5cc7d922f79ff","manufacturername":"LU
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:47.015	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"94975c4b3b5d467616ff32409c79d3fa","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Rang
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:46.990	info	(31577) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:46.988	debug	(31577) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-25T19:59:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devic
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:46.877	info	(31577) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                                          host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:45.064	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:45.059	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:44.490	warn	(30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 31577 vs own PID 30451
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:44.489	debug	(30451) Websocket connection closed
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:44.487	info	(30451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:44.486	info	(30451) terminating
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:44.482	warn	(30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 30451
                                          host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:44.475	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 31577
                                          deconz.0	2020-02-25 20:59:27.860	debug	(30451) Subscribed to updates...
                                          bei Subscribed to updates... bleibt er immer hängen und startet dann neu
                                          api habe ich mal neu erstellt, ohne Erfolg. was hat der 404 error zu sagen?
