  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • realwaxR realwax
    Ich habe die älteren 400lm upgedatet. Die neuere 1000lm Birne nicht, kam auch mit neuerer FW. Es gibt kein update...
    Deconz/phoscon halte ich aktuell:
    Lampen sind erreichbar. Es kann schon mal passieren, dass nach einiger Zeit eine aus dem Netz fällt. Strom-cycle = erholt sich. Momentan ist aber alles gut. Ich kann die Lampe über den admin schalten, kein problem. Ich verwende die Gruppe.
    Ich habe die hier nun mit der 1.2.5 laufen lassen (disko flipflop ;) ) - 20 mal versucht - kein Problem mit der aktuellen Version.
    Was es war, es dürfte, wie es gerade aussieht mit der 1.2.5 weg sein. Aber der adapter crasht wenn ich eine szene recalle...
    #190
    @realwax Dumme Frage...wo kann ich bei diesem Adapter eine Netzübersicht aufrufen???
    Jey CeeJ realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #191
      @noah3112 ea gibt keine Netzübersicht beim deConz Adapter. Diese Daten werden nicht von der Api bereit gestellt. Wenn du die Übersicht sehen willst musst du die deConz GUI aufrufen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        realwaxR Offline
        realwaxR Offline
        realwax
        #192
        @noah3112 genau. Falls du deconz nicht im gui mode auf einem Server auf laufen hast, kannst du via ssh mit X11 forward dir z. B. Die gui auf einen windows desktop holen wo cygwin oder ein anderer xserver läuft.
        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • realwaxR realwax
          frankyboy73
          #193
          @realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
          Schöne Grüße Frank
          • realwaxR realwax
            #194
            @realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären ;-) Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft :-)
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #195
              @noah3112
              Ich kann dir sagen wie es bei mir funktioniert:
              Auf deinem Rechner einen X-Server runterladen und die Software starten, damit sie im Hintergrund läuft. (bspw. xming)
              Dann in Putty auf dem jeweiligen profil X11 Forwarding aktivieren. (am besten auf dem Putty Profil des deconz Servers speichern). Danach über dieses Profil auf den deconz Server einloggen.
              Dann auf der Kommandozeile den deconz-Dienst stoppen und die deconz-Gui starten. Wenn du fertig bist, musst du den deconz-Dienst wieder starten. Die Gui und der Hintergrund Dienst können anscheinend nicht gleichzeitig auf den Conbee Stick zugreifen.
              Wenn du dich nicht direkt mit dem User eingeloggt hast, mit dem du die Gui starten kannst. (bspw Login mit User und du bist danach zu root geworden), dann musst du noch den export Befehl ausführen, damit root auch den X-Server nutzen kann.( LOGINUSER natürlich mit dem Usernamen ersetzen. ;)
              systemctl stop deconz
              export XAUTHORITY=/home/LOGINUSER/.Xauthority
              deCONZ --> startet die GUI
              systemctl start deconz
              Hoffe das funktioniert bei euch.
              ? F 2 Antworten Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                @noah3112
                #196
                @siggi85 Danke für die ausführliche Antwort 👍 Ich glaube mir reicht die App da es bis jetzt auch super funktioniert 🙂 Mit dem Zigbee Stick vorher gab es nur Probleme. Ist diese Netzübersicht eigentlich zuverlässiger als die vom ZigBee Adapter?
                AsgothianA realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #197
                  @noah3112
                  Ich empfehle einen Blick auf das Bild hier
                  Ich persönlich finde diese Ansicht komplett unbrauchbar als "Übersicht" über die Verbindungen.
                  A.
                    realwaxR Offline
                    realwaxR Offline
                    realwax
                    #198
                    @noah3112
                    Hier ist auch ein Video, wie es geht. Ich mache es etwas anders, da ich mit cygwin arbeite, aber der Weg ist gut. https://youtu.be/ThaFZei2Slc
                    • siggi85S siggi85
                      @noah3112
                      frankyboy73
                      #199
                      @siggi85 Hi, vielen Dank für die Anleitung, klappt. Ist aber leider nicht wirklich sehr übersichtlich. Ich dachte darüber könnte man auch seine Devices updaten, habe das aber leider nicht gefunden, konnte nur die Versionsnummer sehen. Ich werde mich wohl erst mal in die Bedienungsanleitung der DECONZ Gui einlesen.
                      Schöne Grüße Frank
                      • A Alex975
                        @haselchen
                        war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
                        Berchemer
                        #200
                        @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        @haselchen
                        Sorry, wenn ich nachfrage. Aber was für eine App ist das denn genau???
                        Ich kenne nur das Gateway über die IP des Phoscon-Raspi im Browser 😕
                        realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Berchemer
                          @haselchen
                          realwaxR Offline
                          realwaxR Offline
                          realwax
                          #201
                          @Berchemer
                          Das ist das alte WebIf. Findest du im Phoscon unter
                          Damit lassen sich u.a. wenn es Probleme beim Speichern von Werten in Szenen, Ikea lampen etc lösen.
                          • realwaxR realwax
                            @Berchemer
                            Berchemer
                            #202
                            @realwax
                            • E Offline
                              e-s
                              #203
                              @Jey-Cee
                              Habe bei mir zeitweise Probleme mit disconnects einiger Schalter und Lampen.
                              Verfolge teileweise die issues im rest api plugin, darin gibt es ähnliche Probleme. Da ich bei mir alles auf einem ubuntu server am laufen habe, weigere ich mich irgenwie eine grafische Oberfläche zu starten damit ich die Verbindungen kontrollieren kann.
                              In irgendeinem issue, glaube es war der ewig lange über ikea Lampen wurde gab es welche die auch die Verbindungen in Textform anzeigen lassen konnten. Leider konnte ich dem ganzen nicht ganz folgen.
                              Hast du das zufälligerweise auch gesehen, meinst du es wäre möglich auch im deconz adapter das rein zu bekommen?
                              • E e-s
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #204
                                @e-s sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                Geht nicht, du meinst X-Forwarding.
                                Theoretisch ja, aber der Aufwand steht halt in keinem Verhältnis.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @Jey-Cee
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  schrieb am zuletzt editiert von realwax
                                  #205
                                  @e-s
                                  Zum Thema Ikea Lichter - ab und an muss man sie powercyclen da sie verloren gehen. Es wird diskutiert zwischen Firmware crash in der Lampe und doch fehlerhaftes routing oder deconz firmware, je nachdem ob sie gar nicht mehr reagiert oder nur auf Gruppenbefehle. Es gibt eine neue conbee fw siehe git issue...
                                  http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26340500.bin.GCF (conbee1)
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1261
                                  Und Ikea FW ich update gerade meine auf 2.3.0.0.7 und sehe mal ob es besser wird.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    e-s
                                    #206
                                    @Jey-Cee
                                    x-forwarding wollte ich ja gerade nicht nutzen und wollte auch nicht unbedingt eine grafische Übersicht. Diese Aussage hatte mich verwundert:
                                    There's no such thing as "connections" in ZigBee. Each router keeps a neighbour table of nearby devices, which is can reach directly (at MAC level). The lines in the deCONZ GUI are nothing more than a graphical representation of these neighbour tables (in so far as deCONZ has actually read these).
                                    @realwax
                                    Danke, derzeit zicken bei mir eher Sensoren und Taster herum (nach Reset sind diese meist wieder ok) und wenn diese aktiv sind würde ich gerne wissen welche Route diese nutzen.
                                    • E e-s
                                      @Jey-Cee
                                      @realwax
                                      realwaxR Offline
                                      realwaxR Offline
                                      realwax
                                      #207
                                      @e-s
                                      Ab und zu fallen lichter raus, bzw ein routing issue wie es aussieht. Momentan wird an deconz fw gearbeitet und die ikea 2.x fw sollte man auch testen. Bei mir beobachte ich, dass wenn eine route ausfällt, das licht "hängen" bleibt und auch end-devices (taster, sensoren) nicht mehr erreichbar sind, da sie darüber geroutet werden. Ein powercycle der betroffenen lampe/n macht enddevices wieder erreichbar, oder ein netz rejoin (der mühsamere weg) Bei manchen Xiaomes genügt es den reset button 1-2 mal zu drücken, damit sie aufwachen und ggf. selbst sich neu/anders verbinden. So meine Beobachtung, aber nicht gestützt durch sniffing. Da einige bereits das tun, habe ich es vorerst gelassen. Ansonsten einen CC2530/1 als sniffer flashen, dann weißt du auch über das routing bescheid. das "beta" testing, dass du aktuelle tun kannst ist conbee auf die testing fw flashen und sehen, dass deine ikea lampen die letzte 2.x fw haben. Viel Erfolg!
                                      • realwaxR realwax
                                        @e-s
                                        ttarzan
                                        #208
                                        @realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        Nur mal so nebenbei: Wie upgrade ich denn die Firmware der IKEA-Lampen ohne das IKEA-Gateway? Geht das?
                                        • T ttarzan
                                          realwaxR Offline
                                          realwaxR Offline
                                          realwax
                                          #209
                                          @ttarzan
                                          Ja, das geht! In Kurzform und auf einem Bild:
                                          Du benötigst die GUI version von deconz. -> Cygwin/Xming am PC - > putty mit X11 forward -> deconz stoppen und in der konsole starten. -> gui geht am pc auf.
                                          Das ikea scriot skript am pi/container laufen lassen und entweder die files im pi oder root home ordner unter otau anlegen. In der Gui im Otau update - otau file prüfen welchen home ordner erwartet wird root oder pi oder anderes. Dort muss das OTAU verzeichnis existieren, damit QUERY später automatisch die richtige FW findet.
                                          In der Gui via Plugins - OTAU aktivieren. - den OTAU tab öffnen - Lampe anklicken - Query drücken und 20 - 40 minuten warten, es kann hängen bleiben, dann einfach wieder query... prozent anzeige beachten. Lampen müssen nachher ggf. in Szenen neu angelegt werden, aber nicht neu angelernt.
                                          Es gibt Anleitungen im Netz. Dies hier ist die Kurzform. Viel Erfolg!
