  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • realwaxR realwax
    @Jey-Cee
    Danke! Spannend. Ich habe es erst seit dem socket.io und javascript update. Ich verwende Tradfri Lampen eine neuere z.b.
    E27 1000lm, aber auch meine Tradfri E14 400lm haben den Effekt gezeigt. Zuvor alles bestens. Deswegen schloss ich auf die Update Aktion.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #183
    @realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    Hast du deConz, die Conbee Firmware oder die Firmware deiner Lampen geupdated?
    Sind die Lampen vielleicht Zeitweillig nicht erreichbar? Jeder Dauerhaft mit dem Strom Verbundene Teilnehmer im Zigbee Netz stellt einen Knoten Punkt dar, wenn einer vom Netz getrennt wird muss sich das Netz neu Organisieren.
    Das Thema wurde hier im Forum schon mal im Zusammenhang mit Verbindungsproblemen aufgeworfen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • realwaxR Offline
      realwaxR Offline
      realwax
      schrieb am zuletzt editiert von realwax
      #184
      Ich habe die älteren 400lm upgedatet. Die neuere 1000lm Birne nicht, kam auch mit neuerer FW. Es gibt kein update...
      Deconz/phoscon halte ich aktuell:
      Lampen sind erreichbar. Es kann schon mal passieren, dass nach einiger Zeit eine aus dem Netz fällt. Strom-cycle = erholt sich. Momentan ist aber alles gut. Ich kann die Lampe über den admin schalten, kein problem. Ich verwende die Gruppe.
      Ich habe die hier nun mit der 1.2.5 laufen lassen (disko flipflop ;) ) - 20 mal versucht - kein Problem mit der aktuellen Version.
      Was es war, es dürfte, wie es gerade aussieht mit der 1.2.5 weg sein. Aber der adapter crasht wenn ich eine szene recalle...
      • realwaxR Offline
        realwaxR Offline
        realwax
        #185
        Ich habe gerade in der 1.2.5 entdeckt, dass ein szenen recall den adapter crasht:
        deconz.0 2020-02-10 14:09:15.213 info (16240) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0 2020-02-10 14:09:15.206 debug (16240) Code 200: Request succeded get all groups: {"11":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
        deconz.0 2020-02-10 14:09:14.946 debug (16240) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"164aea2cc7392f5aec9684535f72e544","manufacturername":"Phi
        deconz.0 2020-02-10 14:09:14.565 debug (16240) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"83c947395a7054d6fc1e34485bf108a6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E
        deconz.0 2020-02-10 14:09:14.509 info (16240) deConz Version: 2.5.72; API version: 1.16.0
        deconz.0 2020-02-10 14:09:14.498 debug (16240) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-10T13:09:14","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF03B313","datastoreversion":"60","devic
        deconz.0 2020-02-10 14:09:14.241 info (16240) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.683 info (13477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.681 info (13477) terminating
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.672 debug (13477) Websocket connection closed
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.667 error (13477) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object at write_ (_http_outgoing.js:595:11) at ClientRequest.write (_http_outgo
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.666 error (13477) uncaught exception: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.613 debug (13477) dp: recall; id:Groups.47.Scene_1
        deconz.0 2020-02-10 14:08:40.612 debug (13477) stateChange Groups.47.Scene_1 {"val":true,"ack":false,"ts":1581340147512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1581162661852}
        • realwaxR realwax
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #186
          @realwax Danke den fehler hat Holger auch, ich konnte aber nicht sehen woher das kommt. Jetzt weis ich wo schauen muss.
          realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            realwaxR Offline
            realwaxR Offline
            realwax
            #187
            @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
            Ich danke Dir!
            ( Ich habe es im Git auch angelegt, damit andere es auch finden können, bzw. der Vollständigkeit halber ;) )
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/106
            • realwaxR Offline
              realwaxR Offline
              realwax
              #188
              @Jey-Cee
              Das besagte Problem, dass hin und wieder nicht geschalten wird, dürfte mit der 1.2.5. auch gelöst sein. Diesen "diskolicht loop testprogramm" von oben habe ich nun am downgrade 1.2.4 laufen lassen, da ich ja 1.2.5 erst mit deinem fix 1.2.6 laufen lassen kann. Ich habe folglich den test auf der 1.2.4. laufen lassen und siehe da, jedes x-te schalten so alle 4-6 mal schaltet es nicht ein, oder aus. Anbei das log. Das letzte mal wurde im Zeitverauf nicht eingeschalten
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.083 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":true}}]
              Hat nicht funktioniert.... mit dem 1.2.5. konnte ich es nicht mehr reproduzieren.
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.224 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.221 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.218 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.215 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.212 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.206 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.201 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.198 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.195 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.193 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.186 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.183 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.176 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.170 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.167 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.161 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.155 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.148 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.135 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.106 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.104 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.101 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.097 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.095 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.062 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
              deconz.0 2020-02-10 14:48:46.061 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342554002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342554002}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.168 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.162 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.156 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.154 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.151 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.148 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.146 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.143 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.140 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.137 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.133 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.129 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.126 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.122 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.120 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.117 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.113 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.107 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.090 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.089 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.087 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.085 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.082 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.064 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
              deconz.0 2020-02-10 14:48:41.063 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":true,"ack":false,"ts":1581342549002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342549002}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.245 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.243 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.240 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.238 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.235 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.233 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.230 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.228 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.222 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.215 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.208 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.202 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.196 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.185 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.178 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.153 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.147 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.140 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.109 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.105 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.103 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.100 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.099 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.067 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
              deconz.0 2020-02-10 14:48:36.066 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342544003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342544003}
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl?
                Nein gibt es nicht, auf Anhieb fällt mir auch nichts ein warum nicht alle Sensoren angelegt werden.
                Hat jemand ebenfalls so ein Phänomen?
                (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
                hat das etwas damit zu tun?
                Nein das ist eine Funktionalität die in näherer Zukunft in deConz verfügbar sein wird.
                frankyboy73
                #189
                @Jey-Cee Hi, heute ist meine dritte Ikea Fernbedienung in den Objekten aufgetaucht. Keine Ahnung warum erst jetzt. Wir hatten heute Nacht einen Stromausfall, und der Pi ist neu gestartet, vielleicht deswegen. Allerdings hatte ich gestern schon 2 mal einen Reboot gemacht, danach war sie noch nicht vorhanden. Aber egal, jetzt ist sie ja da.
                Schöne Grüße Frank
                • realwaxR realwax
                  #190
                  @realwax Dumme Frage...wo kann ich bei diesem Adapter eine Netzübersicht aufrufen???
                  Jey CeeJ realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #191
                    @noah3112 ea gibt keine Netzübersicht beim deConz Adapter. Diese Daten werden nicht von der Api bereit gestellt. Wenn du die Übersicht sehen willst musst du die deConz GUI aufrufen.
                      realwaxR Offline
                      realwaxR Offline
                      realwax
                      #192
                      @noah3112 genau. Falls du deconz nicht im gui mode auf einem Server auf laufen hast, kannst du via ssh mit X11 forward dir z. B. Die gui auf einen windows desktop holen wo cygwin oder ein anderer xserver läuft.
                      F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • realwaxR realwax
                        frankyboy73
                        #193
                        @realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
                        Schöne Grüße Frank
                        • realwaxR realwax
                          #194
                          @realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären ;-) Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft :-)
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #195
                            @noah3112
                            Ich kann dir sagen wie es bei mir funktioniert:
                            Auf deinem Rechner einen X-Server runterladen und die Software starten, damit sie im Hintergrund läuft. (bspw. xming)
                            Dann in Putty auf dem jeweiligen profil X11 Forwarding aktivieren. (am besten auf dem Putty Profil des deconz Servers speichern). Danach über dieses Profil auf den deconz Server einloggen.
                            Dann auf der Kommandozeile den deconz-Dienst stoppen und die deconz-Gui starten. Wenn du fertig bist, musst du den deconz-Dienst wieder starten. Die Gui und der Hintergrund Dienst können anscheinend nicht gleichzeitig auf den Conbee Stick zugreifen.
                            Wenn du dich nicht direkt mit dem User eingeloggt hast, mit dem du die Gui starten kannst. (bspw Login mit User und du bist danach zu root geworden), dann musst du noch den export Befehl ausführen, damit root auch den X-Server nutzen kann.( LOGINUSER natürlich mit dem Usernamen ersetzen. ;)
                            systemctl stop deconz
                            export XAUTHORITY=/home/LOGINUSER/.Xauthority
                            deCONZ --> startet die GUI
                            systemctl start deconz
                            Hoffe das funktioniert bei euch.
                            ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S siggi85
                              @noah3112
                              #196
                              @siggi85 Danke für die ausführliche Antwort 👍 Ich glaube mir reicht die App da es bis jetzt auch super funktioniert 🙂 Mit dem Zigbee Stick vorher gab es nur Probleme. Ist diese Netzübersicht eigentlich zuverlässiger als die vom ZigBee Adapter?
                              AsgothianA realwaxR 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #197
                                @noah3112
                                Ich empfehle einen Blick auf das Bild hier
                                Ich persönlich finde diese Ansicht komplett unbrauchbar als "Übersicht" über die Verbindungen.
                                A.
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  #198
                                  @noah3112
                                  Hier ist auch ein Video, wie es geht. Ich mache es etwas anders, da ich mit cygwin arbeite, aber der Weg ist gut. https://youtu.be/ThaFZei2Slc
                                  • siggi85S siggi85
                                    @noah3112
                                    frankyboy73
                                    #199
                                    @siggi85 Hi, vielen Dank für die Anleitung, klappt. Ist aber leider nicht wirklich sehr übersichtlich. Ich dachte darüber könnte man auch seine Devices updaten, habe das aber leider nicht gefunden, konnte nur die Versionsnummer sehen. Ich werde mich wohl erst mal in die Bedienungsanleitung der DECONZ Gui einlesen.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • A Alex975
                                      @haselchen
                                      war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
                                      Berchemer
                                      #200
                                      @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                      @haselchen
                                      Sorry, wenn ich nachfrage. Aber was für eine App ist das denn genau???
                                      Ich kenne nur das Gateway über die IP des Phoscon-Raspi im Browser 😕
                                      • B Berchemer
                                        @haselchen
                                        realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        #201
                                        @Berchemer
                                        Das ist das alte WebIf. Findest du im Phoscon unter
                                        Damit lassen sich u.a. wenn es Probleme beim Speichern von Werten in Szenen, Ikea lampen etc lösen.
                                        • realwaxR realwax
                                          @Berchemer
                                          Berchemer
                                          #202
                                          @realwax
