  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis ich habe nun versucht ein paar Sensoren zu Löschen, danach kann ich wieder welche problemlos anlernen bis max 21. Manchmal komme ich auch nur bis 20 Geräte.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    @nis
    Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
    Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
    Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
    Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    ? 3 Antworten Letzte Antwort
      ich bin gerade auf den cc2538 von @dimaiv gewechselt mir meinem zigbee Netzwerk.
      Leider bekomme ich maximal 21 Geräte angelernt. Danach ist Schluss und es kommt auch keine Fehlermeldung im Log bei weiteren Anmeldeversuchen von weiteren Geräten.
      Alle Geräte sind Xiaomi Aqara Sensoren.
      Zigbee Adapter läuft auf aktueller Version 1.0.3.
      Hardware ich eine debian vm auf Intel Nuc und Proxmox.
      Log vom Start der Instanz:
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.068	info	(15341) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.064	info	(15341) Disable LED
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.063	debug	(15341) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940c077","channel":11}
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.060	info	(15341) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:42.060	debug	(15341) zigbee-herdsman started
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.889	debug	(15341) Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.888	info	(15341) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-02-13 22:16:40.876	info	(15341) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
      Jemand eine Idee was ich machen kann um weitere Sensoren anzulernen?
      Hat jemand ebenfalls 21 Geräte als Obergrenze festgestellt?
      Bin für jede Hilfe dankbar
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nis 200 ist die magische Grenze ... nochmach 200
      poste mal das komplette log nach Adapter start..
      ? 4 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck hier das komplette Log:
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.572	info	(3261) Zigbee started
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d0002739dc7 (addr 43041): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d000276c23e (addr 45102): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.571	info	(3261) 0x00158d000276c461 (addr 46205): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.570	info	(3261) 0x00158d000276c157 (addr 50651): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.570	info	(3261) 0x00158d0002b8fa09 (addr 13712): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d000275cb32 (addr 1820): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d00026edf58 (addr 28454): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.569	info	(3261) 0x00158d0002389e06 (addr 25399): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.568	info	(3261) 0x00158d0002c645cb (addr 49964): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.568	info	(3261) 0x00158d000272b615 (addr 21143): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.567	info	(3261) 0x00158d0002b90584 (addr 6947): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.567	info	(3261) 0x00158d0002760d2e (addr 42744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d0002c644ee (addr 46743): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d00027379dd (addr 23995): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.566	info	(3261) 0x00158d00024e4345 (addr 31519): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.565	info	(3261) 0x00158d000276e4aa (addr 54332): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.565	info	(3261) 0x00158d000277253a (addr 43804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.564	info	(3261) 0x00158d0002731600 (addr 52056): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.564	info	(3261) 0x00158d0002731501 (addr 9607): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.563	info	(3261) 0x00158d000273154c (addr 32534): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.560	info	(3261) Currently 20 devices are joined:
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.554	info	(3261) --> transmitPower : normal
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.551	info	(3261) Disable LED
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:38.344	info	(3261) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:38.332	info	(3261) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.618	info	(668) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.618	info	(668) terminating
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.559	info	(668) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.558	info	(668) cleaned everything up...
        zigbee.0	2020-02-14 08:25:34.556	info	(668) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ich hatte am Anfang nur den Stick gewechselt, dann kamen jedoch Probleme mit den Osram Plugs.
        Daher habe ich dann den Stick mit HardReset zurückgesetzt und in ioBroker alle Objekte belassen.
        Das ist die aktuelle Situation in der bei 20 Geräten Schluss ist.
        Ich kann auch gerne nochmal alles zurücksetzen und die Objekte in ioBroker und den Adapter und die Instanz löschen.
        Würde das aber nur machen, wenn es sinnvoll ist. Da es doch etwas Arbeit ist alles wieder einzurichten...
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          Auf genau die 200 Geräte habe ich gehofft als max Wert, daher bin ich ja umgestiegen.
            Noch ein paar weitere Infos zum Setup:
            • Zigbee Stick läuft auf Kanal 11.
            • Mein Wlan läuft ebenfalls auf Kanal 11.
            • Weitere Wlan sind nicht in der näheren Umgebung.
            • Der Stick hängt an einer USB Verlängerung 1m.
            • Alle Geräte sind im Haus maximal 10m Entfernt vom Stick.
            • D dimaiv
              @nis
              @dimaiv @arteck wenn ich nochmal alles sauber von Anfang aufsetzen möchte wie wäre die ideale Vorgehensweise?
              • Adapter und Instanz deinstallieren
              • Alle Spuren im Dateisystem entfernen (shepberd.db, ...)
              • Stick entfernen
              • iobroker stop bzw. komplette vm stoppen
              • Stick einstecken
              • vm starten
              • Adapter / Instanz erstellen in Version 1.0.3
              • Fleißig Geräte anlernen
              Wäre die Reihenfolge sinnvoll?
              Gibt es weitere Punkte zu beachten.
              Ich würde gerne weiter machen, bin aktuell nicht sicher ob es sich lohnt die aktuelle Situation noch zu lassen um es zu reparieren...
              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stick entfernen
                • Stick einstecken
                • vm starten
                @nis sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                Stick entfernen
                Stick einstecken
                vm starten
                Hab das mal der Reihe nach gemacht.
                Ergebnis ist es lasen sich wieder nur 20 Devices anlernen.
                Kein Bock mehr.
                Wo muss ich noch Suchen?!?!?!?
                  • Stick entfernen
                  • Stick einstecken
                  • vm starten
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sorry helfen kann ich dir mit dem Stick leider nicht ...
                  .... aber hast du mal den Adapter über die Katze (GIT) mal neu installiert .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Glasfaser habe den Adapter vorhin neu installiert in Version 1.0.3 aber nicht die git Version. Ich nehme nie die git version, es sei denn es gibt was zum Testen was der Entwickler direkt angibt...
                    Gibt es für Zigbee in git eine Version die mein Problem verbessert?
                    • arteckA arteck
                      @arteck kann ich rausfinden ob sich im pairing etwas aufhängt, verhakt, abstürzt? Ich kann gerne irgendwo im Quellcode debug Ausgaben einbauen zur Analyse
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nis
                        War ja nur ein Vorschlag .... oder eine Version runter gehen .
                        leider habe ich nicht so viel Geräte mit Zigbee ,sonst könnte ich es mal selber testen.
                        • arteckA arteck
                          @arteck kann es damit zusammen hängen dass es alles Xiaomi Sensoren sind, also alles der gleiche Hersteller?!?
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                            Die Plugs sind aber aktuell nicht angelernt oder? Zumindest laut log nur die Sensoren. Ich lerne immer erst alle Plugs (router) an und dann die Sensoren (auch alles Xiaomi), aktuell über 40 Geräte.
                            • XsevX Xsev
                              @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.
                                ich probiere nun mal ob das Problem mit einem Osram Plug sich beheben lässt.
                                Aktuell kann ich immer noch max 20 Geräte anlernen, lösche ich dann zwei wieder kann ich wieder zwei anlernen.
                                Ich komme nur nie über 20 Geräte hinaus.
                                Echt frustrierend.
                                • D dimaiv
                                  @nis
                                  @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.
                                  Hier z.B.:
                                  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-
                                  Oder hier:
                                  http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-
                                  Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?
                                    Hier z.B.:
                                    Oder hier:
                                    @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss
                                      @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.
                                      @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        @nis sind sogar 32
                                        11 osrams Plug
                                        6 Lampen Osram
                                        1 Osram Strips
                                        1 Lampe Innr
                                        2 Xiaomi Bewegungsmelder
                                        6 Xiaomi Fensterkontakte
                                        4 Xiaomi Temperatursensoren
                                        1 Xiaomi Switch
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • ostseereiterO ostseereiter
                                          @nis sind sogar 32
                                          11 osrams Plug
                                          6 Lampen Osram
                                          1 Osram Strips
                                          1 Lampe Innr
                                          1 Xiaomi Switch
                                          @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.
