  4. Bewegungsmelder teilweise ohne Funktion
    6.4k
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @rom23
    Geht es hier um das Ding?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @Jan1 sagte in Bewegungsmelder teilweise ohne Funktion:
    @rom23 sagte in Bewegungsmelder teilweise ohne Funktion:
    Bei Jan1: Ja es handelt sich um das Ding.
    Nur auf die schnelle, ohne alles im Detail gelesen zu haben:
    Der hat ein "120-Sekunden-Problem". Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
    • R rom23
      @dslraser Ja dann funktioniert es wunder bar aber er schaltet das Licht aus und erst wieder nach einer Bewegung wieder an. Der Befehl Timeout soll ja bewirken das wen in der Zeit 20s eine Bewegung stattfindet wieder von neuen die 20s anfangen, oder täusche ich mich da? Lasse mich gerne eines Besseren belehren.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @rom23
      bei mir macht das der BWM selbst. Der schaltet auf true und bleibt solange true wie Bewegungen erkannt werden und das Licht bleibt an (so lange wie im BWM eingestellt) Bei false geht halt dann das Licht, nach der eingestellten Zeit im BWM aus, aber das soll es ja auch.
      • R rom23
        Hallo, zu Hause möchte ich ein Licht mittels Bewgungsmelder steuern. Dazu hab ich ein Script erstellt, welches ich hier mit anhänge. Mein Prblem ist, dass wenn der Bewegungsmelder (Xiaomi Bewegungsmelder) eine Bewegung erkennt er das Licht einschaltet, aber nicht mehr nach den 20sek. ausschaltet. Erkennt der Bewegungsmelder mehrere Bewegungen (ich gehe durch den Flur und komme 10sek. später wieder zurück), dann schaltet er das Licht wieder aus. Ich habe den Bewegungsmelder schon durch einen Anderen ersetzt (Homematic IP Bewegungsmelder), doch das Problem blieb bestehen. Ersetze ich ihn gegen einen Schalter funktioniert das Script. Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Mic , aber er hätte auch den
        • R rom23
          Hallo, danke erst ein mal für eure antworten.
          Bei padrino: was hat der wert debug output zu sagen und welchen wert muss ich da eingeben.
          Bei lesiflo: Mit den 60 Sekunden hat leider auch nicht funktioniert und wie meinst du das "Time from last motion" tiggern. Wenn der Wert abgelaufen ist, Ich habe da nicht so eine große Ahnung "bin Neuling".
          Und zu dslraser: meine minimale Einstellung zum Sendeintervall ist 30s. Ich bitte um Erklärung "on":false,"transitiontime":100 Was es bedeutet oder wie ich es einsetzen soll.
          Wie schon erwähnt geht das ganze mit einem Schalter wunderbar aber nicht mit einem Bewegungsmelder.
          Danke in voraus für eure bemüchung.
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Das kannst Du ignorieren (wie auch das "steure"), dass sind nur überbleibsel von Tests. :D
          Wollte damit Testen, ob der BWM gut positioniert ist, damit er nicht von uns um Schlaf ausgelöst wird. Das Licht braucht man ja nur, wenn man aufsteht. ;)
          Das Blockly ist auch für meine (dummen) BWM (auf 433mHz Basis), der sendet einfach nur "true", wenn er Bewegung registriert.
          • R rom23
            Die Urzeit ist erst einmal nicht so wichtig die kann ich erst einmal herausnehmen und es Funktioniert trotzdem nicht. Wie schon erwähnt geht das ganze mit einem Schalter wunderbar aber nicht mit einem Bewegungsmelder.
            Andreas HochstögerA Offline
            Andreas Hochstöger
            schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hochstöger
            Ich glaube der Xiaomi Sensor sendet nur alle 120 Sekunden. Darum kann er auch erst nach 2 Minuten ein oder ausschalten.
            • MicM Mic
              Jan1
              @Mic sagte in Bewegungsmelder teilweise ohne Funktion:
              Ok, ich hab davon 5 Stück und da muss man bischen was beachten, dann funktionieren die ganz gut.
              Den DP occupancy timeout am besten auf 10 Sekunden. Eine Erneute Reaaktion nach dem Abschalten ist erst nach 10 Sekunden möglich, kann man aber im Script abfangen.
              Bin nicht zu Hause und könnte morgen mal ein recht einfaches Script posten das sehr gut läuft.
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                Cool. Bitte gerne ein Script, bin auch interessiert, wie du das umgesetzt hast :-) Habe auch mehrere am laufen, aber ohne dieser Verbesserungen.
                • R Offline
                  rom23
                  Ich teste es noch einmal und melde mich morgen noch einmal.
                  • MicM Mic
                    Jan1
                    @Mic
                    So hier mal mein Blockly:
                    die 9500ms sorgen dafür, dass das Licht noch ausgeht, es aber möglich ist innerhalb von 500ms wieder an zugehen. Die Variable dient dazu zu, dass wenn mit Schalter ein geschaltet wurde bevor der BWM reagiert hat, das Licht dauerhaft an bleibt und nicht nach der eingestellten Zeit (hier größer 30 Sekunden, also 40 Sekunden) wieder ausgeht.
                    Das ganze auch nur bei einer Helligkeit kleiner 10 Lux, so geht das Licht nur bei Dunkelheit an.
                    • R rom23
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich versuche es noch mal am Beispiel eines HMIP Präsenzmelders zu erklären. (HMIP Bewegungsmelder, den Du ja auch probiert hast, funktionieren bei mir genau so. Ich nutze den rpc Adapter, welchen Du nutzt hast Du noch nicht beantwortet)
                      Dieser Melder ist so eingestellt: (Zeit, nach der erkannte Bewegung zurückgesetzt wird = 30 Sekunden)
                      Ich mache es mit diesem Beispiel:
                      Hier das gleiche Beispiel, um zu sehen wann was passiert (mit Debug Bausteinen)
                      Hier betrete ich den Raum und bleibe eine Weile und bewege mich (länger als die 30 Sekunden, die im BWM eingestellt sind) Dann verlasse ich irgendwann den Raum, erst dann laufen die im Melder eingestellten 30 Sekunden, das heißt, das Licht geht erst nach 30 Sekunden, wenn der Raum verlassen wurde aus. Betritt innerhalb dieser 30 Sekunden wieder Jemand den Raum, ist das Licht noch an, weil der Melder ja noch auf true ist, also bleibt das Licht weiterhin an.
                      Warum sollte man jetzt zusätzlich zu den im Melder eingestellten 30 Sekunden, die das Licht noch an bleibt, noch ein zusätzliches Timeout einbauen ? Kann man machen, ist aber unnötig. Dann kann man gleich den Wert im Melder selbst erhöhen.
                      Hier noch das Log mit den Debug Bausteinen:
                      Im ersten Log etwas länger (man könnte Stunden in einem Raum bleiben, so lange in der definierten Zeit Bewegung erkannt wird, schaltet oder triggert nix neu)
                      Edit: das Einzige, was man im Log nicht sehen kann, wann die eingestellten 30 Sekunden im Melder selbst starten bzw. zurückgesetzt werden, das macht der Melder selbst. Der Melder hat quasi sein eigenes timeout und stop timeout.
                      Ja, da täuscht Du Dich. Das machen die Melder (in dem Fall HMIP) selbst.
                      • R Offline
                        rom23
                        Hallo, danke noch mal für eure Bemühung. Ich habe noch einmal mein Script überarbeitet und habe eine Lösung gefunden. Habe einen virtuellen Schalter mit eingebaut, weil ich noch einen zweiten Kontakt zum Schalten gebraucht habe. Den Xiaomi Bewegungsmelder habe ich laut Anleitung auch noch umgebaut. Jetzt klappt es wunderbar.
                        So hier nochmal mein Blockly:
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rom23
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zokkai
                          @rom23 said in Bewegungsmelder teilweise ohne Funktion:
                          das mit dem virtuellen schalter verstehe ich nicht, wozu wird der in deinem script benötigt??
