  4. [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Dette
    System auf latest, Admin updaten dann den Test, fertig.
    Dette
    @Jan1 Ich will aber nicht auf latest updaten! Muss doch mit der stable Version vom Admin auch gehen, oder?
    Macht doch keinen Sinn, dass die Stable Version des JavaScript eine nicht stable Version des Admin Adapters benötigt?
      Dette
      Ist gelöst, habe einen anderen Forumsbeitrag gefunden:
      iobroker stop
      npm install iobroker.javascript@4.3.4
      iobroker start
      • D Dette
        iobroker stop
        iobroker start
        Jan1
        @Dette
        das ist die normale Vorgehensweise.
        Derzeit ist latest die stabilere Variante, wenn Du lieber was instabiles willst, kannst auf default bleiben, ist kein muss.
        Man kann auch einzelne Adapter im latest hochziehen und dann zurück.
        • J Jan1
          @Dette
          Dette
          @Jan1 Siehe oben, geht auch besser/anders ;)
          J M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dette
            Jan1
            @Dette
            Nich besser und nicht anders, wusste nur nicht, dass Du schon beim Update was falsch gemacht hast und ob das besser ist?
            • D Dette
              Maddin44
              @Dette Du hast also auf diese Art nur die javascript engine aktualisiert und den Admin auf 3.78 belassen?
              Ich habe nämlich dasselbe Problem.
              J D 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Dette
                Dette
                @Jan1 Verstehe ich nicht. Deine "Lösung" zwingt mich eine nicht stabile Adapter Version zu installieren, ohne zu wissen, ob danach das Update des JavaScript Adapters überhaupt läuft.
                Ich weiss zwar immer noch nicht, warum das über den "normalen" Weg nicht geklappt hat (habe ich vorher zig mal erfolgreich gemacht), aber Fakt ist, dass es mit der genannten Lösung via npm install auch ohne unnötiges Admin Adapter Update geklappt hat.
                • M Maddin44
                  Jan1
                  @Maddin44
                  Wundert mich auch, da das ne Abhänigkeit ist und so gar nicht funktionieren sollte.
                  Ich würde genau aus dem Grund eben auf latest gehen. Ich hab schon immer auf latest und da bis jetzt viele Probleme die hier diskutiert werden nie gehabt. Keine Fehler im Log und ein flottes System.
                  • D Dette
                    Jan1
                    @Dette
                    Die ist stabil und wenn was in die Hose geht dann bist in 30 Minuten mit nem Backup wieder beim jetzigen Stand.
                    Wenn das nicht willst, ist es Deine Entscheidung. Ich für mich bin auf latest und sag Dir es läuft besser und das nicht nur ein wenig.
                    • J Jan1
                      @Maddin44
                      Dette
                      @Jan1 Das ist doch völliger Blödsinn. Die Admin Adapter Version ist die aktuell gültige stable Version. Latest wird nie empfohen, weil Beta Version. Und grundlegend sollte jeder stable Adapter mit der aktuell gültigen stable Version anderer Adapter laufen. Sonst erwarte ich, dass das explizit auch angegeben wird...
                      • M Maddin44
                        Dette
                        @Maddin44 Korrekt, ein Update des Admin Adapters auf "nicht stable" ist unnötig.
                        • D Dette
                          Jan1
                          @Dette
                          Mach was Du willst. Wenn die Fehlermeldung auf ne falsche Admin Version hinweist und diese sich eben in der latest befindet, dann ist das so und eben etwas ungünstig.
                          Ich bin dann mal weg bevor mir die Hutschnur hier reißt.
                          • J Jan1
                            @Dette
                            Dette
                            @Jan1
                            Nur zum Nachlsenen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29723/js-adpater-lässt-sich-nicht-updaten-falsche-admin-version
                            AdminAdapter Version 3.7.8. oder größer ist Voraussetzung. 3.7.8 ist die aktuelle stable Version.
                            Daher ist Dein Vorschlag faktisch unnötig und würde wahrscheinlich nicht mal den Fehler behben.
                            Ich will damit nicht behaupten, dass DU damit immer gut fährst, dass ist Deine Entscheidung.
                            Möchte auch nochmal auf die offizielle Iobroker Doku verweisen:
                            *Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird. Deswegen soll hier nochmals der Hintergrund dazu erklärt werden:
                            Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung von Adaptern
                            Repository stable, alles stabil und getestet
                            Repository latest, noch nicht komplett getestet*
                            • D Dette
                              @Jan1
                              Nur zum Nachlsenen:
                              Maddin44
                              @Dette Genau deswegen würde ich gerne bei stable bleiben. Bin noch nicht so lange mit meinem iobroker unterwegs und von daher eher vorsichtig.
                              Danke für die Info.
                                tut mir bitte alle beide einen Gefallen, wenn ihr noch nicht js upgedatet habt und bei admin 3.7.8 seid.
                                Macht bitte mal einen upload vom admin
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maddin44
                                  Danke für die Info.
                                  Dette
                                  @Maddin44 said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                                  Danke für die Info.
                                  Gerne
                                    Dette
                                    @Homoran said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                                    zu spät, sorry.
                                      Maddin44
                                      @Homoran Hatte ich über die Oberfläche gemacht. Ohne Ergebnis. Die Fehlermeldung beim aktualisieren der Javascript engine bleibt. Sorry wenn ich mich zu dumm anstelle.
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:43.288	info	iobroker exit 0
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:42.277	error	iobroker Invalid version of "admin"
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:40.205	info	iobroker upgrade javascript
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:47.877	info	iobroker exit 0
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.714	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.655	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.598	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.518	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:45.106	info	iobroker upload admin
                                      • M Maddin44
                                        @Maddin44 sagte in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                                        alles gut - wollte nur wissen ob da vielleicht 3.7.8 noch nicht vollständig geladen war
