  4. Unifi Protect Adapter
    2.9k
    5.0k
    4.1k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    Hi Zusammen,
    bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
    Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
    Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
    Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
    Pete
    HomoranH dslraserD H B U 5 Antworten Letzte Antwort
    • peterbaumertP peterbaumert
      Hi Zusammen,
      Pete
      @peterbaumert
      Was ist/wird der Unterschied zu dem unifi Adapter von Jens Maus sein?
        Hi Zusammen,
        Pete
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Homoran
        Das dürfte der Unterschied sein. Das ist was anderes als der Unifi Adapter.
        • dslraserD dslraser
          @Homoran
          @dslraser Danke - da ich (noch) keine unifi Kameras habe war mir gar nicht aufgefallen, dass der unifi-Adapter diese gar nicht unterstützt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Homoran
            ich habe auch "noch" keine Kameras von Unifi, aber den Cloud Key Gen.2 Plus, da ist das dabei.
              peterbaumert
              Ja genau, hier geht es nur um den Protect teil, nicht den „normalen“ Controller. Denke mal da es ein eigene App/Software aus dem Unifi Umfeld ist macht es mehr Sinn den Adapter auch aufzuteilen :)
                peterbaumert
                schrieb am zuletzt editiert von peterbaumert
                Ich bin nun einigermaßen soweit, dass ich den Adapter gerne für ioBroker in die Repositories veröffentlichen würde. Stehe da aber gerade echt voll aufm Schlauch. Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie das geht?
                //EDIT: Ok habs gefunden, sorry war blind :D
                  bytec
                  Erstmal Danke das du dich an den Adapter gemacht hast. Kann ich damit schon Motion triggern? Ich warte noch auf die Kameras daher kann ich es noch nicht testen.
                  peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bytec
                    peterbaumert
                    @bytec Hey ja das geht, man muss halt dazu sagen, dass es ein wenig zeitverzögert ist. Du kannst das pull intervall selbst wählen, aber unter 5 sekunden würde ich nicht empfehlen.
                      bytec
                      @peterbaumert Danke für die Info
                      • flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        Hm, der Adapter startet bei mir, wird grün, die Objekte für meine 3 Kameras werden auch angelegt, doch dann geht was schief:
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at <anonymous>
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3597:25)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:796:14
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at channels.forEach.channel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:797:32)
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	(1083) SyntaxError: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
                        unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.678	error	(1083) uncaught exception: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
                        • flugwelleF flugwelle
                          peterbaumert
                          @flugwelle Oh okay. Kannst du mir kurz was zu deinen Einstellungen sagen, sind Motions an? Welche nodejs version hast du?
                          flugwelleF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            @peterbaumert Habe kürzlich auf nodejs 10 aktualisiert - nun funktioniert es :-)
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @peterbaumert
                              weiss jemand, ob es die Applikation auch separat, also ausserhalb vom Key Gen.2 gibt?
                              Ich nutze derzeit "UniFi-Video" für meine UniFi Cameras, ich wüßte aber nicht, dass es dafür eine Api gibt.
                              • BBTownB BBTown
                                @peterbaumert
                                peterbaumert
                                @BBTown Unifi protect gibt es momentan wohl noch nicht standalone. Habe aber mal gehört dass da zumindest dran gearbeitet wird.
                                  daendaen
                                  in iobroker unter Objekte wird aber nichts angelegt/angezeigt? Hatte gehofft den integrierten Bewegungsmelder für div. Dinge nutzen zu können.
                                  dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D daendaen
                                    dietlmanD Offline
                                    dietlmanD Offline
                                    dietlman
                                    @daendaen Hi, Ich sehe auch keine Objekte/Cameras der Adapter läuft auf grün. Hat jemand eine Idee wie ich meine Cameras in den Objekten finden/anzeigen kann?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dietlmanD dietlman
                                      Camuri
                                      @dietlman hat bei mir ein bisschen gedauert bis was angelegt wurde.
                                      Mein Problem ist ehr wie bekomme ich das Kamerabild in meine Vis?
                                      • C Camuri
                                        dietlmanD Offline
                                        dietlmanD Offline
                                        dietlman
                                        schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                                        @Camuri ich habe immer noch beide Probleme, keine Objekte und weiss auch nicht wie ich die Cam dann im VIS anzeigen kann....
                                        Hab den Adapter jetzt schon einige Tage laufen aber sehe noch keine Objekte, vielleicht kannst du ja mal einen screenshot deiner Objekte posten damit ich mal sehen kann wie diese aussehen, ich finde jedenfalls bei mir keine Camera Objekte.
                                        Update: Habe den Adapter jetzt neu installiert, sehe jetzt die Objekte, weiß aber auch nicht wie ich die Cam in VIS darstellen kann.
                                          Camuri
                                          schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                                          @dietlman
                                          So sehen bei mir die Dateien aus, hab die Kameras jetzt in Vis eingebunden über Motioneye aber das läuft mit 50% cpu Auslastung auf meinem NUC. :/
                                          Inkedb0e0fb22f4f8c122f1cb7598079cc672_LI.jpg cad914aa6f0a0fcdd101d3969b8bb5fd.png 1c6c0486bc8f728fe7227f7f96a10a40.png
