  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    Ja genau, hier geht es nur um den Protect teil, nicht den „normalen“ Controller. Denke mal da es ein eigene App/Software aus dem Unifi Umfeld ist macht es mehr Sinn den Adapter auch aufzuteilen :)
      peterbaumert
      schrieb am zuletzt editiert von peterbaumert
      Ich bin nun einigermaßen soweit, dass ich den Adapter gerne für ioBroker in die Repositories veröffentlichen würde. Stehe da aber gerade echt voll aufm Schlauch. Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie das geht?
      //EDIT: Ok habs gefunden, sorry war blind :D
        bytec
        Erstmal Danke das du dich an den Adapter gemacht hast. Kann ich damit schon Motion triggern? Ich warte noch auf die Kameras daher kann ich es noch nicht testen.
        peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bytec
          peterbaumert
          @bytec Hey ja das geht, man muss halt dazu sagen, dass es ein wenig zeitverzögert ist. Du kannst das pull intervall selbst wählen, aber unter 5 sekunden würde ich nicht empfehlen.
          • peterbaumertP peterbaumert
            bytec
            @peterbaumert Danke für die Info
            • flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              Hm, der Adapter startet bei mir, wird grün, die Objekte für meine 3 Kameras werden auch angelegt, doch dann geht was schief:
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at <anonymous>
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3597:25)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:796:14
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at channels.forEach.channel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:797:32)
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	(1083) SyntaxError: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
              unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.678	error	(1083) uncaught exception: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
              • flugwelleF flugwelle
                peterbaumert
                @flugwelle Oh okay. Kannst du mir kurz was zu deinen Einstellungen sagen, sind Motions an? Welche nodejs version hast du?
                flugwelleF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  @peterbaumert Habe kürzlich auf nodejs 10 aktualisiert - nun funktioniert es :-)
                    BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    @peterbaumert
                    weiss jemand, ob es die Applikation auch separat, also ausserhalb vom Key Gen.2 gibt?
                    Ich nutze derzeit "UniFi-Video" für meine UniFi Cameras, ich wüßte aber nicht, dass es dafür eine Api gibt.
                    • BBTownB BBTown
                      @peterbaumert
                      peterbaumert
                      @BBTown Unifi protect gibt es momentan wohl noch nicht standalone. Habe aber mal gehört dass da zumindest dran gearbeitet wird.
                        daendaen
                        in iobroker unter Objekte wird aber nichts angelegt/angezeigt? Hatte gehofft den integrierten Bewegungsmelder für div. Dinge nutzen zu können.
                        dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D daendaen
                          dietlmanD Offline
                          dietlmanD Offline
                          dietlman
                          @daendaen Hi, Ich sehe auch keine Objekte/Cameras der Adapter läuft auf grün. Hat jemand eine Idee wie ich meine Cameras in den Objekten finden/anzeigen kann?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dietlmanD dietlman
                            Camuri
                            @dietlman hat bei mir ein bisschen gedauert bis was angelegt wurde.
                            Mein Problem ist ehr wie bekomme ich das Kamerabild in meine Vis?
                            • C Camuri
                              dietlmanD Offline
                              dietlmanD Offline
                              dietlman
                              schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                              @Camuri ich habe immer noch beide Probleme, keine Objekte und weiss auch nicht wie ich die Cam dann im VIS anzeigen kann....
                              Hab den Adapter jetzt schon einige Tage laufen aber sehe noch keine Objekte, vielleicht kannst du ja mal einen screenshot deiner Objekte posten damit ich mal sehen kann wie diese aussehen, ich finde jedenfalls bei mir keine Camera Objekte.
                              Update: Habe den Adapter jetzt neu installiert, sehe jetzt die Objekte, weiß aber auch nicht wie ich die Cam in VIS darstellen kann.
                                Camuri
                                schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                                @dietlman
                                So sehen bei mir die Dateien aus, hab die Kameras jetzt in Vis eingebunden über Motioneye aber das läuft mit 50% cpu Auslastung auf meinem NUC. :/
                                Inkedb0e0fb22f4f8c122f1cb7598079cc672_LI.jpg cad914aa6f0a0fcdd101d3969b8bb5fd.png 1c6c0486bc8f728fe7227f7f96a10a40.png
                                • C Camuri
                                  @dietlman
                                  dietlmanD Offline
                                  dietlmanD Offline
                                  dietlman
                                  @Camuri danke für die Info, wie gesagt ich sehe jetzt die Camera/Objekte auch, allerdings weiss ich auch noch nicht wie ich die Cam auf VIS anzeigen kann. Motoneye habe ich auch schon getestet, allerdings läuft das Bild da immer ca. 10 sec hinterher, gefällt mir auch nicht so gut. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch was Besseres!
                                    Hi Zusammen,
                                    bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
                                    Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                                    Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
                                    Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
                                    Pete
                                    Hibi
                                    @peterbaumert Hallo,
                                    ist es möglich eine erfolgte Bewegung in der Zone auszuwerten. Ich plane einen Ansagetext beim betätigen der Türklingel auszugeben. Vielen Dank für die Rückmeldung im voraus.
                                    MfG Karl
                                    • ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      Ich habe den Adapter ein bissle weiter entwickelt, PR ist eingestellt:
                                      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/pull/13
                                      Wer es jetzt schon testen möchte kann meinen Fork ausprobieren:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
                                      Neue Funktionen:
                                      • Datenpunkt Filter für cameras und motion (damit können nur die benötigten Datenpunkte geholt werden, reduziert die cpu last und ermöglicht den refresh auf 1/2 Sekunden zu stellen - damit ist z.B. möglich ein Bild der letzten bewegung direkt in vis darzustellen)
                                      • Option Thumbnail der letzten Bewegung herunterladen, wird unter /iobroker-data/files/vis.0/unifi-protect/lastMotion/camId.png gespeichert und kann somit in vis verwendet werden. Es gibt auch einen Datenpunkt mit dem Pfad, der als objekt in vis verwendet werden kann
                                      • Option bei erkannter Bewegung einen Snapshot zu machen (das funktioniert allerdings nur wenn ihr das refresh interval auf 1-5s stellt)
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Neue Funktionen:
                                        dietlmanD Offline
                                        dietlmanD Offline
                                        dietlman
                                        @Scrounger WOW super Arbeit, vielen Dank, hab schon getestet, funktioniert bei mir soweit alles sehr gut. Hab auch den Snapshot im VIS integriert, funktioniert auch sehr gut.
                                        Wäre noch toll wenn der Livestream auch noch im VIS angezeigt werden könnte 👍 😏
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @dietlman sagte in Unifi Protect Adapter:
                                          No chance geht nicht per Api. Muss man z.B. MotionEye machen oder rtsp adapter
