  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • B Beogradjanin
    @Dutchman
    Tado muss dafür aber eine Schnittstelle bieten, da auch die App diese Funktion bietet...
    Durch das Klicken auf das X wechselt Tado wieder in seinen alten Modus, also entweder "Home" oder "Away".
    @Coffeelover
    Gerne schaue ich mir dein Skript mal an, dann kann ich sehen, in wie fern ich mein Szenario damit abdecken kann :-)
    Nochmal zum Fenster:
    Ich weiß, dass Tado entweder mittels drastischem Temperaturabfall und/oder Feuchtigkeitsabfall ein "offenes" Fenster erkennt. Ich würde nun mal gerne diesen Status anzeigen. Aktuell ist es bei dem Adapter so, dass erst wenn ein offenes Fenster erkannt wird die Werte angezeigt werden.
    Also z.B. 900s (für 15min)... und dann gibt es eine weitere Zeit, die von 900 Richtung 0 runterzählt. Danach verschwinden alle Werte. Wenn diese weiterhin sichtbar wären könnte man einfach den Wert, der irgendwann bei 0 ist abfragen und als Zustand "Fenster ist zu" annehmen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #358
    @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    ja, ist aper kein dokumentierter API - endpoint.
    wen jemand zeit / mühe macht mit wireshar zu decrypten und endcoden finden wir es vielleicht.
    Ich kan das nicht, habe die Geräte nicht und bin kein reverse engineerer :)
    Bitte beachtet : die komplette API ist NICHT dokumentiert vom Hersteller, wir machen alles reverse engineering mit Leuten weltweit die allen einen teil beitragen
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #359
      mein Log zeigt folgendes an, kann mir wer sagen was das Problem sein könnte?
      host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:34.278	info	Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:34.278	error	instance system.adapter.tado.0 terminated with code 156 (156)
      tado.0	2020-02-06 20:49:33.255	warn	(8456) Got terminate signal. Checking desired PID: 8504 vs own PID 8456
      tado.0	2020-02-06 20:49:33.246	info	(8456) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tado.0	2020-02-06 20:49:33.244	info	(8456) terminating
      tado.0	2020-02-06 20:49:33.242	info	(8456) cleaned everything up...
      tado.0	2020-02-06 20:49:33.240	warn	(8456) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8456
      host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:33.234	info	instance system.adapter.tado.0 started with pid 8504
      tado.0	2020-02-06 20:49:06.686	info	(8456) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      tado.0	2020-02-06 20:49:05.721	info	(8456) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.18.1
      host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:03.212	info	Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beogradjanin
        @Dutchman
        @Coffeelover
        K_o_bold
        #360
        So wie ich das hier raus lese, benutzt du die Tadoeigene Fenster offen Erkennung, oder?
        Ich habe die Funktion in der App deaktiviert und nutze Fensterkontakte in meinen Skripten.
        Dennoch hier mal ein Beispiel:
        • maximal1981M maximal1981
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          #361
          @maximal1981 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
          nach einem Neustart funktionierte alles richtig 🤡
          verstehe ich richtig, dass "Clear Zone Overlay" immer in den aktuellen Heizplan zurückwechselt?
          Da ich noch die V3 und nicht die V3+ Bridge habe, würde ich meines Erachtens alles die Bridge via "Geo Tracking Enabled" steuern lassen, außer Fenster öffnen/schließen.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #362
            @maximal1981 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            jup, clear ist lösche "override"
            • K K_o_bold
              Beogradjanin
              #363
              @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Erst einmal vielen Dank für das Skript. Ja, du hast Recht, ich nutze aktuell noch die Tadoeigene Erkennung.
              Zu deinem Skript:
              Hmmmm, mir ist da einiges nicht klar (erst einmal vorab, ich bin Automatisierungsingenieur in der chemischen Industrie und rede vielleicht gleich etwas kryptisches Zeug :P ):
              1. Zum Skript mit der Ventilstellung: Verstehe ich es richtig, wenn die Heizleistung im WC größer 5% ist und ??? ungleich 5 (???) ist, dann speicherst du den aktuellen Sollwert in eine temporäre Variable und steuerst die Solltemperatur 2s verzögert auf 5 °C.
              2. Zum Skript mit dem Fenstersensor:
                Warum hast du bei Heating Power = 100%. Mein Tado Heizkörperthermostat heizt manchmal mit z.B. 62% Stellgröße / heatingPower. Was machst du z.B. bei wärmeren Temperaturen und offenem Fenster? Dann ist doch die Heizleistung eher kleiner, da Soll- und Isttemperatur bzw. das Delta dazwischen nicht all zu groß ist. Dann hätte doch dein Programm keine Funktion?
              3. Wie hast du die Szene "0.Szene Heizplan Nacht" erstellt? Blockly?
              Vielen Dank schon mal im Voraus
              K 4 Antworten Letzte Antwort
              • B Beogradjanin
                Zu deinem Skript:
                K_o_bold
                #364
                Ich ergänze mal :
                Wenn die Heizleistung (Ventilstellung) größer 5% ist und ??? = Fensterkontakt offen und ??? = Solltemperatur ungleich 5 Grad.
                --> Der Rest ist richtig
                P.s. Bei mir heißen die Datenpunkte deshalb fast alle gleich (WC), da ich vieles per Aufzählung weiter verarbeite und da ein eindeutiger Name Sinnvoll ist )
                • B Beogradjanin
                  Zu deinem Skript:
                  K_o_bold
                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                  #365
                  Es geht ja immer darum, nur eine Aktion auszuführen wenn es unbedingt nötig ist.
                  Ich möchte wann immer die Logik in den Skripten so halten, dass unnötige Schaltimpulse an die Aktoren (Thermostatventile) vermieden werden. ( Batterielebensdauer )
                  Im 1. Teil ( Ventilstellung ) ist das Ziel, nur die Thermostatventile auf 5 Grad zu stellen, wenn auch wirklich angefangen wird zu heizen. Denn es kann ja vorkommen, dass das Fenster 5 minuten offen ist, aber das Thermostatventil noch nicht anfängt zu öffnen. In diesem Fall passiert in meinem Skript auch nichts.
                  (Übrigens, mit diesem Trigger kann meine Tochter an dem Ventil so oft bei Fenster offen drehen wie sie will, es wird immer wieder auf 5 Grad zurück geregelt ;-) ) --> Kindersicherung
                  Im 2. Teil ( Fenstersensor ) ist der Trigger ja direkt der Fenstersensor und da wird geprüft ob heating power schon bei 100% liegt und in diesem Fall wird ebenfalls die Solltemperatur auf 5 Grad gesetzt.
                  --> Hintergrund dafür: Wenn die Ventilstellung (heating power ) schon bei 100% ist würde Teil 1 nicht mehr triggern, da es sich nicht mehr ändert. Du verstehst?
                  Die Temperaturen sind mir bei der Fenster offen Steuerung egal, da mir nur die Ventilstellung wichtig ist, denn die sorgt ja dafür, dass mein Heizkörper heiß wird.
                  • B Beogradjanin
                    Zu deinem Skript:
                    K_o_bold
                    #366
                    Ich habe einzelne kleine Skripte erstellt, mit denen ich die Solltemperatur ansteuere.
                    Ein Skript für Nacht/home und away Modus.
                    Die Trigger für die Skripte habe ich im "szene Adapter" zusammen geführt und steuere einfach das dann mit true oder false und die Szene wird dann ausgeführt.
                    "0.Szene Heizplan Nacht" ist der Datenpunkt in den Objekten, den ich dann abfragen kann oder steuern.
                    • B Beogradjanin
                      Zu deinem Skript:
                      K_o_bold
                      #367
                      ;-) Ich bin Betriebingenieur in der Automobilindustrie und arbeite an Prüfständen. Ich habe also auch mit Automatisierungstechnik zu tun.
                      • DutchmanD Dutchman
                        @Xandar31 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        und
                        $ ./iobroker upload tado upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null process exited with code 0
                        Hab ich mal gemacht.
                        Alles klar, danke für die Info / Hilfe / den Adapter
                        genau das meinte ich :)
                        sag bitte Bescheid ob es damit geklappt hat sonst muss ich nochmal ran.
                        PS: adapter besser nicht per git installieren sondern den Admin ausser wen anders aufgefordert :)
                        X Offline
                        X Offline
                        Xandar31
                        #368
                        @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Hi Dutchman,
                        leider bekomme ich den Fehler nochmal
                        tado.0	2020-02-13 21:52:07.749	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:51:28.581	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:50:51.152	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:50:11.346	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:49:33.512	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:48:55.554	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:48:17.414	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:47:39.840	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:47:01.960	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        tado.0	2020-02-13 21:46:24.145	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                        Habe nochmal bei der Version auf Upload geklickt, aber brachte nichts.
                        Soll ich den Adapter mal komplett neuinstallieren, oder soll ich noch was für dich nachschauen, evtl. findest du noch ein Fehler?
                        • X Xandar31
                          Hi Dutchman,
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #369
                          dan. hast du irgendwie ne alte Version rauf der Fehler ist lange gefixt :)
                            maximal1981
                            #370
                            irgendwie verliert der Adapter öfters die Verbindung zur Cloud. Ich habe leider keine Ahnung wo ich mit der Fehler suche beginnen soll. Kann mir jemand helfen, um die Ursache zu finden?
                            tado.0	2020-02-15 00:25:36.516	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:25:12.132	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:23:21.306	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:22:51.968	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:22:28.348	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:22:00.678	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:21:34.694	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:21:08.306	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:20:42.941	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:20:15.455	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:18:28.913	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:18:03.353	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:17:38.525	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:17:12.247	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:16:48.088	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:16:22.085	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:15:55.992	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:15:29.743	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:13:43.238	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:13:17.206	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:12:52.895	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:12:25.584	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:12:03.103	info	(783) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
                            tado.0	2020-02-15 00:11:58.006	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:11:31.787	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:11:04.630	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:10:39.095	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:07:35.058	info	(783) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                            tado.0	2020-02-15 00:07:23.961	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:06:54.482	error	(783) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                            tado.0	2020-02-15 00:06:38.791	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2020-02-15 00:06:04.448	error	(783) Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com my.tado.com:443
                            tado.0	2020-02-15 00:03:48.115	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                            • Thomas JansenT Offline
                              Thomas Jansen
                              #371
                              Also auch auf die Gefahr hin, das Ihr mich köpft, ist es jetzt möglich (Aus, Auto, Manuell Betrieb) irgendwo in den Datenpunkten mit 1,2,3 einzustellen?
                              LG
                              Schöne Nacht Euch ;)
                              Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                LG
                                Thomas Jansen
                                #372
                                @Thomas-Jansen sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                LG
                                Habe das Problem, das der HAM Adapter nach Update node, nodejs das tado plugin nicht mehr ohne fehler zulässt... :(
                                  LG
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #373
                                  das hat nix mit diesem adapter zu tun bitte nicht Themen vermischen !
                                  Das kann viele. gründe. haben, schlechte. internet Verbindung/tado überlastet usw.
                                  du könntest das polling mal erhöhen das er wenig oft die. cloud abfragt.
                                    Thomas Jansen
                                    #374
                                    @Dutchman sorry, habe gestern abend echt was verwechselt. Also ich habe bisher den HAM Adapter mit dem homebridge tado plugin benutzt. Das funktioniert aber nicht mehr da nach dem Update npm etc dieses Plugin wohl nicht mehr unterstützt wird. Er spuck auf jedenfall jede menge Fehler aus. Egal, anderes Problem..... Ich hatte jedoch in meiner VIS alles auf HAM ausgelegt. Jetzt möchte ich aber komplett auf diesen Adapter wechseln. Deshalb noch mal etwas klarer die Frage ;) ob in den Datenpunkten des Adapters (läuft übrigens bei mir sehr gut) AUS,AUTO,Manuell eingestellt werden können mit 1,2,3 oder so?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #375
                                      Alles gut, hatte Frage Dan falsch verstanden ;)
                                      BIn gerade unterwegs müsste ich selber erst schauen 🙈
                                        Thomas Jansen
                                        #376
                                        @Dutchman 👍 😊 wäre echt cool.... 4 Monate IOBROKER meine NERVEN hihihihih bis später... LG
                                          senger1985
                                          #377
                                          @Thomas-Jansen
                                          "Aus" kannst du die Thermostate, über den Datenpunkt "Power", "Auto" ist ja, wenn man "clearZoneOverlay" ausführt und "Manuell" stellt er ja automatisch ein, sobald man die Temperatur ändert.
                                          Oder verstehe ich dich gerade falsch?
