  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • B Beogradjanin
    @Coffeelover
    zu 1:
    a) Was sind die Gründe warum man den Modus nicht vorwählen kann?
    b) Und was sind für dich genau Standardeinstellungen?
    Beispiel: mein Wohnzimmer wird von dem Automatikprogramm auf 22°C geheizt. Jetzt möchte ich aber mal an einem bestimmten Tag manuell 23°C vorgeben.... Der Modus ist dann "Manuell" und die Solltemperatur beträgt 23°C. Jetzt würde ich gerne eine Automatisierungsfunktion so verknüpfen, dass bei geöffnetem Fenster der Sollwert auf 5°C eingestellt wird. Das sollte auch problemlos klappen.
    Wenn das Fenster dann geschlossen wird ist die Frage, welcher Wert dann für die Solltemperatur eingestellt wird... die 23°C oder die 22°C aus dem Automatikprogramm? In beiden Fällen ist man aber bei dem clearZoneOverlay aber im "Manuell" Betrieb.
    Zu 2:
    Ich wollte ein Blockly Skript damit verknüpfen, so bald der Tado ein "offenes Fenster" erkannt hat, dass eine Meldung ausgegeben wird bzw. wenn das Fenster nicht mehr "offen" ist eine weitere Meldung (über den Sinn lässt sich erst einmal streiten, mir geht es hier erst einmal um die Möglichkeit für die Abfrage des Wertes)
    Zu 3:
    Ok. Verstehe. Und wenn ich den Heizkörperregler auf "AUS" stelle zeigt er mir weiterhin ein "Heating" an. Irgendwie wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, wenn z.B. die Stellung des Regelventils >= 0 ist, dass dann "Heating" angezeigt wird, ansonsten "not Heating" (oder was auch immer).
    Coffeelover
    #353
    @Beogradjanin Viele deiner Fragen müssten im langen Verlauf dieser Adapterdiskussion hier stehen - ich habe meine Infos auch von hier.
    zu 1. Wenn du dem Verlauf der Diskussion folgst, gibt es hier sehr unterschiedliche Anwendungsprofile. Manche nutzen die Tado -Automatik überhaupt nicht mehr, andere setzen diese nur kurz aus.
    1a) weil es die Tado-Schnittstelle nicht vorsieht. Dutchman hat nur umgesetzt, was die Schnittstelle liefert. Der Modus ist ein read-only Merkmal.
    1b) Mein Anwendungsszenario weicht von deinem ab, da ich händisch nicht gegensteuere. Ich habe eine Fußbodenheizung - deren Einstellung passt mir, abhängig davon, ob ich zuhause bin oder nicht. Nach meinem Verständnis sollte das ClearZone zurück auf die Automatik springen. -> meine Vermutung: Durch deine händischen 23° springt er zurück in "manuell".
    Zu 2. Das ist über Tado alleine nicht möglich. Dafür braucht es Fenstersensoren. Tado bemerkt nur die plötzliche Veränderung der Temperatur & Luftfeuchtigkeit und weiß deswegen, dass Lüften angefangen hat. Das Ende liefert das Thermostat nicht.
    Zu 3. Sinnvoller oder nicht -> das hängt auch an der Tado Schnittstelle. Tado braucht den Modus des Geräts vermutlich, um die Anzeige in der App korrekt zu steuern. Wenn du da was auswerten möchtest, nimm doch Heating Power oder Power.
    • B Beogradjanin
      @Coffeelover
      zu 1:
      Zu 2:
      Zu 3:
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #354
      @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Coffeelover
      zu 1:
      mit "clearzoneOverlay" springst du wieder auf den Wert zurück, der in deiner App als Zeitplan hinterlegt wurde!. Also in deinem Fall geht die Temp dann auf 22.
      Ich nutze das z.B. gar nicht mehr. Habe alle Zeitpläne deaktiviert und mache sämtliche Scenarien über Skript und Scenen Adapter..
      Genau deinen Anwendungsfall habe ich umgesetzt. Bei Bedarf kann ich dir mein Skript zeigen..
      DAs mit den Zeitplänen in der App ist so eine Sache für sich...Wenn du Zeitpläne in der App aktivierst und aber auch über Iobroker skriptest, dann kann man schnell den Überblick verlieren, bzw. beißen die sich eventuell gegenseitig. Deswegen habe ich mich für auschließlich skripten entschieden. (Home/Away Modus und Steuerung bei Fenster offen usw. )
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #355
        verwechselt bitte auch adapter logic nicht mit Tado logic.
        Wir koennen hier viel, aber z.b. die Sachen wie es in der app. von Tado aussieht ja das liegt an Tado.
        Ich kan nur per API die daten von dr API auswerten und verständlich in iobroker bringen.
        Zaubern das es anders laufen bei Tado kan auch ich nicht 🐷
          Beogradjanin
          #356
          @Dutchman
          Tado muss dafür aber eine Schnittstelle bieten, da auch die App diese Funktion bietet...
          Durch das Klicken auf das X wechselt Tado wieder in seinen alten Modus, also entweder "Home" oder "Away".
          @Coffeelover
          Gerne schaue ich mir dein Skript mal an, dann kann ich sehen, in wie fern ich mein Szenario damit abdecken kann :-)
          Nochmal zum Fenster:
          Ich weiß, dass Tado entweder mittels drastischem Temperaturabfall und/oder Feuchtigkeitsabfall ein "offenes" Fenster erkennt. Ich würde nun mal gerne diesen Status anzeigen. Aktuell ist es bei dem Adapter so, dass erst wenn ein offenes Fenster erkannt wird die Werte angezeigt werden.
          Also z.B. 900s (für 15min)... und dann gibt es eine weitere Zeit, die von 900 Richtung 0 runterzählt. Danach verschwinden alle Werte. Wenn diese weiterhin sichtbar wären könnte man einfach den Wert, der irgendwann bei 0 ist abfragen und als Zustand "Fenster ist zu" annehmen.
          DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Offline
            Coffeelover
            #357
            @Beogradjanin Vermutlich möchtest du eher das Script von @K_o_bold Ich nutze ja die Automatik in Tado.
            Wenn du eh nur den Tado-Status annehmen willst, kannst du auch einfach im Script runterzählen. Oder du triggerst auf Wert="". In meinen Augen macht das keinen Unterschied. Und so wirklich sinnig ist es auch nicht, da es ja überhaupt keinen Bezug gibt zwischen real geschlossen oder nicht. Oder ich verstehe dich falsch... :)
            • B Beogradjanin
              @Dutchman
              @Coffeelover
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #358
              ja, ist aper kein dokumentierter API - endpoint.
              wen jemand zeit / mühe macht mit wireshar zu decrypten und endcoden finden wir es vielleicht.
              Ich kan das nicht, habe die Geräte nicht und bin kein reverse engineerer :)
              Bitte beachtet : die komplette API ist NICHT dokumentiert vom Hersteller, wir machen alles reverse engineering mit Leuten weltweit die allen einen teil beitragen
              • maximal1981M Offline
                maximal1981
                #359
                mein Log zeigt folgendes an, kann mir wer sagen was das Problem sein könnte?
                host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:34.278	info	Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:34.278	error	instance system.adapter.tado.0 terminated with code 156 (156)
                tado.0	2020-02-06 20:49:33.255	warn	(8456) Got terminate signal. Checking desired PID: 8504 vs own PID 8456
                tado.0	2020-02-06 20:49:33.246	info	(8456) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tado.0	2020-02-06 20:49:33.244	info	(8456) terminating
                tado.0	2020-02-06 20:49:33.242	info	(8456) cleaned everything up...
                tado.0	2020-02-06 20:49:33.240	warn	(8456) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8456
                host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:33.234	info	instance system.adapter.tado.0 started with pid 8504
                tado.0	2020-02-06 20:49:06.686	info	(8456) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                tado.0	2020-02-06 20:49:05.721	info	(8456) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.18.1
                host.raspberrypi	2020-02-06 20:49:03.212	info	Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Beogradjanin
                  @Dutchman
                  @Coffeelover
                  K_o_bold
                  #360
                  So wie ich das hier raus lese, benutzt du die Tadoeigene Fenster offen Erkennung, oder?
                  Ich habe die Funktion in der App deaktiviert und nutze Fensterkontakte in meinen Skripten.
                  Dennoch hier mal ein Beispiel:
                  • maximal1981M maximal1981
                    maximal1981
                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                    #361
                    @maximal1981 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    nach einem Neustart funktionierte alles richtig 🤡
                    verstehe ich richtig, dass "Clear Zone Overlay" immer in den aktuellen Heizplan zurückwechselt?
                    Da ich noch die V3 und nicht die V3+ Bridge habe, würde ich meines Erachtens alles die Bridge via "Geo Tracking Enabled" steuern lassen, außer Fenster öffnen/schließen.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #362
                      @maximal1981 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      jup, clear ist lösche "override"
                      • K K_o_bold
                        Beogradjanin
                        #363
                        @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Erst einmal vielen Dank für das Skript. Ja, du hast Recht, ich nutze aktuell noch die Tadoeigene Erkennung.
                        Zu deinem Skript:
                        Hmmmm, mir ist da einiges nicht klar (erst einmal vorab, ich bin Automatisierungsingenieur in der chemischen Industrie und rede vielleicht gleich etwas kryptisches Zeug :P ):
                        1. Zum Skript mit der Ventilstellung: Verstehe ich es richtig, wenn die Heizleistung im WC größer 5% ist und ??? ungleich 5 (???) ist, dann speicherst du den aktuellen Sollwert in eine temporäre Variable und steuerst die Solltemperatur 2s verzögert auf 5 °C.
                        2. Zum Skript mit dem Fenstersensor:
                          Warum hast du bei Heating Power = 100%. Mein Tado Heizkörperthermostat heizt manchmal mit z.B. 62% Stellgröße / heatingPower. Was machst du z.B. bei wärmeren Temperaturen und offenem Fenster? Dann ist doch die Heizleistung eher kleiner, da Soll- und Isttemperatur bzw. das Delta dazwischen nicht all zu groß ist. Dann hätte doch dein Programm keine Funktion?
                        3. Wie hast du die Szene "0.Szene Heizplan Nacht" erstellt? Blockly?
                        Vielen Dank schon mal im Voraus
                        K 4 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beogradjanin
                          Zu deinem Skript:
                          K_o_bold
                          #364
                          Ich ergänze mal :
                          Wenn die Heizleistung (Ventilstellung) größer 5% ist und ??? = Fensterkontakt offen und ??? = Solltemperatur ungleich 5 Grad.
                          --> Der Rest ist richtig
                          P.s. Bei mir heißen die Datenpunkte deshalb fast alle gleich (WC), da ich vieles per Aufzählung weiter verarbeite und da ein eindeutiger Name Sinnvoll ist )
                          • B Beogradjanin
                            Zu deinem Skript:
                            K_o_bold
                            #365
                            Es geht ja immer darum, nur eine Aktion auszuführen wenn es unbedingt nötig ist.
                            Ich möchte wann immer die Logik in den Skripten so halten, dass unnötige Schaltimpulse an die Aktoren (Thermostatventile) vermieden werden. ( Batterielebensdauer )
                            Im 1. Teil ( Ventilstellung ) ist das Ziel, nur die Thermostatventile auf 5 Grad zu stellen, wenn auch wirklich angefangen wird zu heizen. Denn es kann ja vorkommen, dass das Fenster 5 minuten offen ist, aber das Thermostatventil noch nicht anfängt zu öffnen. In diesem Fall passiert in meinem Skript auch nichts.
                            (Übrigens, mit diesem Trigger kann meine Tochter an dem Ventil so oft bei Fenster offen drehen wie sie will, es wird immer wieder auf 5 Grad zurück geregelt ;-) ) --> Kindersicherung
                            Im 2. Teil ( Fenstersensor ) ist der Trigger ja direkt der Fenstersensor und da wird geprüft ob heating power schon bei 100% liegt und in diesem Fall wird ebenfalls die Solltemperatur auf 5 Grad gesetzt.
                            --> Hintergrund dafür: Wenn die Ventilstellung (heating power ) schon bei 100% ist würde Teil 1 nicht mehr triggern, da es sich nicht mehr ändert. Du verstehst?
                            Die Temperaturen sind mir bei der Fenster offen Steuerung egal, da mir nur die Ventilstellung wichtig ist, denn die sorgt ja dafür, dass mein Heizkörper heiß wird.
                            • B Beogradjanin
                              Zu deinem Skript:
                              K_o_bold
                              #366
                              Ich habe einzelne kleine Skripte erstellt, mit denen ich die Solltemperatur ansteuere.
                              Ein Skript für Nacht/home und away Modus.
                              Die Trigger für die Skripte habe ich im "szene Adapter" zusammen geführt und steuere einfach das dann mit true oder false und die Szene wird dann ausgeführt.
                              "0.Szene Heizplan Nacht" ist der Datenpunkt in den Objekten, den ich dann abfragen kann oder steuern.
                              • B Beogradjanin
                                Zu deinem Skript:
                                K_o_bold
                                #367
                                ;-) Ich bin Betriebingenieur in der Automobilindustrie und arbeite an Prüfständen. Ich habe also auch mit Automatisierungstechnik zu tun.
                                • DutchmanD Dutchman
                                  @Xandar31 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  und
                                  $ ./iobroker upload tado upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null process exited with code 0
                                  Hab ich mal gemacht.
                                  Alles klar, danke für die Info / Hilfe / den Adapter
                                  genau das meinte ich :)
                                  sag bitte Bescheid ob es damit geklappt hat sonst muss ich nochmal ran.
                                  PS: adapter besser nicht per git installieren sondern den Admin ausser wen anders aufgefordert :)
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xandar31
                                  #368
                                  @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Hi Dutchman,
                                  leider bekomme ich den Fehler nochmal
                                  tado.0	2020-02-13 21:52:07.749	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:51:28.581	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:50:51.152	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:50:11.346	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:49:33.512	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:48:55.554	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:48:17.414	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:47:39.840	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:47:01.960	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  tado.0	2020-02-13 21:46:24.145	error	(2666) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  Habe nochmal bei der Version auf Upload geklickt, aber brachte nichts.
                                  Soll ich den Adapter mal komplett neuinstallieren, oder soll ich noch was für dich nachschauen, evtl. findest du noch ein Fehler?
                                  • X Xandar31
                                    Hi Dutchman,
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #369
                                    dan. hast du irgendwie ne alte Version rauf der Fehler ist lange gefixt :)
                                      maximal1981
                                      #370
                                      irgendwie verliert der Adapter öfters die Verbindung zur Cloud. Ich habe leider keine Ahnung wo ich mit der Fehler suche beginnen soll. Kann mir jemand helfen, um die Ursache zu finden?
                                      tado.0	2020-02-15 00:25:36.516	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:25:12.132	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:23:21.306	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:22:51.968	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:22:28.348	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:22:00.678	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:21:34.694	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:21:08.306	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:20:42.941	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:20:15.455	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:18:28.913	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:18:03.353	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:17:38.525	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:17:12.247	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:16:48.088	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:16:22.085	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:15:55.992	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:15:29.743	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:13:43.238	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:13:17.206	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.8.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:12:52.895	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.7.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:12:25.584	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.10.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:12:03.103	info	(783) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
                                      tado.0	2020-02-15 00:11:58.006	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.6.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:11:31.787	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.4.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:11:04.630	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:10:39.095	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:07:35.058	info	(783) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                      tado.0	2020-02-15 00:07:23.961	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.3.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:06:54.482	error	(783) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0	2020-02-15 00:06:38.791	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.2.setting.power deleted
                                      tado.0	2020-02-15 00:06:04.448	error	(783) Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com my.tado.com:443
                                      tado.0	2020-02-15 00:03:48.115	info	(783) state tado.0.122768.Rooms.11.setting.power deleted
                                      • Thomas JansenT Offline
                                        Thomas Jansen
                                        #371
                                        Also auch auf die Gefahr hin, das Ihr mich köpft, ist es jetzt möglich (Aus, Auto, Manuell Betrieb) irgendwo in den Datenpunkten mit 1,2,3 einzustellen?
                                        LG
                                        Schöne Nacht Euch ;)
                                        Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                          LG
                                          Thomas Jansen
                                          #372
                                          @Thomas-Jansen sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          LG
                                          Habe das Problem, das der HAM Adapter nach Update node, nodejs das tado plugin nicht mehr ohne fehler zulässt... :(
