  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 75.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #130
    Guten Morgen!
    Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr, mir irgendwas anzusehen, Familie war wichtiger.
    Werde das heute am Abend durchsehen und gebe dann Bescheid.
    @chaos99: Welche App verwendest du?
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • C Offline
      chaos99
      #131
      Guten Morgen , das ist nicht schlimm es ist ja noch in der Entwicklung und es gibt Dinge die gehen vor …..
      Also ich nutze Eve als App,
      Vorne weg , ich nutze auch die hue Bridge 2 mit Siri , die geht auch über eve und funktioniert,
      Nach dem Update auf 0.1.1 , kann ich die einzelnen Geräte nicht mehr steuern und es wird nur jeweils das Ausrufezeichen angezeigt ,
      Ich hab die Bridge Schon paar mal gelöscht bei eve und neu zugefügt , dies funktioniert ohne Probleme und die Geräte werden angezeigt , auch Temperaturen werden angezeigt zB.. Aber das ist die einzigste richtige Verbindung zw Eve und iobroker , da keine weiteren updates der Werte zustande kommen. Es kommt nach der erstmaligen Verbindung dann nur noch das ! Und es wird angezeigt wann die letzte Verbindung war , also hinzufügen geht aber keine updates der Werte , dadurch kann man aber auch nix steuern
        BlueEssi
        #132
        kann es sein, dass sich der Adapter nicht unter Windows installieren lässt? Habe es gerade mit der Version 0.1.0 probiert.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #133
          Hallo, so jetzt endlich Zeit um mir die Logs anzusehen.
          Windows? Keine Ahnung, ist von mir weder getestet noch supported.
          Wenn du es versuchst zu installieren, erhältst du irgendwelche Fehler?
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #134
            Bez. Windows:
            On Windows you are going to need Apples "Bonjour SDK for Windows". You can download it either from Apple (registration required) or various unofficial sources. Take your pick. After installing the SDK restart your shell or command prompt and make sure the BONJOUR_SDK_HOME environment variable is set. You'll also need a compiler. Microsoft Visual Studio Express will do. On Windows node >=0.7.9 is required.
            So die Aussage von mdns. Ev. hilfts
            • J Offline
              jensus11
              #135
              ich versuche das Homekit zu installieren.
              Doch leider bricht es immer ab.
              Wodran kann das liegen?
              Hier mal die Fehlermeldungen.
              ! $ ./iobroker add homekit
              ! npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              ! #include <dns_sd.h>^
              ! compilation terminated.
              ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
              ! gyp
              ! ERR! build error
              ! gyp
              ! ERR!
              ! stack
              ! Error: make failed with exit code: 2gyp
              ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23)gyp
              ! ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack
              ! at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
              ! ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 4.1.15-v7+
              ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
              ! gyp ERR! node -v v4.2.5
              ! gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
              ! gyp ERR! not ok
              ! npm
              ! ERR! Linux 4.1.15-v7+
              ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              ! npm ERR! node v4.2.5npm ERR! npm v2.14.12
              ! npm ERR! code ELIFECYCLE
              ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
              ! npm ERR! Exit status 1
              ! npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
              ! npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
              ! npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              ! npm ERR! node-gyp rebuild
              ! npm
              ! ERR!
              ! You can get their info via:npm ERR! npm owner ls mdns
              ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
              ! ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.homekit: 1
              ! ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h>
              • Z Offline
                Z Offline
                Zeebo
                #136
                Ich habe erfolgreich den Adapter homekit installieren können. Auch das Hinzufügen in der App verlief problemlos.
                Nun werden mir meine Geräte unter "ioBroker Bridge" angezeigt.
                Wenn ich nun allerdings ein Gerät auswähle, welches nicht den Standardnamen like HM-XX-XX-… sondern einen in der CCU2 vergebenen Alternativnamen besitzt, z.B. "Wohnzimmerlicht", dann stürzt der Adapter ab. Folgendes zeigt das Log:
                ! host-zeebomatic 2016-02-07 10:47:38 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at IncomingMessage.emit (events.js:104:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:188:39) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer.emit (events.js:118:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:522:8) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Array.forEach (native) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:119:10) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at emit (events.js:110:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:591:37) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error Cannot read property 'val' of undefined uncaught 2016-02-07 10:47:38 error exception: Cannot read property 'val' of undefined !
                ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
                • H Offline
                  hofi77
                  #137
                  @jensus11:
                  ! gyp
                  ! ERR! build error
                  ! gyp
                  ! ERR!
                  ! stack
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! npm
                  ! npm
                  ! ERR!
                  ! ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                  Bei mir das gleiche :(
                  Wo liegt der Fehler?
                  Lg
                  Manuel
                  LG
                  Manuel
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #138
                    Hallo, war leider ein "wenig" abwesend in letzter Zeit.
                    Zuerst richtig verkühlt und dann heute noch Prüfung gehabt.
                    Bin zwar noch ein wenig angeschlagen, werde mich aber jetzt wieder aktiver meinen Adaptern widmen.
                    LG Christian
                    • F Offline
                      funzel1607
                      #139
                      Bekommen auf meinem BananaPi ebenfalls folgende Fehler während der Installation des Adapters:
                      ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                      ! gyp
                      ! ERR! build error
                      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 3.4.110-sun7i
                      ! gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                      ! gyp ERR! node -v v0.12.6
                      ! gyp
                      ! ERR! node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok
                      ! npm
                      ! ERR! Linux 3.4.110-sun7i
                      ! npm ERR!
                      ! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      ! npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm v2.11.2
                      ! npm ERR!
                      ! Exit status 1npm
                      ! ERR! npm
                      ! ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      ! npm ERR! You can get their info via:
                      ! npm ERR! npm owner ls mdnsnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! ERROR: host.bananapi Cannot install iobroker.homekit: 1
                      • L Offline
                        lars
                        #140
                        Bei mir lief die Version 0.1.1 ganz ordentlich. Hab heute das Update auf 0.1.2 gemacht, seitdem habe ich in EVE keine Geräte mehr.
                        Habe bisher die Instanz und den Adapter deinstalliert, den homekit Ordner unter iobroker-data entfernt. Die Neuinstallation lief ohne Probleme durch, der Adapter startet auch, es werden auch Änderungen meiner homematic Geräte im homekit log angezeigt.
                        Eve habe ich auch schon mehrfach neuinstalliert und neu eingerichtet, die Brigde ist leider das einzige Gerät was ich sehe.
                        Hat vielleicht jemand eine Idee?
                        Das Ganze läuft auf einem Raspberry mit Jessie…
                        Lars
                        Hier noch ein kurzer Auszug des LOGs.
                        Scheint soweit alles i.O.
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug NEWVALUE: 57
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug OLDVALUE: 0
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug VALUE: 57 id = hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug NEWVALUE: 20.6
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug OLDVALUE: 0
                        ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug VALUE: 20.6 id = hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE
                          steinwedel
                          #141
                          Leider bekomme ich HomeKit immer noch nicht zum Laufen. Die Installation des Adapters verläuft ohne Fehler. Wenn ich dannmit der App Eve zugreifen möchte, kommt nach Eingabe der Pin die Fehlermeldung: "Hinzufügen fehlgeschlagen. Verbindung mit dem Zubehör nicht möglich." Im Log tauchen bei der Einstellung Info keine Einträge. Was läuft falsch?
                          • R Offline
                            ramonh2712
                            #142
                            ich kann den Homekit Adapter einfach nicht installieren! 😢
                            iobroker	2016-02-26 11:26:35	info	exit 25
                            iobroker	2016-02-26 11:26:35	error	host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                            iobroker	2016-02-26 11:26:35	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm owner ls mdnsnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	ERR!
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! You can get their info via:
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! node-gyp rebuild
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! Exit status 1
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! mdns@2.2.11 install: `node-gyp rebuild`
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                            iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm v2.11.2
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! not ok
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! node -v v0.12.6gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! System Linux 4.1.13-v7+
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)gyp
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	build error
                            iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                            iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	compilation terminated.
                            iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	^
                            iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	#include
                            iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                            iobroker	2016-02-26 11:24:44	info	npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2016-02-26 11:24:41	info	add homekit
                            Es scheint ein Problem mit dem kompilieren zu geben. Allerdings komm ich nicht weiter.
                            Kennt jemand diesen Fehler???
                            • fischi87F Online
                              fischi87F Online
                              fischi87
                              #143
                              servus,
                              also installiert ist alles und laut log läuft der homefit adapter auch aber meine app "eve" findet einfach nicht den brige Biobroker. gibt es dazu schon eine Lösung?
                              Mit freundlichen Grüßen
                                steinwedel
                                #144
                                So nachdem ich ein downgrade auf node.js 4.2.6 gemacht habe gibt es auch Einträge im log.
                                host-home	2016-03-01 07:39:45	info	Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                host-home	2016-03-01 07:39:45	error	instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all objects
                                homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all states
                                homekit-0	2016-03-01 07:39:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	statesDB connected
                                homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	objectDB connected
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.load (module.js:344:32)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module._compile (module.js:410:26)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/bignum/index.js:4:14)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at new require (internal/module.js:12:17)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.require (module.js:354:17)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Function.Module._load (module.js:301:12)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:435:18)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Error (native)
                                Error:	2016-03-01 07:39:44	error	Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                uncaught	2016-03-01 07:39:44	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                host-home	2016-03-01 07:39:44	info	instance system.adapter.homekit.0 started with pid 24660
                                Kann jemand etwas damit anfangen? Deinstallieren und neu Installieren des Adapters bringen keine Änderung.
                                • C Offline
                                  chka
                                  #145
                                  habe leider auch den Fehler "Hinzufügen fehlgeschlagen. Verbindung mit dem Zubehör nicht möglich."
                                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    mimquadrat
                                    #146
                                    @fischi87:
                                    servus,
                                    Mit freundlichen Grüßen `
                                    same here
                                    • C Offline
                                      chaos99
                                      #147
                                      ich kann mich einmal mit EVE und Homekit verbinden , er empfängt die ganzen Geräte, aberer Updatet die Werte nicht mehr und Eve sagt nur das es keine Verbindung gibt zu Homekit, schmeiß ich IoBroker Homekit von eve runter , findet er danach diese nicht mehr beim versuch diese neu hinzuzufügen,
                                      edit: und im Log
                                      host-cubietruck 2016-03-05 13:20:09 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:312:69)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Object.createAccessory_Thermostat [as Thermostat] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:631:47)
                                      TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
                                      uncaught 2016-03-05 13:20:08 error exception: Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0846063.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048896.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048898.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048722.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048624.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1483238.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215360.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215309.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215281.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1071633.1.HUMIDITY
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 info hap-nodejs starting…
                                      homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug received all objects
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #148
                                        Hallo, aufgrund von Projektstress im Büro und Vereinsstress und privat auch noch verdammt viel um die Ohren,
                                        war es mir leider überhaupt nicht möglich, irgendwas zu lesen, schreiben, etc.
                                        Werde heute und morgen die Fehler analysieren.
                                        Ich gehe mal davon aus, das ihr die letzte Version (0.1.2) verwendet.
                                        LG Christian
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #149
                                          @lars:
                                          Wenn du mit Debug startest, müssten ja solch ähnliche Logeinträge kommen:
                                          2016-03-05 14:03:44.145  - debug: homekit.0 requesting all states
                                          2016-03-05 14:03:44.146  - debug: homekit.0 requesting all objects
                                          2016-03-05 14:03:44.143  - info: homekit.0 starting. Version 0.1.2 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.homekit
                                          2016-03-05 14:03:44.445  - debug: homekit.0 received all states
                                          2016-03-05 14:03:44.655  - debug: homekit.0 received all objects
                                          2016-03-05 14:03:44.656  - info: homekit.0 hap-nodejs starting...
                                          2016-03-05 14:03:44.670  - debug: homekit.0 Accessory: Switch Object: State
                                          2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
                                          2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
                                          2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: State
                                          2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
                                          2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
                                          2016-03-05 14:03:44.672  - debug: homekit.0 Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                                          2016-03-05 14:03:44.674  - debug: homekit.0 > iobroker subscribe SecuritySystem zwave.0.NODE13.ALARM
                                          Kannst du deine mal posten?
