Test Adapter Devices 0.3.x
Aktuelle Test Version 0.3.0 Veröffentlichungsdatum 9.2.2020 Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/ Hi All,
Aufgrund von nötigen Änderungen wegen Admin 4.0.1 gibt es auch eine neue Version vom Devices Adapter. Hauptthema für diesen extra Test-Thread ist, das die letzte verbreitete Version dieses Adapters die 0.1.x war und in der 0.2 Umbauarbeiten vorgenommen wurden die daher noch nie gross getestet wurden.
Daher bitte Admin 4.0.1 und dann diesen Adapter checken. Danke!
Ingo
@apollon77
öffnet sich auf jeden Fall wieder. -
@dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
@apollon77
ich habe es bisher nur installiert. Die Anwendung des Adapters habe ich zu mindestens in der 1. Variante noch nicht wirklich kapiert und daher das Script von @paul53 benutzt.Die Anwendung ging zu mindestens nicht mehr auf, das geht jetzt wieder. Den Rest schaue ich später mal in Ruhe.
Auf GitHub gibts Devices 0.3.1 ... Einzige Änderung ist das jetzt auch "Non-Standard Admin Ports" gehen
@dslraser was heisst wieder?, hab noch die alte Version, die lässt sich auch öffnen.
bin mit admin, web, socket ....überall auf aktuell neustem Stand.
Jedoch, wie du, noch nie benutzt, da noch niemand gross Info darüber gegeben hat, wie genau das funktioniert -
@crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
Auch mit Admin 4.0.1?
@apollon77 ja
@crunchip naja gibt halt die gleichen probs wie bei anderen Adaptern ... kann sein das Fehler kommt.
was heisst wieder?,
Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
Hallo
Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
Diese Version ist aber installiertadmin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!Bitte um Hilfe
Gruß naesle
@dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
@naesle starte mal den js-Controller neu.
@naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
@naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
@sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran
