- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
@tugsi sagte:
ohne Fenster öffnen, passiert keine Änderung
Du kannst so testen, ob alle passenden IDs gefunden werden:
$('state[id=*.(opened|SENSOR_1)$](functions=fenster)').each(function(id, i) { log(id); });@paul53 Ok,
Aber der kommt schon mit dem $ nach dem SENSOR_1 nicht klar.
Und im Blockly kann ich die ' nicht mit reinpacken, dass bemängelt der auch.Ist der Ausdruck von Dir aus JS genommen?
Btw gibts ne gute Seite für JS, sodass ich da einiges nachlesen kann?Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
@paul53 Ok,
Btw gibts ne gute Seite für JS, sodass ich da einiges nachlesen kann?Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU) -
@paul53 Ok,
@paul53 sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
@tugsi sagte:
$ kannst Du weglassen.
Ich habe jetzt einiges probiert, aber er kommt nicht klar mit den Klammern.
Muss man wohl doch eine zweite Schleife mit einbauenMaster ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
Moin, erstmal Danke für die Mühe, die Du hier reinsteckst!
Jetzt zu meinem Anliegen, ich würde sehr gerne das blockly zum zählen meiner Beleuchtung ausprobieren jedoch bin ich mit den Einstellungen ein wenig überfordert. Ich weiß nicht wie ich es einstellen muss das es funktioniert. Ich sehe HMIP und HUE, das nutze ich alles nicht und meine Aufzählungen sehen so aus.
Das ich im Blockly dann bei stateid=*.STATE anstatt HUE, Licht eintragen muss kann ich mir denken, aber was ist mit id=level ? Brauch ich dass? Weiter unten im Blockly weiss ich auch nicht was ich bei den Variabeln auswählen muss?
Ausserdem möchte ich nicht das die Datenpunkte unter userdata.0.Geräte zählen angelegt werden. Ich hätte sie viel lieber hier.
Ist es möglich, dass Blockly so abzuändern das die Datenpunkte hier landen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
@Elektroniker86
was sind das denn für Geräte von Deinem Licht ? Poste mal einen Datenpunkt von so einem Gerät als RAW in Code Tags.möchte ich nicht das die Datenpunkte unter userdata.0.Geräte zählen angelegt werden
ja, das geht, in der Funktion Datenpunkte anlegen.
da rein klicklen </>
dann ganz unten in den Datenpunkten den / die Ordnerstruktur bestimmen. Ganz unten dann anstatt 0_userdata.0 Dein javascript.o eintragen.
@Elektroniker86 sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
Du meinst den Selector. Was bei Dir anstatt id=*.STATE rein kommt sehe ich dann im Datenpunkt und die functions=HUE ist die Aufzählung, das wäre bei Dir dann functions=light
Das was hinten, hinter dem Punkt steht ist entscheidend
in diesem Beispiel werden zwei Selectoren verwendet, weil HUE und HMIP Geräte in einer Aufzählung sind.
@Elektroniker86
Moin, danke für die schnelle Antwort.
Das sind in Javascript erstellte Geräte, denn ich habe bei mir Zuhause eine SPS /Siemens LOGO die liefert steuer id und status id separat und diese Datenpunkte habe ich in Javascript zusammengefasst.{ "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": "Deckenleuchte Flur EG", "role": "switch", "unit": "", "custom": { "iot.0": { "smartName": { "de": "Licht Flur" } } } }, "native": { "name": "Deckenleuchte Flur EG", "role": "switch", "type": "boolean", "unit": "", "read": true, "write": true }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1572017048211, "_id": "javascript.0.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Flur EG", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@Elektroniker86
Wenn es nur eine Sorte Geräte ist, dann nimm am Besten das Steckdosen Beispiel zum umarbeiten für Dich, da ist auch nur ein Selector drinn. Wie die Variablen heißen ist eigentlich egal, aber wenn Du die umbenennst, dann werden die dazu gehörigen auch umbenant, falls die mehrfach verwendet werden. Die Blöcke für die Ausgabe musst Du dann auch für Dich anpassen, wenn Du javascript.0 verwendest. -
So, hab jetzt das andere Blockly für Steckdosen importiert und dien Pfad wie oben beschrieben abgeändert, passt das so?
Die Selectoren habe ich nun auch auf light geändert, jedoch weiß ich nicht wie ich jetzt noch die anderen (rot eingekreisten) Punkte umstellen kann.
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
probiere mal.....
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable> <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Licht_an</variable> <variable type="" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv">Licht_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" disabled="true" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg> </mutation> <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field> <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sc3RlY2tkb3Nlbi5odG1sIjsNCiAgDQogIHdyaXRlRmlsZSgnaXFvbnRyb2wubWV0YScsIHBhdGggLHRleHRBdXNnYWJlLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IpIHsNCiAgICBsb2coJ2lRb250cm9sIFN0ZWNrZG9zZW4gRGF0ZWkgZ2VzY2hyaWViZW4nKTsNCn0pOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":$M_%{Ds0d-b,5nDEcL." x="13" y="213"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7-0.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Licht&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7-0.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"> eingeschaltet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="tzCG{$=#M;w}6NzNokX6"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="2-0]Yu/8Q]v[_?W(f82E"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7-0.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="O8_g4Z[ppph)712s!4}j"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/cYIgVH-nJmeDj2[(Sx*"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="WQp$07`9U63Hj[3A}Gv]"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="X4~qu+|$t12Li!AzIlLb"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="W7.{5mp8PC}^y@LvCXfh"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="){683b+;[9t~jNdJOc?}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZF3~TA%$xo0_y*dvJ~Dp"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="O;Y($KL{TMe@!uNBx0qn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y{6Xl-|alG{Jbe59BMQ+"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="kD26(YC0Z]0$dXs1S=oc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sx_pnh$4IUzyw.W^cxL3"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="WTHgF/ns$Hpx5m=8W/Q="> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="9Sw_}aQMd;iT3kmRGY{P"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="[hX4Scn#{MDwOc`$~BYd"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="D(E,397!R$CmCT1rR(U:"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Y*bH$f7%w+`fIWa.TCnc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sq_YxxcNWvk~Evq{T)A%"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="9%wQA*VtZvVJ.~_C$xnY"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="A1|6Ct9eCV`yqXYDQ(If"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="{l%(E:c!^]`oF%4j`!:2"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Alle Lampen sind ausgeschaltet.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="8XY6@y!(7EtlTui%Sl!s"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="rwX])r?*]K%EMlH(T`S`"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.05Licht_html_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="0QfC!m)[(ofB-v[%:|{P" disabled="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="whek(^?ZC85iamrP5:/-"> <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.05Licht_html_Liste</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Cu.60D-p8xWhkJnHnRol"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="eMWZ_Dde4qR`n%o99$Et"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="w0^g}FdxfJyZ3MC14WVn" disabled="true"> <mutation name="iQontrol_File_schreiben"> <arg name="textAusgabe"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id=":JXbmERS{@9iY$vW,M#p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zahelen.05Licht_html_Liste</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Edit:
Licht Symbol in html noch getauscht.
Ich habe in dem Selector von Dir Deinen ein RAW DP drinn...
Hier Deine Aufzählung
Einmal Licht an oder aus schalten nach dem Blockly Start.
Danke im Vorraus!
passt das so?
nein, so in etwa
nein, schau mal in meinen Export
Danke im Vorraus!
@Elektroniker86
wenn Du iQontrol verwendest, dann mußt Du das hier noch anpassen und aktivieren, da steht sonst noch Steckdosen drinn....
und das auch aktivieren.
Der Pfad wäre dann so...
http://Deine_IP_Adresse:8082/iqontrol.meta/htmllicht.html
(bei mir z.B. http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/htmllicht.html) -
Top!!! Danke es funktioniert erstmal.
Allerdings habe ich 5 Ordner die überwacht werden müssten.
Und da ist noch ein Schreibfehler.Ich habe gedacht das Die Aufzählungen überwacht werden, sprich alles was als Licht deklariert.
Wie muss ich das Blockly abändern damit alle Ordner überwacht werden?
das könntest Du hier selbst korrigieren, habe ich aber in diesem Export unten gemacht
ist ja auch so
Das wußte ich ja nicht.
Lösche alle zuvor erstellten Datenpunkte und importiere dieses Blockly und starte es.<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable> <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Licht_an</variable> <variable type="" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv">Licht_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" disabled="true" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg> </mutation> <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field> <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sbGljaHQuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBMaWNodCBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":$M_%{Ds0d-b,5nDEcL." x="13" y="213"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Licht&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"> eingeschaltet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="tzCG{$=#M;w}6NzNokX6"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="2-0]Yu/8Q]v[_?W(f82E"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="O8_g4Z[ppph)712s!4}j"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/cYIgVH-nJmeDj2[(Sx*"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="WQp$07`9U63Hj[3A}Gv]"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="X4~qu+|$t12Li!AzIlLb"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="W7.{5mp8PC}^y@LvCXfh"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="){683b+;[9t~jNdJOc?}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZF3~TA%$xo0_y*dvJ~Dp"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="O;Y($KL{TMe@!uNBx0qn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y{6Xl-|alG{Jbe59BMQ+"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="kD26(YC0Z]0$dXs1S=oc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sx_pnh$4IUzyw.W^cxL3"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="WTHgF/ns$Hpx5m=8W/Q="> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="9Sw_}aQMd;iT3kmRGY{P"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="[hX4Scn#{MDwOc`$~BYd"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="D(E,397!R$CmCT1rR(U:"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Y*bH$f7%w+`fIWa.TCnc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sq_YxxcNWvk~Evq{T)A%"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="9%wQA*VtZvVJ.~_C$xnY"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="A1|6Ct9eCV`yqXYDQ(If"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="{l%(E:c!^]`oF%4j`!:2"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Alle Lampen sind ausgeschaltet.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="8XY6@y!(7EtlTui%Sl!s"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="rwX])r?*]K%EMlH(T`S`"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="0QfC!m)[(ofB-v[%:|{P" disabled="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="whek(^?ZC85iamrP5:/-"> <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Cu.60D-p8xWhkJnHnRol"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="eMWZ_Dde4qR`n%o99$Et"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="w0^g}FdxfJyZ3MC14WVn" disabled="true"> <mutation name="iQontrol_File_schreiben"> <arg name="textAusgabe"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id=":JXbmERS{@9iY$vW,M#p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
@Elektroniker86 sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
ist ja auch so
Lösche alle zuvor erstellten Datenpunkte und importiere dieses Blockly und starte es.<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable> <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Licht_an</variable> <variable type="" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv">Licht_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" disabled="true" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg> </mutation> <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field> <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sbGljaHQuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBMaWNodCBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":$M_%{Ds0d-b,5nDEcL." x="13" y="213"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Licht&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"> eingeschaltet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="tzCG{$=#M;w}6NzNokX6"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="2-0]Yu/8Q]v[_?W(f82E"> <field name="TEXT">[id=*.LOGO.s7*.*](functions=light)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="O8_g4Z[ppph)712s!4}j"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/cYIgVH-nJmeDj2[(Sx*"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="WQp$07`9U63Hj[3A}Gv]"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="X4~qu+|$t12Li!AzIlLb"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="W7.{5mp8PC}^y@LvCXfh"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="){683b+;[9t~jNdJOc?}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZF3~TA%$xo0_y*dvJ~Dp"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="O;Y($KL{TMe@!uNBx0qn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y{6Xl-|alG{Jbe59BMQ+"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="kD26(YC0Z]0$dXs1S=oc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sx_pnh$4IUzyw.W^cxL3"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="WTHgF/ns$Hpx5m=8W/Q="> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="9Sw_}aQMd;iT3kmRGY{P"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="[hX4Scn#{MDwOc`$~BYd"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="D(E,397!R$CmCT1rR(U:"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Y*bH$f7%w+`fIWa.TCnc"> <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="sq_YxxcNWvk~Evq{T)A%"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="9%wQA*VtZvVJ.~_C$xnY"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="A1|6Ct9eCV`yqXYDQ(If"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="{l%(E:c!^]`oF%4j`!:2"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Alle Lampen sind ausgeschaltet.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="8XY6@y!(7EtlTui%Sl!s"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="rwX])r?*]K%EMlH(T`S`"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="0QfC!m)[(ofB-v[%:|{P" disabled="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="whek(^?ZC85iamrP5:/-"> <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Cu.60D-p8xWhkJnHnRol"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="eMWZ_Dde4qR`n%o99$Et"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="w0^g}FdxfJyZ3MC14WVn" disabled="true"> <mutation name="iQontrol_File_schreiben"> <arg name="textAusgabe"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id=":JXbmERS{@9iY$vW,M#p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Mega!!! Funktioniert einwandfrei !
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe! -
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe!@Elektroniker86
Bidde 😉 -
Ich bekomme es ohne Fehler nicht ans laufen, kann mir jemand einen Denkanstoss geben?
@HoffmannOs
mit Deinem Beitrag kann man leider nicht viel anfangen...? -
@HoffmannOs
Du bist im falschen Thread ,
du hast ein Problem mit den Datenpunkten "ERROR" von den Homematic Aktoren,
vermutlich ist es dieser Thread hier von deinem Skript was im Screenshot zu sehen ist :
Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..
