  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 185.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @liv-in-sky
    Habe jetzt den Thread noch nicht gelesen. Was ist mit Windows und radar2?
    #447
    @Stabilostick klappt das und wenn ja wie?
    https://forum.iobroker.net/topic/23620/auslesen-ip-adressen/387
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #448
      @Stabilostick i
      wir wollten eigentlich eine tabelle erstellen, mit allen ip geräten im netz und nutzen den nmap befehl dafür - läuft soweit für linx und windows
      aber nicht alle geräte werden richtig gefunden und da kamen wir auf die idee, mal mit radar zu versuchen, ob der output eine "fütterung" für eine tabelle zuläßt - -name, ip und ob anwesend- - zum einem sind wir uns nicht sicher ob radar auf windows läuft (bei sigi234 - windows user - kommt fehlender buetooth als fehler obwohl die hardware drin ist ) und die andere frage wäre ob es ein json oder array als datenpunkt gibt mit all den clients und deren daten (ip, name, ob erreichbar)
      eine andere sache wären die echo geräte - die findet meine art des nmap befehles nicht, da diese devices wohl keinen ping erlauben - kann radar da was machen ?
      findet keine echos:
      nmap -sP -R 192.168.178.0/24
      findet port - aber auch nicht bei allen echo typen:
      nmap 192.168.178.156 -sT -A --top-ports=20
      echo und echo dot 3:
      echo plus und echo dot2:
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #449
        @liv-in-sky
        So, da bin ich wieder. Etwas taub, aber am PC brauch ich eh nichts hören! ;)
        Also, die ins Script eingegebenen Geräte werden sauber übernommen.
        Wird noch etwas dauern, bis ich alle übernehme.
        Das Mischmasch unter der Tabelle ist mir jetzt nicht mehr aufgefallen (30 Min. beobachtet).
        Onlinestatus Nmap vs. Fritz passt nicht.
        Einer der beiden lügt etwas.
        ° Fixer ---> iob fix
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Homoran ich muss mal bei gelegenheit den unifi checken, ob der noch viele geräte anzeigt, die nmap nicht findet
          findet radar deine echos ?
          #450
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          eher nicht:
          ![Unifi-clients.png](/assets/uploads/files/1581
          dafür konnte ich mit deinem letzten Script einiges basteln:
          Sortiert nach Namen (auch der aliase - Super). Das reizt jetzt (oder später in den Geräten oder in dem DHCP-Server) sinnvolle Namen zu vergeben.
          Dann aber nur einspaltig damit die Übersicht bleibt. (ich nehme an spaltenweise sortieren wäre nicht oder nur sehr aufwändig möglich).
          zwei klitzekleine Issues hab ich dann noch gefunden:
          • rote Devices werden ein Zeichen eingerückt
          • Die Signatur erscheint, obwohl sie auf false gesetzt ist
          EDIT:
          ich muss mich korrigieren:
          eher nicht:
          Natürlich werden nur die gefunden, die im unifi WLAN sind.
          Dafür findet unifi meine Switch und meine beiden Motorola Android One Handys, die zuerst nur eine IP hatten
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #451
            @Negalein ein direkter vergleich mit fritzbox funktioniert nicht immer
            • melden sich geräte ab, bleiben sie in der fritzbox aktiv (5 bis 10 minuten) - aber nmap findet sie nicht
            • geräte , die keinen ping zulassen (z.b echos) werden im script nicht aufgezeichnet bzw nicht gefunden
              eher nicht:
              EDIT:
              eher nicht:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #452
              @Homoran
              • die sortierung nach spalten bei mehrfachtabellen ist leider nicht realisierbar - wie du sagst - sehr audwendig, da völlig anderes script nötig wäre
              • das die roten ein geräte weiter rechts beginnen ist ein feature - wenn es extrem stört kann ich das auch rausnehmen
                mir gefällt es gut in mehrfachtabellen
              zum ändern:
                @Homoran
                zum ändern:
                #453
                Hatte ich mir schon gedacht.
                Für mich wäre rot auffällig genug - mal sehen was die anderen sagen
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #454
                  @Homoran
                  ich nehme es raus - ist kein ding
                  das mit der unterschrift bzw signatur muss ich noch ansehen - in der vis verschwindet sie (wenn mit binding im html-standard-widget) bei false - aber im file bleibt sie ??? (z.b. http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlip.html)
                    @Homoran
                    #455
                    ja!
                    ich arbeite mit file
                    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlakku.html"></iframe>
                      ja!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #456
                      @Homoran hab den fehler - ist beim nächsten mal raus - dann funktioniert es auch mit deiner version - ob binding oder iframe - beides sfunktioniert jetzt
                        ja!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #457
                        @Homoran wenn noch was wäre - ist jetzt ein guter zeitpunkt - sonst mach ich ein update
                          #458
                          Hatte nichts mehr gefunden. das war Super Arbeit von dir!
                          Würde aber gerne die Aliase behalten ;-)
                          Mir ist noch aufgefallen, dass ich ja jetzt die Switch ins Unifi WLAN übernommen hatte. Auch da wird sie nicht vom Skript gefunden :-(
                          mit ip -4 n sehe ich MAC und IP mit nMap 7.70 leider nicht
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #459
                            @Homoran kannst du die switches ganz normal anpingen über eine console ? ping myswitch.fritz.box ?
                              #460
                              die switches
                              nicht switches ;-) -> Nintendo Switch
                              Erst nicht - die geht immer nur sporadisch ins Netzt - nach Herausnahme aus der Docking Station ja.
                              Sowohl als IP, als auch über den Namen
                              Dein Script sieht sie nicht weil nmap sie nicht sieht.
                              Radar (als bekannte IP konfiguriert) sieht sie
                                die switches
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #461
                                @Homoran also wenn du sie aus der docking nimmst sollte sie erstmal aktiv sein und normal anpingbar - aber nicht mit nmap anpingbar ? das ist seltsam?
                                wer weiß, was radar da testet - vielleicht macht radar einen portscan - aber ich denke, das würde keinen sinn machen, das alles in dieses script zu tun
                                man müßte sich den code des radar adapters ansehen, um herauszufinden, was der alles ausführt, um ein gerät zu finden
                                das ist das selbe problem wie mit den echos - ich müßte die echos ob extra definieren und dann nur für diese geräte einen anderen nmap ausführen - bei der nintendo wird as wohl auch so sein
                                einen tatsächlichen wert haben die angaben dieser geräte eigentlich nicht - will man spielen und das gerät funktioniert nicht - muss man eh sehen was los ist - ds gilt auch für die echos
                                habe gerade noch einen tipp bekommen https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/64 - vielleicht wäre das besser
                                  #462
                                  ich weiss, dass sie ganz zu beginn drin war.
                                  Auf einmal war sie weg, dann habe ich erst den hostnamen in der Fritzbox geändert, dann das WLAN über unifi gemacht.
                                  Warum sie nicht mehr mit nmap (7.70) auftaucht weiß ich nicht.
                                  Ich muss mal was an einem anderen Host testen.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #463
                                    lassen wir das erstmal so: deshalb erstmal ein UPDATE
                                    • "rote zeilen" bündig
                                    • signatur wieder abschaltbar
                                    habt ihr das letzte update gemacht, können alle settings kopiert und eingesetzt werden - es ist nur im code was geändert worden - daher kein großer aufwand
                                    //@liv-in-sky Januar 2020 9.2-13:25
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                    const domainName="fritz.box";
                                    const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
                                    const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
                                    let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
                                    const waitTime=15000;
                                    const lastZellColorSetting="lightgreen"
                                    const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
                                    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                    const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",
                                                         "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                         "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                         "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                         "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                         "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                         "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                         "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                         "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                         "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                         "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                         "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                         "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                         "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                         "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                                    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const farbetrennungsLinie="white";
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body>"; // <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var rootcount=true;
                                    var myObjOld=[];
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    function writeHTML(){
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    var myData="xxxxx";
                                    let myArr=[];
                                    let myObjExtra=[];
                                    if(operationSystem=="linux"){
                                    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                       myData=result
                                      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                    });} else {
                                    exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                                      // console.log(result);
                                      myData=result;
                                    let timeout = setTimeout(function () {
                                    // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                                    ////////////////////////////////log(myData)
                                     if (!myData.includes("xxxx")) {
                                    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                    // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                    myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                                    // log(myArr.toString())
                                    //myArr.push("10.0.1.200")
                                    //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                                    //myArr.push("10.0.1.201")
                                    //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                                    /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                                    if(myArr.length>2) {
                                    let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                    var myObj=[]
                                    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                        var1="na"; var2="na";
                                        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                        var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                        varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                        if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                        var3="true";
                                       /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
        // log(val0+" - "+index)
                                      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                      if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                      if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                      myObjOld.push(help);
                                                     // myObjOld.push(help);
                                                      createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                      else{
                                                      myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                    //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                                    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                                       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                     /*    if (sortiereClient){
                                            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                   return 1;
                                                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                               });} else {  */
                                    if (!sortiereClient){
                                                   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                       return -1;
                                                   if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                       return 1;
                                                return 0;
                                        var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                       var3="true"
                                       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                       let help=[var1,var2,var3]
                                      if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                      myObj.push(help)
                                    if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                    ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                                     // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                                    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            //  log(myObj[i][0].toString())
                                              val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                              val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                              val1=myObj[i][1]
                                              val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(index)) {val0=myDeviceNames[index];
                                                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                                              var val2help=myObj[i][2]
                                              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\"red\">")+val0 ;
        val1=("<font color=\"red\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
                                         if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                         tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           counter=-1;
                                            myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                   return 1;
                                                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                               for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                                   counter++
                                                   val0=myObjExtra[i][0] ;
                                                   val1=myObjExtra[i][1] ;
                                                   val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                   if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                                                   tabelleBind();
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        }, 2000);
                                           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                           rootcount=false;
                                    }, waitTime);
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                     if (!rootcount) writeHTML();
                                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                     function tabelleBind(){
                                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                             case 2: if(counter%4==0){
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                          }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                             case 3:if(counter%2==0)   {
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                             case 4:  // counter=counter+8;
                                                       if(counter%8==0)   {
                                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                            } //switch ende
                                    function tabelleFinish() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break;
                                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     break; }
                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #464
                                      @sigi234 wenn jmd den checkpresence für unsere zwecke testen möchte - bzw .herausgfindet, dass dies dieser adapter eh schon alles kann, was wir hier "basteln" ist das kein problem für mich
                                      vielleicht brauchen wir nur eine tabelle machen oder der adapter nimmt das auf
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #465
                                        Ich glaube der hat das schon.
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          let myObjExtra=[];
                                             myData=result
                                          });} else {
                                            myData=result;
                                          var myObj=[]
                                              var3="true";
        //log(index)
                                                            else{
        myObj.push(help)
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     });} else {  */
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                      return 0;
                                             var3="true"
                                            myObj.push(help)
                                                    val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                                 counter=-1;
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                         counter++
                                                         tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #466
                                          Alles gut!
                                          komplette Konfig bis ///NICHTS AENDERN kopiert
                                          84.2k
