  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K klassisch
    Danke, Dieter
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
    Folgende Vorgehensweise die bei mir einwandfrei funktioniert hat.
    • Lesekopf kaufen (Link hatte ich hier mal gepostet, musst mal suchen)
      (-> nicht volkszähler, Selbstbau, etc.)
    • raspi, iob drauf machen
    • als slave mit master verbinden
    • smartmeter per master auf dem slave installieren
    • in der config den richtigen usb port auswählen.
    • läuft.
    Danke, sehr gut zu wissen, daß das funktioniert. Das wäre für mich die Rückfallösung. Eigentlich wollte ich den extra Raspi vermeiden wegen Komplexität ioBroker Master/Slave und den Stromkosten für den Raspi nur zum Auslesen des Zählers. Bräuchte dann wieder extra Gehäuse, Montageort und einen 100MBit Switch zum Anschluß an LAN. Kostet auch wieder Strom.
    Den Leskopf scheint es für 45 EUR bei amazon und ebay zu geben, oder direkt von Weidmann Elektronik, wobei das teurer kommt. bei ebay zu ähnlichen Tarifen.
    Allerdings schon USB dran. Mein ioBroker-Rechner ist aber 10 bis 12m Kabellänge weit weg.
    Wie klein kann denn ein solcher RasPi / OPi sein, wenn er nur ioBroker Slave mit Zählerauslesen macht?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #103
    @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
    Na ja,
    ich habe da 2 Stromzähler dran (Netzbetreiber und Photovoltaik) sowie einen Extra eingebauten mbus Wasserzähler.
    Auf dem Raspi sind bei mir also:
    2 x smartmeter
    1 x mbus
    Klappt einwandfrei.
    Mit den Stromkosten (raspi und switch) hast du natürlich recht.
    Lesekopf hab ich von Weidmann (jetzt wo ich es lese fällt es mir auch wieder ein).
    Was meinst du mit:
    ..Wie klein... ?
    Danke.
    • apollon77A apollon77
      verschlüsselte oder sonstwie geschützte Schnittstelle,
      Das klingt dann nach dem wmbus mit OMS ...
      klassisch
      #104
      Vielen Dank!
      @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
      https://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/wireless-m-bus-der-neue-smart-metering-standard-1530.html sagt dazu "Die OMS-Daten werden AES-verschlüsselt."
      Das klingt nach aussichtslos.
      Also für mich volle Konzentration auf die Basic-Variante.
      • K klassisch
        Danke, Dieter
        • läuft.
        #105
        @klassisch also 10-12m usb kann gehen bei richtig gutem Kabel mit guter Abschirmung und aktivem usb hub ggf Nochmal dazwischen. Sonst hast du Lesefehler.
        Ein Raspi Zero kann an sich auch gehen als Slave. RAM technisch muss ein js-Controller und der smartmeter laufen das sind unter 100mb RAM ...
        • bahnuhrB bahnuhr
          Na ja,
          2 x smartmeter
          1 x mbus
          Klappt einwandfrei.
          Was meinst du mit:
          ..Wie klein... ?
          klassisch
          #106
          Gut, wenn man diese Dinge zusammenpackt, dann lohnt sich das wieder. Wasseruhr wäre in der Näche ist aber ein dummes Eisenschwein und schon über meine ESP8266 Bastellösung bestens versorgt
          Was meinst du mit:
          ..Wie klein... ?
          Das gibt es doch PiZero und son Kram, die klein und langsam sind und weniger Strom brauchen. Hätte noch alte RasPis, aber die brauchen auch ordentlich Strom.
          • K klassisch
            Vielen Dank!
            #107
            @klassisch ne aussichtslos nicht. Es gibt nen wmbus Adapter der generell sowas kann. Nicht der von soef sondern new andere Version auf GitHub. Den aes Schlüssel bekommst du auch vom Netzbetreiber. Und wie gesagt es kann gut sein das auch damit der ir Port am normalen Zähler frei ist. Aber das sind viele Annahmen.
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #108
              @klassisch Aber das sind viele Annahmen.
              So, jetzt bin ich grob im Bilde. Ich werde mal nach einem kleinen stromsparenden ioBroker Slave Ausschau halten, wobei ein alter RasPi aus der Schublade erst mal nichts kostet und ein stromsparender sich erst mal selbst verdienen müßte.
              Parallel dazu schau ich mit Kosten und Machbarkeit sowie Trassieraufwand einer USB-Anbindung an den ioBroker Rechner oder an meinen NUT-OPi an.
              Dann schreibe ich Netze-BW an und frage
              • Basic Variante:
                • welche Zählertype
                • Welche Schnittstelle D0 oder SML
                • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung
                  • falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
                  • falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt
              • Teure Cloud Variante:
                • welche Zählertype
                • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung
                • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen
                • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt
                • Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche
              Soll ich Netze-BW noch etwas fragen, wenn ich schon dabei bin?
              Edit: Liste nachträglich erweitert
              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                • Basic Variante:
                  • welche Zählertype
                  • welche Zählertype
                #109
                @klassisch bei Basic ist eher nix mit wmbus. Aber lass frage dein. Für Cloud Lösung wäre die interessante Frage ob es eine api gibt um die erfassten Daten Abfragen zu könne oder nur eine Web Oberfläche.
                • K klassisch
                  Danke Reiner
                  @Homoran sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
                  müsste es jetzt eine zugelassene "Moderne Messeinrichtung" sein, die relativ plötzlich und unangemeldet ausgetauscht wurde.
                  Die Anmeldung kam jetzt und sprach von 3 bis 6 Monaten
                  Zu einem Smartmeter wird das ganze erst durch ein Gateway, wobei gerade erst das dritte notwendige durch das BSI zugelassen wurde, um eine ausreichende Auswahl zu ermöglichen.
                  Das hieße dann bei uns "intelligenter Zähler", kostet 40 EUR mehr pro Jahr und hat eine verschlüsselte oder sonstwie geschützte Schnittstelle, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere.
                  Mein neuer Zähler war erst einmal kastriert und zeigte nur die Gesamtzählerstände in ganzen kWh an.
                  Um die Nachkommastellen und den aktuellen verbrauch zu sehen bedarf es dann noch einer pin vom Netzbetreiber.
                  So beschreibt das die Beschreibung des Basic-Meters auch.
                  Lediglich die Bereitschaft die PIN herauszurücken scheint bei einigen Netzbetreibern nicht vorhanden zu sein, wenn man mal Google bemüht.
                  Laut o.g. Beschreibung muß man anrufen, Zählernummer etc. nennen und bekommt dann die PIN zugeschickt. Das scheint also vorgesehen zu sein.
                  #110
                  Das ist optional, aber über die optisch ("User") Schnittstelle klappt es auch
                  die wMBus bietet dann aber noch weitere Informationen, wie Daten der einzelenen Phasen
                  • H Offline
                    HeiLuRa
                    #111
                    Habe die 3.0.10 seit gestern laufen, keine Probleme mehr.
                    Auf den Zählern habe ich den Smart-Grid-Hub von EFR, kann somit direkt über LAN auslesen.
                    Perfekt!
                    Besten Dank apollon77!
                      klassisch
                      #112
                      Doch noch eine Frage: Weiß jemand mit welcher Baudrate die Opto-Schnittstelle die Ergebnisse ausgibt? Die Adapterbeschreibung spricht von einer "initial Baudrate", der Adapter selbst nur von einer Baudrate. Generell findet man 9600Bd und 300Bd. Also mit 300Bd kann man ja nicht viele Daten Transportieren, das wirds wohl nicht mehr sein. Und 9600Bd sollte auch mit 20m Kabel noch beherrschbar sein, wobei man bei 19200 mit 15m schon ins nachdenken kommt.
                      Und es scheint Unidirektionale und Bidirektionale Kommunikation mit den Zählern zu geben. Kann man bei der Unidirektionalen man dann den Rückkanal komplett weglassen? Wenn ich die o.g. Anleitung der Netze-BW richtig interpretiere, scheint das ein Unidirektionales Gerät zu sein. Einmal mit der Taschenlampe einrichten und jede Sekunde kommen neue Werte.
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        #113
                        Da kann natürlich von Zähler zu Zähler unterschiedlich sein, teilweise kann das sogar ausgehandelt werden.
                        Ich glaube 9600 ist am weitesten verbreitet.
                        Wollte gerade bei meinem neuen (EMH) nachsehen und stelle fest:
                        Baudrate = nix = Standard ;-)
                        Ja - für das aushandeln wäre bidi notwendig
                        klingt auch genau nach meinem EMH
                        genau
                        • K klassisch
                          #114
                          @klassisch sml ist üblicherweise 9600baud und unidirectional. D0 was hier nicht so üblich ist wäre bidirektional und startet mit 300baud für die Initialisierung und dann wird gewechselt.
                            klassisch
                            #115
                            So, beim Nachbarn gab es schon letztes Jahr einen neuen Zähler. Der hat einen Drehstromzähler bekommen, obwohl er nur Wechselstrom brauchte.
                            Der Zähler ist aus der itron 3.HZ Reihe Kurzinfo
                            Einige Eigenschaften
                            • TLS-verschlüsselte Datenübertragung
                            • Signaturgeschützte Verbrauchswerte
                            • LMN-Schnittstelle als RS485 mit 921,6 k b/s
                            • frontseitig IR-Info-Schnittstelle (Baudrate 9600 Bd.), unidirektional, Protokoll SML V1.04
                            • sowie eine LMN-Schnittstelle (2*RS485; Baudrate 921,6 kb/s) Protokoll SML unverschlüsselt und TLS verschlüsselt, HDLC, SML
                            • Bei Anschluss des intelligenten Zählers an ein Gateway wird die Ausgabe der Daten TLS-verschlüsselt.
                            • Auf dem Gehäuse ist eine Server Id und ein public key aufgedruckt
                            • optionale Griddaten: Spannung, Strom und Leistung pro Phase. Gesamtleistung, Phasenwinkel U zu U und U zu I nach FNN MS2020 Lastenheft
                              klassisch
                              #116
                              So wie es aussieht, kann man billige Module von ebay oder aliexpress "IR flame sensor" mil LM393 Komparator wie ebay 263396640047 (2 st. 1 EUR oder andere 5St 1.80) nutzen.
                              Gibts auch in etwas edler mit Zehngangtrimmer, derzeit rote Platine.
                              Beispiel 2: "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier", womit man prinzipiell auch noch einen Sendepfad darstellen kann.IR-Head-TCRT5000-6x4-P1350450 - Kopie.JPG
                              Allerdings muß man einen Keramikkondensator (1), welcher parallel zum Phototransistor geschaltet ist, entfernen und den Vorwiderstand (2) vor dem Phototransistor auf ca. 1KOhm verkleinern.
                              Vorher: IR-Reader-before-4x4-P1350456 - Kopie.JPG
                              Nachher: IR-Head-modified-6x4-P1350462 - Kopie.JPG
                              Die Teile haben in etwa eine Schaltung wie Beispielsweise dort beschrieben.
                              Also C1 entfernen und R1 (im o.g. Schaltplan 1 MOhm bei mir waren 10kOhm drin) auf 1kOhm verkleinern oder einen 1k Widerstand parallel schalten (R2). Trimmer auf "mittlere Stellung".
                              Dazu Trimer in beide Richtungen verdrehen, bis jeweils die blinkende Diode aufhört zu blinken, Aussetzpunkte am Trimmer markieren oder merken und dann den Trimmer auf die Mitte zwischen den Aussetzpunkten stellen.
                              Testweise Integration: "Power"-LED leuchtet dauernd, "DATA"-LED blinkt, wenn Daten gesendet werden, z.B. sekündlich.
                              Diesen Lesekopf dann mit einem TTL - USB Wandler verbinden. Den auf 5V stellen. Geht noch selbst mit 23m Telefonleitung (Pollin Restposten 1.95) dazwischen. Für die endgültige Lösung kommen da natürlich RS485 Module dazwischen.
                              Wenn mein Zähler da ist und ich alles installiert habe, mache ich eine kurze Beschreibung/HowTo wenn Interesse besteht.
                              • R Offline
                                rl
                                #117
                                man kann im VIS-Editor z.B. im einem HTML-Widget Berechnungen durchführen.
                                Die Eingabe erfolgt im HTML Eingabefeld unter Eigenschaften/Allgemein.
                                Das funktioniert mit values aus Datenpunkten nach dem Schema: (als Beispiel)
                                {value1:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value2:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value1*value2}
                                Leider funktioniert das nicht mit den values aus den Smartmetern.
                                {value1:smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value;value2:smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value;value1-value2}
                                Vermutlich stört der Doppelpunkt, der sonst die Variable von der Zuweisung trennt.
                                Was kann man (außer JavaScript) noch tun.
                                Kann der Alias Eintrag in History.0 helfen, wie komme ich da ran?
                                Kann ich die IDs ändern ohne ins Chaos zu stürzen?
                                2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
                                im Raspberry/ioBroker über socat
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rl
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #118
                                  @rl war schon leider hier: https://forum.iobroker.net/topic/18468/bindings-von-dp-mit-doppelpunkt
                                  Doppelpunkt ist ein zugelassenes Zeichen in DatenPunkt-Namen. Funktioniert jedoch nicht mit Bindings. Pech für uns. Siehe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/16
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    #119
                                    @a200 inzwischen mit den aliases könnte man sich doch damit behelfen.
                                    • R Offline
                                      rl
                                      #120
                                      Danke für die Antworten,
                                      mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
                                      Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?
                                      • R rl
                                        #121
                                        @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*
                                        • K klassisch
                                          • Basic Variante:
                                            • welche Zählertype
                                            • welche Zählertype
                                          klassisch
                                          #122
                                          [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]
                                          Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:
                                          • Basic Variante:
                                            • welche Zählertype
                                          Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.
                                          Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
                                          Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab
                                          Nein
                                          Nein
                                            • welche Zählertype
                                          keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler
                                          Keine Angaben
                                          Keine Angaben
                                          Keine Angaben
                                          Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden
                                          Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.
                                          GUI, also wohl keinen API
                                          Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
                                          Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
                                          › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
                                          › Momentanleistung
                                          › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
                                          reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
                                          Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.
