  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 181.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #418
    wieder mal etwas zum testen
    wenn ihr das letzte update schon hattet: kommt es zu anzeige-problemen , den datenpunkt unter javascript.x.Tabellen löschen - dort wären die schon registrierten geräte gespeichert
    bitte testen
    • sortierung nach client oder ip
    • werden die abgeschalteten geräte rot angezeigt und vorallem richtig sortiert
    • ob alle geräte außer die echos oder best. androiden angezeigt werden
    • ob die aliase funktionieren (const myDeviceNames) - ihr könnt meine löschen - die settings kann man ja wieder kopieren, wenn ein neues script kommt
    • kommen diese tabellen verschiebungen noch vor, wo unter der tabelle geräte erscheinen - dieser fehler sollte behoben sein
    falls ihr das setting vom letzten mal kopieren wollt - in der ersten zeile war beim letzten update eine zeile ganz oben drin - diese habe ich nach unten ins script gesetzt - also nach dem kopieren der settings die erste zeile (const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";) einfach löschen - sonst kringel! das setting ende ist im neuen script markiert
    //@liv-in-sky Januar 2020 8.2-14:25
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
    const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
    let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
    const waitTime=15000;
    const lastZellColorSetting="lightgreen"
    const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
    const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",
                         "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                         "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                         "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                         "192.168.178.151" :"FireTab7",
                         "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                         "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                         "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                         "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                         "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                         "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                         "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                         "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                         "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                         "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body>"; // <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var rootcount=true;
    var myObjOld=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData="xxxxx";
    let myArr=[];
    let myObjExtra=[];
    if(operationSystem=="linux"){
    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
    });} else {
    exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
      // console.log(result);
      myData=result;
    let timeout = setTimeout(function () {
    // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
    ////////////////////////////////log(myData)
     if (!myData.includes("xxxx")) {
    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
    // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
    myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
    // log(myArr.toString())
    //myArr.push("10.0.1.200")
    //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
    //myArr.push("10.0.1.201")
    //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
    /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
    if(myArr.length>2) {
    let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
        var1="na"; var2="na";
        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
        var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
        varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
        if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
        var3="true";
       /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                  //log(index)
                                   if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                  // log(val0+" - "+index)
      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
      if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
      if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                      myObjOld.push(help);
                     // myObjOld.push(help);
                      createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                      else{
                      myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
    //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                       if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                        myObj.push(help)
       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
     /*    if (sortiereClient){
            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                   return 1;
                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                   return -1;
                return 0;
               });} else {  */
    if (!sortiereClient){
                   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                       return -1;
                   if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                       return 1;
                return 0;
        var1="scanned in" //nur scanned seconds
       var3="true"
       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
       let help=[var1,var2,var3]
      if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
      myObj.push(help)
    if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
    ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
     // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(myObj[i][0].toString())
              val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
              val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
              val1=myObj[i][1]
              val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                  //log(index)
                                   if ((val1.trim()).match(index)) {val0=myDeviceNames[index];
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              var val2help=myObj[i][2]
              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                      val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}
         if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
         tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           counter=-1;
            myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                   return -1;
                return 0;
               for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                   counter++
                   val0=myObjExtra[i][0] ;
                   val1=myObjExtra[i][1] ;
                   val2help=myObjExtra[i][2] ;
                   if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                   tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                 tabelleFinish();
                                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                               }, 2000);
           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
           rootcount=false;
    }, waitTime);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if (!rootcount) writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    sigi234S NegaleinN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bitte testen
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      let myObjExtra=[];
         myData=result
      });} else {
        myData=result;
      var myObj=[]
          var3="true";
                                    //log(index)
                        else{
                                                          myObj.push(help)
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                 });} else {  */
                         return -1;
                         return 1;
                  return 0;
         var3="true"
        myObj.push(help)
                val1=myObj[i][1]
                                    //log(index)
             counter=-1;
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                     counter++
                     tabelleBind();
                                                   tabelleFinish();
                                                 }, 2000);
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      sigi234S
      sigi234S
      #419
      @liv-in-sky
      Kann leider nicht mehr testen , JS funktioniert nicht mehr Richtig.
        bitte testen
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
        let myObjExtra=[];
           myData=result
        });} else {
          myData=result;
        var myObj=[]
            var3="true";
                                      //log(index)
                          else{
                                                            myObj.push(help)
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                   });} else {  */
                           return -1;
                           return 1;
                    return 0;
           var3="true"
          myObj.push(help)
                  val1=myObj[i][1]
                                      //log(index)
               counter=-1;
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                       counter++
                       tabelleBind();
                                                     tabelleFinish();
                                                   }, 2000);
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #420
        @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
        bitte testen
        hab das neue Script jetzt seit ca. 20 Minuten laufen.
        Irgendwas passt nicht, da nicht mal der DP 0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test angelegt wird.
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        const ipbereich="10.0.1.0/24";  //  gilt nicht für windows
        const dnsServer="10.0.1.1"      // gilt nicht für windows
        const myDeviceNames={ "vusolo2":"Receiver Daddy",
                             "HPACE2D38362BF":"Drucker Nega",
                             "ax51":"Receiver Nega",
                             "31FA99000000":"Drucker Daddy",
                             "TL-WPA4220":"Powerline Nega",
                             "Philips-hue":"Philips HUE",
                             "Galaxy-S8":"Handy Laura",
                             "amazon-a9fc71ec2":"Tablett Laura",
                             "bha-1CCAE371B45E":"Doorbird",
                             "raspberrypi":"Volkszähler",
                             "HarmonyHub":"Logitech Harmony",
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        //GANZE TABELLE
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
        let myObjExtra=[];
           myData=result
        });} else {
          myData=result;
        var myObj=[]
            var3="true";
                                      //log(index)
        {1}
                          else{
                                                            myObj.push(help)
        {1}
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                   });} else {  */
                           return -1;
                           return 1;
                    return 0;
           var3="true"
          myObj.push(help)
                  val1=myObj[i][1]
                                      //log(index)
               counter=-1;
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                       counter++
                       tabelleBind();
                                                     tabelleFinish();
                                                   }, 2000);
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          bitte testen
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var rootcount=true;
          var myObjOld=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myData="xxxxx";
          let myArr=[];
          let myObjExtra=[];
             myData=result
          });} else {
            myData=result;
          var myObj=[]
              var3="true";
                                        //log(index)
          {1}
                            else{
                                                              myObj.push(help)
          {1}
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                     });} else {  */
                             return -1;
                             return 1;
                      return 0;
             var3="true"
            myObj.push(help)
                    val1=myObj[i][1]
                                        //log(index)
                 counter=-1;
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                         counter++
                         tabelleBind();
                                                       tabelleFinish();
                                                     }, 2000);
                 rootcount=false;
          }, waitTime);
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #421
          @Negalein der datenpunkt wird nicht angelegt - den mußt du anlegen - so wie immer (dpVIS)
          die DeviceNames müssen immer mit einer ip adresse aufgebaut sein - so wie in meinem script
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #422
            Ah, ja natürlich.
            Hatte ich verwechselt.
            Super, hatte ich nicht gesehen. Habs einfach vom alten Script drüberkopiert.
              Ah, ja natürlich.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #423
              @Negalein kein problem - freu mich über jeden tester
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #424
                kann dir aber erst morgen mehr sagen.
                Heute gehts wiedermal auf ein Konzert. :)
                  #425
                  @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                  Dann mal viel Spaß dabei!
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #426
                    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      bitte testen
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myData="xxxxx";
                      let myArr=[];
                      let myObjExtra=[];
                         myData=result
                      });} else {
                        myData=result;
                      var myObj=[]
                          var3="true";
                                                    //log(index)
                                        else{
        myObj.push(help)
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                 });} else {  */
                                         return -1;
                                         return 1;
                                  return 0;
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
                                val1=myObj[i][1]
                                                    //log(index)
                             counter=-1;
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                     counter++
                                     tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      #427
                      bitte testen
                      klappt!
                      ja!
                      und vor allem richtig sortiert
                      in normale IP-reihenfolge
                      Naja - was nmap nicht findet kann dein Script auch nicht zaubern
                      leider nein :-(
                      War eh nur selten - bis jetzt ist nichts
                        bitte testen
                        klappt!
                        ja!
                        leider nein :-(
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #428
                        @Homoran zeig mal bitte deine const myDeviceNames
                          #429
                          @liv-in-sky
                          Du wolltest doch zur Blasmusik 🤣
                          const myDeviceNames={"am335x-opt":"Onkyo555",
                                               "ESP-0D874B":"Wiffi",
                                               "android-8a9a03a773a9939c":"Hex-Phone",
                                               "LK-KB2":"Wechselrichter",
                                               "GW-CCC079E0BD89":"Tradfri-Gateway2",
                                               "GW-B072BF279839":"Tradfri-Gateway",
                                               "Galaxy-Tab-A-2016":"Souris-TabA",
                                               "192.168.138.201":"Teensy-Gast"
                          Hatte gerade erst deine gelöscht
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #430
                            @Homoran zuerst ip adresse dann name
                            https://forum.iobroker.net/post/373772
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #431
                              Teensy-Gast
                              Teensy-Gast hätte funktionieren müssen
                                bitte testen
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var rootcount=true;
                                var myObjOld=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myData="xxxxx";
                                let myArr=[];
                                let myObjExtra=[];
                                   myData=result
                                });} else {
                                  myData=result;
                                var myObj=[]
                                    var3="true";
                                                              //log(index)
                                {1}
                                                  else{
        myObj.push(help)
                                {1}
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                           });} else {  */
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                            return 0;
                                   var3="true"
                                  myObj.push(help)
                                          val1=myObj[i][1]
                                                              //log(index)
                                       counter=-1;
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                               counter++
                                               tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                       rootcount=false;
                                }, waitTime);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                #432
                                const myDeviceNames={ "vusolo2":"Receiver Daddy", "HPACE2D38362BF":"Drucker Nega", "ax51":"Receiver Nega", "31FA99000000":"Drucker Daddy", "TL-WPA4220":"Powerline Nega", "Philips-hue":"Philips HUE", "Galaxy-S8":"Handy Laura", "amazon-a9fc71ec2":"Tablett Laura", "bha-1CCAE371B45E":"Doorbird", "raspberrypi":"Volkszähler", "HarmonyHub":"Logitech Harmony", }
                                War aber in deinem Skript auch nicht
                                  Teensy-Gast
                                  #433
                                  Ja das klappt
                                    Ja das klappt
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #434
                                    @Homoran das ist schon wieder ein forum fehler - diese werte im script hatte ich nie zum testen hier und auch nicht gepostet - da stimmt echt was nicht - oder es ist mein browser - ich tausche das script nochmal aus
                                      Ja das klappt
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #435
                                      @Homoran
                                      jetzt ist es drin
                                      • HomoranH
                                        #436
                                        Hab es auch so hinbekommen.
                                        Kann auch wirklich der Cache von deinem Browser sein :-(
                                        Das tolle an dieser Version ist, dass du jetzt 3x raspberrypi eindeutig ändern kannst 👍
                                        Und jetzt mach dich weg!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #437
                                          @Homoran nee - ich bleibe - du meinst @Negalein - oder soll ich aufhören ?
                                          84.1k
