  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wieder mal etwas zum testen
    wenn ihr das letzte update schon hattet: kommt es zu anzeige-problemen , den datenpunkt unter javascript.x.Tabellen löschen - dort wären die schon registrierten geräte gespeichert
    bitte testen
    • sortierung nach client oder ip
    • werden die abgeschalteten geräte rot angezeigt und vorallem richtig sortiert
    • ob alle geräte außer die echos oder best. androiden angezeigt werden
    • ob die aliase funktionieren (const myDeviceNames) - ihr könnt meine löschen - die settings kann man ja wieder kopieren, wenn ein neues script kommt
    • kommen diese tabellen verschiebungen noch vor, wo unter der tabelle geräte erscheinen - dieser fehler sollte behoben sein
    falls ihr das setting vom letzten mal kopieren wollt - in der ersten zeile war beim letzten update eine zeile ganz oben drin - diese habe ich nach unten ins script gesetzt - also nach dem kopieren der settings die erste zeile (const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";) einfach löschen - sonst kringel! das setting ende ist im neuen script markiert
    //@liv-in-sky Januar 2020 8.2-14:25
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
    const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
    let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
    const waitTime=15000;
    const lastZellColorSetting="lightgreen"
    const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
    const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",
                         "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                         "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                         "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                         "192.168.178.151" :"FireTab7",
                         "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                         "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                         "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                         "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                         "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                         "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                         "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                         "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                         "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                         "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body>"; // <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var rootcount=true;
    var myObjOld=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData="xxxxx";
    let myArr=[];
    let myObjExtra=[];
    if(operationSystem=="linux"){
    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
    });} else {
    exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
      // console.log(result);
      myData=result;
    let timeout = setTimeout(function () {
    // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
    ////////////////////////////////log(myData)
     if (!myData.includes("xxxx")) {
    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
    // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
    myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
    // log(myArr.toString())
    //myArr.push("10.0.1.200")
    //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
    //myArr.push("10.0.1.201")
    //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
    /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
    if(myArr.length>2) {
    let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
        var1="na"; var2="na";
        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
        var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
        varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
        if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
        var3="true";
       /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                  //log(index)
                                   if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                  // log(val0+" - "+index)
      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
      if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
      if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                      myObjOld.push(help);
                     // myObjOld.push(help);
                      createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                      else{
                      myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
    //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                       if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                        myObj.push(help)
       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
     /*    if (sortiereClient){
            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                   return 1;
                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                   return -1;
                return 0;
               });} else {  */
    if (!sortiereClient){
                   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                       return -1;
                   if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                       return 1;
                return 0;
        var1="scanned in" //nur scanned seconds
       var3="true"
       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
       let help=[var1,var2,var3]
      if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
      myObj.push(help)
    if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
    ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
     // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(myObj[i][0].toString())
              val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
              val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
              val1=myObj[i][1]
              val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                  //log(index)
                                   if ((val1.trim()).match(index)) {val0=myDeviceNames[index];
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              var val2help=myObj[i][2]
              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                      val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}
         if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
         tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           counter=-1;
            myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                   return -1;
                return 0;
               for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                   counter++
                   val0=myObjExtra[i][0] ;
                   val1=myObjExtra[i][1] ;
                   val2help=myObjExtra[i][2] ;
                   if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                   tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                 tabelleFinish();
                                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                               }, 2000);
           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
           rootcount=false;
    }, waitTime);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if (!rootcount) writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #419
    @liv-in-sky
    Kann leider nicht mehr testen , JS funktioniert nicht mehr Richtig.
      bitte testen
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      let myObjExtra=[];
         myData=result
      });} else {
        myData=result;
      var myObj=[]
          var3="true";
                                    //log(index)
                        else{
                                                          myObj.push(help)
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                 });} else {  */
                         return -1;
                         return 1;
                  return 0;
         var3="true"
        myObj.push(help)
                val1=myObj[i][1]
                                    //log(index)
             counter=-1;
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                     counter++
                     tabelleBind();
                                                   tabelleFinish();
                                                 }, 2000);
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #420
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      bitte testen
      hab das neue Script jetzt seit ca. 20 Minuten laufen.
      Irgendwas passt nicht, da nicht mal der DP 0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test angelegt wird.
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      const ipbereich="10.0.1.0/24";  //  gilt nicht für windows
      const dnsServer="10.0.1.1"      // gilt nicht für windows
      const myDeviceNames={ "vusolo2":"Receiver Daddy",
                           "HPACE2D38362BF":"Drucker Nega",
                           "ax51":"Receiver Nega",
                           "31FA99000000":"Drucker Daddy",
                           "TL-WPA4220":"Powerline Nega",
                           "Philips-hue":"Philips HUE",
                           "Galaxy-S8":"Handy Laura",
                           "amazon-a9fc71ec2":"Tablett Laura",
                           "bha-1CCAE371B45E":"Doorbird",
                           "raspberrypi":"Volkszähler",
                           "HarmonyHub":"Logitech Harmony",
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      //GANZE TABELLE
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      let myObjExtra=[];
         myData=result
      });} else {
        myData=result;
      var myObj=[]
          var3="true";
                                    //log(index)
      {1}
                        else{
                                                          myObj.push(help)
      {1}
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                 });} else {  */
                         return -1;
                         return 1;
                  return 0;
         var3="true"
        myObj.push(help)
                val1=myObj[i][1]
                                    //log(index)
             counter=-1;
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                     counter++
                     tabelleBind();
                                                   tabelleFinish();
                                                 }, 2000);
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      ° Fixer ---> iob fix
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        bitte testen
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
        let myObjExtra=[];
           myData=result
        });} else {
          myData=result;
        var myObj=[]
            var3="true";
                                      //log(index)
        {1}
                          else{
                                                            myObj.push(help)
        {1}
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                   });} else {  */
                           return -1;
                           return 1;
                    return 0;
           var3="true"
          myObj.push(help)
                  val1=myObj[i][1]
                                      //log(index)
               counter=-1;
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                       counter++
                       tabelleBind();
                                                     tabelleFinish();
                                                   }, 2000);
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #421
        @Negalein der datenpunkt wird nicht angelegt - den mußt du anlegen - so wie immer (dpVIS)
        die DeviceNames müssen immer mit einer ip adresse aufgebaut sein - so wie in meinem script
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #422
          Ah, ja natürlich.
          Hatte ich verwechselt.
          Super, hatte ich nicht gesehen. Habs einfach vom alten Script drüberkopiert.
            Ah, ja natürlich.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #423
            @Negalein kein problem - freu mich über jeden tester
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #424
              kann dir aber erst morgen mehr sagen.
              Heute gehts wiedermal auf ein Konzert. :)
                #425
                @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                Dann mal viel Spaß dabei!
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #426
                  @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                    bitte testen
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    let myObjExtra=[];
                       myData=result
                    });} else {
                      myData=result;
                    var myObj=[]
                        var3="true";
                                                  //log(index)
                                      else{
        myObj.push(help)
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                               });} else {  */
                                       return -1;
                                       return 1;
                                return 0;
                       var3="true"
                      myObj.push(help)
                              val1=myObj[i][1]
                                                  //log(index)
                           counter=-1;
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                                   counter++
                                   tabelleBind();
        tabelleFinish();
                                                               }, 2000);
                           rootcount=false;
                    }, waitTime);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    #427
                    bitte testen
                    klappt!
                    ja!
                    und vor allem richtig sortiert
                    in normale IP-reihenfolge
                    Naja - was nmap nicht findet kann dein Script auch nicht zaubern
                    leider nein :-(
                    War eh nur selten - bis jetzt ist nichts
                      bitte testen
                      klappt!
                      ja!
                      leider nein :-(
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #428
                      @Homoran zeig mal bitte deine const myDeviceNames
                        #429
                        @liv-in-sky
                        Du wolltest doch zur Blasmusik 🤣
                        const myDeviceNames={"am335x-opt":"Onkyo555",
                                             "ESP-0D874B":"Wiffi",
                                             "android-8a9a03a773a9939c":"Hex-Phone",
                                             "LK-KB2":"Wechselrichter",
                                             "GW-CCC079E0BD89":"Tradfri-Gateway2",
                                             "GW-B072BF279839":"Tradfri-Gateway",
                                             "Galaxy-Tab-A-2016":"Souris-TabA",
                                             "192.168.138.201":"Teensy-Gast"
                        Hatte gerade erst deine gelöscht
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #430
                          @Homoran zuerst ip adresse dann name
                          https://forum.iobroker.net/post/373772
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #431
                            Teensy-Gast
                            Teensy-Gast hätte funktionieren müssen
                              bitte testen
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var rootcount=true;
                              var myObjOld=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myData="xxxxx";
                              let myArr=[];
                              let myObjExtra=[];
                                 myData=result
                              });} else {
                                myData=result;
                              var myObj=[]
                                  var3="true";
                                                            //log(index)
                              {1}
                                                else{
        myObj.push(help)
                              {1}
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         });} else {  */
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                          return 0;
                                 var3="true"
                                myObj.push(help)
                                        val1=myObj[i][1]
                                                            //log(index)
                                     counter=-1;
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                             counter++
                                             tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                     rootcount=false;
                              }, waitTime);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              #432
                              const myDeviceNames={ "vusolo2":"Receiver Daddy", "HPACE2D38362BF":"Drucker Nega", "ax51":"Receiver Nega", "31FA99000000":"Drucker Daddy", "TL-WPA4220":"Powerline Nega", "Philips-hue":"Philips HUE", "Galaxy-S8":"Handy Laura", "amazon-a9fc71ec2":"Tablett Laura", "bha-1CCAE371B45E":"Doorbird", "raspberrypi":"Volkszähler", "HarmonyHub":"Logitech Harmony", }
                              War aber in deinem Skript auch nicht
                                Teensy-Gast
                                #433
                                Ja das klappt
                                  Ja das klappt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #434
                                  @Homoran das ist schon wieder ein forum fehler - diese werte im script hatte ich nie zum testen hier und auch nicht gepostet - da stimmt echt was nicht - oder es ist mein browser - ich tausche das script nochmal aus
                                    Ja das klappt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #435
                                    @Homoran
                                    jetzt ist es drin
                                      #436
                                      Hab es auch so hinbekommen.
                                      Kann auch wirklich der Cache von deinem Browser sein :-(
                                      Das tolle an dieser Version ist, dass du jetzt 3x raspberrypi eindeutig ändern kannst 👍
                                      Und jetzt mach dich weg!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #437
                                        @Homoran nee - ich bleibe - du meinst @Negalein - oder soll ich aufhören ?
                                          #438
                                          😳 ja - hab ich verwechselt.
                                          Dann kann ich ja weiter spammen:
                                          Habe jetzt einige Zeit mit radar2 gespielt - ich denke aber nicht, dass das für uns geeignet ist.
                                          Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich unter Windoof nicht läuft habe ich ewig keine Daten unter uIPs (unknown IPs) bekommen.
                                          Das Array ( das wahrscheinlich für dich von Interesse gewesen wäre) ist immer noch leer, aber inzwischen sind drei Datensätze für PCs angelegt. Allerdings erst als ich meinen 8er DesktopSwitch für meine Testumgebungen gegen einen 16er austgetauscht habe und kurz die Netzwerkverbindung weg war, und als meine Frau ihren PC anwarf.
                                          Also kommen da anscheinend nur neu erkannte.
                                          ![uIPs_aktuell.png](/assets/uploads/files/15811759708
                                          jetzt sind es 4, meine Frauen haben gerade Netflix über den Bluray-Player angeworfen
