  5. Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L lutzer
    Also ich habe jetzt das versucht und es geht erst einmal...
    Ist zwar scheinbar alles doppelt, aber es prüft einfach nach 10 min noch mal den Zustand und reagiert. Das wollte ich ja so.
    Das timeout Stop ist falsch, aber eigentlich brauch ich das ja gar nicht. Oder?
    Geht bestimmt auch viel einfacher... ;)
    @lutzer sagte:
    Ohne stop timeout3 laufen mehrere Timer, wenn das Tor schnell hintereinander geöffnet und geschlossen wird.
      mathschut
      ich baue auch gerade an einer Überwachung für mein Garagentor. Die Benachrichtigung funktioniert auch. Nur nun möchte ich gerne, dass die Meldung "Tor ist geschlossen" nur dann gesendet wird, wenn es über 5 Minuten offen war. Wie setze ich das denn um? Aktuell bekomme ich die Nachricht Tor offen erst nach 5 Minuten, aber Tor geschlossen bekomme ich immer. Was muss ich denn dafür ändern?
      • M mathschut
        @mathschut sagte:
        Siehe hier.
        Anmerkung: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst eine Dummy-Variable erstellt werden.
          mathschut
          Danke für deine Antwort. Was meinst du mit Dummy Variable?
          Ich verstehe das Skript auch noch nicht so ganz. Wo wird da unterschieden, ob der Wert offen oder geschlossen ist, damit der richtige Text ausgegeben wird?
          • M mathschut
            @mathschut sagte:
            Abfrage falls Wert, wobei Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes ist.
            @mathschut sagte in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
              @mathschut sagte:
              mathschut
              @paul53 und triggerdatenpunkt ist das Objekt vom einem ZigBee Melder, der den Wert false oder true ausgibt?
              • M mathschut
                @mathschut sagte:
                Ja.
                  mathschut
                  Ich habe es zum laufen bekommen. Leider verstehe ich immer noch nicht, woher er weiß ob der Wert richtig oder falsch ist. Woher weiß er ob er sagen soll, Tor offen oder geschlossen. Muss ich das nicht irgendwo angeben. Es funktioniert zwar, aber verstehen tun ich es nicht. Könntest du versuchen mich aufzuklären?
                    mathschut
                    Verstehe nicht die Funktion Wert, was steht da drin für ein Wert und wo wird der Wert ausgewertet?
                    • M mathschut
                      @mathschut sagte:
                      Wert wird true, wenn das Tor öffnet --> mache-Zweig wird ausgeführt
                      Wert wird false, wenn das Tor schließt --> sonst-Zweig wird ausgeführt
                        mathschut
                        Ok und wenn das Triggerobjekt false raus geben würde, was ja der ZigBee Adapter auch kann, dann würde es nicht funktionieren?
                        • M mathschut
                          @mathschut sagte:
                          Das macht es, wenn das Tor schließt.
                            mathschut
                            Meine wenn das Objekt immer sagen würde, Tor geschlossen, mit true und erst beim Öffnen ein false schicken würde? Der ZigBee Sensor kann ja beides
                            • M mathschut
                              @mathschut sagte:
                              Also umgekehrte Wirkung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder:
                              • Vertauschen der Aktionen von mache- und falls-Zweig
                                oder
                              • falls nicht Wert
                                mathschut
                                Ok danke dir, jetzt habe ich das verstanden. Habe es sonst immer gemacht mit, wenn wert true ist mache das und wenn Wert false ist mache das
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mathschut
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @mathschut said in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                                  Wenn dir dann klarer ist, was wann passiert, kannst du es ja ruhig weiter zu machen. Es gibt da nicht wirklich einen Nachteil das mit zwei Abfragen zu machen (ok, der Wert wird zweimal geprüft, aber bei einem Boolean ist das kein Aufwand und sicher vernachlässigbar, ggf. wird das eh zum gleichen optimiert). Da wäre mir dann wichtiger, dass ich, wenn ich in nem Jahr nochmal drauf gucke, besser verstehe, was da passiert. :-)
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    mathschut
                                    Jo, aber damit habe ich es ja nicht hinbekommen. Habe da so meine Problemen wenn es um Variablen geht :(
