  5. Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L lutzer
    Also ich muss mich doch noch mal melden, weil das nicht funktioniert wie ich es dachte.
    Ich bekomme jetzt einfach nach 10 min eine Nachricht, nachdem das Tor geöffnet wurde.
    Wenn ich mir das Blockly anschaue, ist das auch klar. Denn ich frage den Zustand ab und setze die Meldung nur 10 aus. Nach diesen 10 min müsste es ja noch mal abfragen ob das noch so ist.
    Oder?
    @lutzer sagte:
    Nein, denn beim Schießen (sonst-Zweig) wird der Timer gestoppt.
    • L lutzer
      Oder?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @lutzer
      Wichtig ist, dass der Trigger "wurde geändert" ist und nicht "ist wahr" oder "ist unwahr". D.h. das Blocky wird zweimal ausgeführt, einmal für wahr -> timeout startet und einmal für unwahr -> timeout wird abgebrochen (und keine Meldung kommt).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @lutzer
        So funktioniert es bei mir:
        • L Offline
          lutzer
          schrieb am zuletzt editiert von lutzer
          Also ich habe jetzt das versucht und es geht erst einmal...
          Ist zwar scheinbar alles doppelt, aber es prüft einfach nach 10 min noch mal den Zustand und reagiert. Das wollte ich ja so.
          Das timeout Stop ist falsch, aber eigentlich brauch ich das ja gar nicht. Oder?
          Geht bestimmt auch viel einfacher... ;)
          • L lutzer
            @lutzer sagte:
            Ohne stop timeout3 laufen mehrere Timer, wenn das Tor schnell hintereinander geöffnet und geschlossen wird.
              mathschut
              ich baue auch gerade an einer Überwachung für mein Garagentor. Die Benachrichtigung funktioniert auch. Nur nun möchte ich gerne, dass die Meldung "Tor ist geschlossen" nur dann gesendet wird, wenn es über 5 Minuten offen war. Wie setze ich das denn um? Aktuell bekomme ich die Nachricht Tor offen erst nach 5 Minuten, aber Tor geschlossen bekomme ich immer. Was muss ich denn dafür ändern?
              • M mathschut
                @mathschut sagte:
                Siehe hier.
                Anmerkung: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst eine Dummy-Variable erstellt werden.
                  mathschut
                  Danke für deine Antwort. Was meinst du mit Dummy Variable?
                  Ich verstehe das Skript auch noch nicht so ganz. Wo wird da unterschieden, ob der Wert offen oder geschlossen ist, damit der richtige Text ausgegeben wird?
                  • M mathschut
                    @mathschut sagte:
                    Abfrage falls Wert, wobei Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes ist.
                    @mathschut sagte in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                      @mathschut sagte:
                      mathschut
                      @paul53 und triggerdatenpunkt ist das Objekt vom einem ZigBee Melder, der den Wert false oder true ausgibt?
                      • M mathschut
                        @mathschut sagte:
                        Ja.
                          mathschut
                          Ich habe es zum laufen bekommen. Leider verstehe ich immer noch nicht, woher er weiß ob der Wert richtig oder falsch ist. Woher weiß er ob er sagen soll, Tor offen oder geschlossen. Muss ich das nicht irgendwo angeben. Es funktioniert zwar, aber verstehen tun ich es nicht. Könntest du versuchen mich aufzuklären?
                            mathschut
                            Verstehe nicht die Funktion Wert, was steht da drin für ein Wert und wo wird der Wert ausgewertet?
                            • M mathschut
                              @mathschut sagte:
                              Wert wird true, wenn das Tor öffnet --> mache-Zweig wird ausgeführt
                              Wert wird false, wenn das Tor schließt --> sonst-Zweig wird ausgeführt
                                mathschut
                                Ok und wenn das Triggerobjekt false raus geben würde, was ja der ZigBee Adapter auch kann, dann würde es nicht funktionieren?
                                • M mathschut
                                  @mathschut sagte:
                                  Das macht es, wenn das Tor schließt.
                                    mathschut
                                    Meine wenn das Objekt immer sagen würde, Tor geschlossen, mit true und erst beim Öffnen ein false schicken würde? Der ZigBee Sensor kann ja beides
                                    • M mathschut
                                      @mathschut sagte:
                                      Also umgekehrte Wirkung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder:
                                      • Vertauschen der Aktionen von mache- und falls-Zweig
                                        oder
                                      • falls nicht Wert
                                        mathschut
                                        Ok danke dir, jetzt habe ich das verstanden. Habe es sonst immer gemacht mit, wenn wert true ist mache das und wenn Wert false ist mache das
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mathschut
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @mathschut said in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                                          Wenn dir dann klarer ist, was wann passiert, kannst du es ja ruhig weiter zu machen. Es gibt da nicht wirklich einen Nachteil das mit zwei Abfragen zu machen (ok, der Wert wird zweimal geprüft, aber bei einem Boolean ist das kein Aufwand und sicher vernachlässigbar, ggf. wird das eh zum gleichen optimiert). Da wäre mir dann wichtiger, dass ich, wenn ich in nem Jahr nochmal drauf gucke, besser verstehe, was da passiert. :-)
