  5. Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mathschut
    @paul53 und triggerdatenpunkt ist das Objekt vom einem ZigBee Melder, der den Wert false oder true ausgibt?
    @mathschut sagte:
    Ja.
      mathschut
      Ich habe es zum laufen bekommen. Leider verstehe ich immer noch nicht, woher er weiß ob der Wert richtig oder falsch ist. Woher weiß er ob er sagen soll, Tor offen oder geschlossen. Muss ich das nicht irgendwo angeben. Es funktioniert zwar, aber verstehen tun ich es nicht. Könntest du versuchen mich aufzuklären?
        mathschut
        Verstehe nicht die Funktion Wert, was steht da drin für ein Wert und wo wird der Wert ausgewertet?
        • M mathschut
          @mathschut sagte:
          Wert wird true, wenn das Tor öffnet --> mache-Zweig wird ausgeführt
          Wert wird false, wenn das Tor schließt --> sonst-Zweig wird ausgeführt
            mathschut
            Ok und wenn das Triggerobjekt false raus geben würde, was ja der ZigBee Adapter auch kann, dann würde es nicht funktionieren?
            • M mathschut
              @mathschut sagte:
              Das macht es, wenn das Tor schließt.
                mathschut
                Meine wenn das Objekt immer sagen würde, Tor geschlossen, mit true und erst beim Öffnen ein false schicken würde? Der ZigBee Sensor kann ja beides
                • M mathschut
                  @mathschut sagte:
                  Also umgekehrte Wirkung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder:
                  • Vertauschen der Aktionen von mache- und falls-Zweig
                    oder
                  • falls nicht Wert
                    mathschut
                    Ok danke dir, jetzt habe ich das verstanden. Habe es sonst immer gemacht mit, wenn wert true ist mache das und wenn Wert false ist mache das
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mathschut
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @mathschut said in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                      Wenn dir dann klarer ist, was wann passiert, kannst du es ja ruhig weiter zu machen. Es gibt da nicht wirklich einen Nachteil das mit zwei Abfragen zu machen (ok, der Wert wird zweimal geprüft, aber bei einem Boolean ist das kein Aufwand und sicher vernachlässigbar, ggf. wird das eh zum gleichen optimiert). Da wäre mir dann wichtiger, dass ich, wenn ich in nem Jahr nochmal drauf gucke, besser verstehe, was da passiert. :-)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        mathschut
                        Jo, aber damit habe ich es ja nicht hinbekommen. Habe da so meine Problemen wenn es um Variablen geht :(
