  4. RGB Strips Zigbee
RGB Strips Zigbee
node redosramscriptzigbee-stick
10 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe an meinen Zigbee stick fast alle Osram-Komponenten angelernt ich sage fast. Eigentlich wollte ich das Osram- Gateway in den Ruhestand schicken. Nun stoße ich an meine Grenzen. Ich habe noch ein RGB Stripes das anlernen wäre ja kein Problem. Mit der Lightify-App kann ich über Alexa auch dimmen und den Farbwert bestimmen. Geht das auch wenn ich diesen an den Zigbeestick angelernt habe? Wenn ja wie am besten mit Node Red ? Kann mir jemand helfen? Danke
    Falls ich nicht gleich Antworte liegt es daran das ich 3 Schichten habe.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ostseereiter
      Hast du mal genaue Herstellerbezeichnungen von den Strips ?
      Hast du geschaut ob die Strips in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt.io auftauchen ?
      A.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @ostseereiter
        A.
        ostseereiter
        @Asgothian die Herstellerbeschreibung habe ich leider nicht mehr. Hier sind diese noch auf Amazon Ich denke schon das man diese einbinden kann. aber wie steuer ich diese dann ohne app mit Alexa ?
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          Also die Strips wurden erkannt
          Nun stellt sich mir nur die Frage wie ich die Farben über Alexa steuern kann . Hat jemand dies schon mit Node Red realisiert?
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            Ich habe schon mal angefangen zumindest versucht an und aus ist ok aber mit den Dimmen wird das nicht sage ich 100 Prozent dann steuert er 200 sage ich 50 % dann wird 30 gesteuert.
            Gruß OSR
            Plattform
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              @ostseereiter so funktioniert es ganz gut. Screenshot_2020-02-07 node-red-0 - ioBroker.png
              hier mal der flow zu testen.
              "id": "6912dc7b.25aac4",
              "type": "change",
              "z": "94f4af78.b672c",
              "name": "Dimmen",
              "rules": [
              "t": "set",
              "p": "payload",
              "pt": "msg",
              "to": "percentage",
              "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 850,
              "y": 1110,
              "wires": [
              "4bf7790b.87fab8"
              "id": "4bf7790b.87fab8",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "Brightness",
              "topic": "zigbee.0.7cb03eaa00ae9b08.brightness",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "x": 1060,
              "y": 1110,
              "wires": []
              "id": "6f4ae521.d15a5c",
              "type": "change",
              "name": "an",
              "rules": [
              "t": "change",
              "p": "payload",
              "pt": "msg",
              "from": "on",
              "fromt": "str",
              "to": "true",
              "tot": "bool"
              "t": "change",
              "p": "payload",
              "pt": "msg",
              "from": "off",
              "fromt": "str",
              "to": "false",
              "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 840,
              "y": 1160,
              "wires": [
              "b5ff9bc1.e73588"
              "id": "b5ff9bc1.e73588",
              "name": "Switch state",
              "topic": "zigbee.0.7cb03eaa00ae9b08.state",
              "ack": "false",
              "x": 1060,
              "y": 1160,
              "wires": []
              "id": "dd68c86c.2b0b38",
              "name": "Color",
              "topic": "zigbee.0.7cb03eaa00ae9b08.color",
              "ack": "false",
              "x": 1170,
              "y": 1220,
              "wires": []
              "id": "3299ccd9.7d49f4",
              "type": "change",
              "name": "msg.rgb",
              "rules": [
              "t": "set",
              "p": "payload",
              "pt": "msg",
              "to": "rgb",
              "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 850,
              "y": 1220,
              "wires": [
              "58307989.f6fcc8"
              "id": "58307989.f6fcc8",
              "type": "color-convert",
              "input": "rgb",
              "output": "hex",
              "outputType": "string",
              "scaleInput": false,
              "x": 1020,
              "y": 1220,
              "wires": [
              "dd68c86c.2b0b38"
              • Homer.J.H Homer.J.
                "type": "change",
                "name": "Dimmen",
                "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "percentage",
                "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 850,
                "y": 1110,
                "wires": [
                "4bf7790b.87fab8"
                "ack": "false",
                "x": 1060,
                "y": 1110,
                "wires": []
                "type": "change",
                "name": "an",
                "rules": [
                "t": "change",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "from": "on",
                "fromt": "str",
                "to": "true",
                "tot": "bool"
                "t": "change",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "from": "off",
                "fromt": "str",
                "to": "false",
                "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 840,
                "y": 1160,
                "wires": [
                "b5ff9bc1.e73588"
                "ack": "false",
                "x": 1060,
                "y": 1160,
                "wires": []
                "name": "Color",
                "ack": "false",
                "x": 1170,
                "y": 1220,
                "wires": []
                "type": "change",
                "name": "msg.rgb",
                "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "rgb",
                "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 850,
                "y": 1220,
                "wires": [
                "58307989.f6fcc8"
                "input": "rgb",
                "output": "hex",
                "x": 1020,
                "y": 1220,
                "wires": [
                "dd68c86c.2b0b38"
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                @Homer-J Super mit den Farben das klappt aber mit den dimmen leider nicht.
                Gruß OSR
                Plattform
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @ostseereiter hab bei mir so keine Probleme geht auch das dimmen dort sollte als payload auch percentage und nicht bri drin stehen.
                    ostseereiter
                    @Homer-J
                    danke trotzdem so richtig funktioniert das bei mir nicht
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      Also mit der Function funktioniert das Dimmen ( aber nur z.B 38 sind gleich 98% 5 sind gleich 22 % mit anderen Werten ) und es wird beim Dimmen immer der Letzte Farbwert (nicht der Aktuelle Wert geschalten was natürlich auch doof ist)
                      so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                      Gruß OSR
                      Plattform
