Adapter wird 2x installiert
@OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
Ja, die devdependencies sind im package.json.Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
@Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den
dependenciesauftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/). -
@AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
Ich werde jetzt so mal weitermachen... -
@Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten. -
@OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
dann gibt es replace natürlich nicht -
@OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
Ich weiß nicht wie deine Entwicklungsumgebung eingerichtet ist,
aber lese dir das mal durchhttps://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
und meinen Beitrag hier
https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome/2
@OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
// Hauptpfade
let printerpath ;
let serverpath ;Ich werde es jetzt mal so anlegen:
// Hauptpfade
let printerpath = ' ' ;
let serverpath = ' ' ;@Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann. -
// Hauptpfade
let printerpath ;
// Hauptpfade
let serverpath = ' ' ; -
@Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
@apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
aber da stand vorhin unter native nix drin -
@OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
@Baumert so...
allerdings noch ohne Script "- npm run test:unit", hier gibt es noch Errors. Dies und das doppelte Installieren des Adapters (siehe Post 1) gehe ich morgen an.
Vielen Dank für Eure Tipps und Unterstützung.
