  3. Entwicklung
  4. Adapter wird 2x installiert
    5.6k
gelbnodemodulesinstallationinstanz
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Baumert kannst du link zum ganzen buildlog schicken?
    hast du die devdependencies im package.json
    BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
    Ja, die devdependencies sind im package.json.
    Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
    OliverIOO AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • BaumertB Baumert
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • BaumertB Baumert
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Baumert mach mal
        npm i request
        im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
        Error: Cannot find module 'request'
        Links im Profil
        • BaumertB Baumert
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
          BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
            Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
            Ich werde jetzt so mal weitermachen...
            • BaumertB Baumert
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
              die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
              Links im Profil
              BaumertB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
                  printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
                  ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
                  dann gibt es replace natürlich nicht
                  Links im Profil
                  apollon77A BaumertB 2 Antworten Letzte Antwort
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @OliverIO sowas musst du vorher prüfen. Beim programmieren niemals davon ausgehen das werte schon so sind wie du sie erwartete wenn du sie nicht selbst genau so gesetzt hast. Vor allem wenn die vom User eingegeben sein könnte oder so.
                      BaumertB Offline
                      BaumertB Offline
                      Baumert
                      schrieb am zuletzt editiert von Baumert
                      @OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
                      // Hauptpfade
                      let printerpath ;
                      let serverpath ;
                      Ich werde es jetzt mal so anlegen:
                      // Hauptpfade
                      let printerpath = ' ' ;
                      let serverpath = ' ' ;
                      • BaumertB Baumert
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Baumert
                        Ich weiß nicht wie deine Entwicklungsumgebung eingerichtet ist,
                        aber lese dir das mal durch
                        https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                        und meinen Beitrag hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome/2
                        Links im Profil
                        • BaumertB Baumert
                          // Hauptpfade
                          let printerpath ;
                          let serverpath ;
                          // Hauptpfade
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
                          der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
                          das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.
                          bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
                          das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann.
                          Links im Profil
                          • BaumertB Baumert
                            // Hauptpfade
                            let printerpath ;
                            let serverpath ;
                            // Hauptpfade
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
                            Links im Profil
                            BaumertB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              BaumertB Offline
                              BaumertB Offline
                              Baumert
                              @OliverIO vielen Dank, jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt. Ich werde dies jetzt abfangen und erneut testen...
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
                                • apollon77A apollon77
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
                                  aber da stand vorhin unter native nix drin
                                  Links im Profil
                                    BaumertB Offline
                                    BaumertB Offline
                                    Baumert
                                    @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
                                    • BaumertB Baumert
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Baumert und was ist mit repetierApi
                                      allen konfigs initialisieren
                                      Links im Profil
                                        BaumertB Offline
                                        BaumertB Offline
                                        Baumert
                                        @OliverIO erledigt...
                                        • BaumertB Baumert
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Baumert #44 sieht schon mal besser aus
                                          Links im Profil
