  3. Entwicklung
  4. Adapter wird 2x installiert
gelbnodemodulesinstallationinstanz
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BaumertB Baumert
    @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
    Ja, die devdependencies sind im package.json.
    Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • BaumertB Baumert
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Baumert mach mal
      npm i request
      im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
      Error: Cannot find module 'request'
      Links im Profil
      • BaumertB Baumert
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
        BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          BaumertB
          BaumertB
          Baumert
          @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
          Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
          Ich werde jetzt so mal weitermachen...
          • BaumertB Baumert
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
            die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
            Links im Profil
            BaumertB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              BaumertB
              BaumertB
              Baumert
              @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
                printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
                ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
                dann gibt es replace natürlich nicht
                Links im Profil
                apollon77A BaumertB 2 Antworten Letzte Antwort
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @OliverIO sowas musst du vorher prüfen. Beim programmieren niemals davon ausgehen das werte schon so sind wie du sie erwartete wenn du sie nicht selbst genau so gesetzt hast. Vor allem wenn die vom User eingegeben sein könnte oder so.
                    BaumertB
                    BaumertB
                    Baumert
                    schrieb am zuletzt editiert von Baumert
                    @OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
                    // Hauptpfade
                    let printerpath ;
                    let serverpath ;
                    Ich werde es jetzt mal so anlegen:
                    // Hauptpfade
                    let printerpath = ' ' ;
                    let serverpath = ' ' ;
                    • BaumertB Baumert
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Baumert
                      Ich weiß nicht wie deine Entwicklungsumgebung eingerichtet ist,
                      aber lese dir das mal durch
                      https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                      und meinen Beitrag hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome/2
                      Links im Profil
                      • BaumertB Baumert
                        // Hauptpfade
                        let printerpath ;
                        let serverpath ;
                        // Hauptpfade
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
                        der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
                        das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.
                        bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
                        das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann.
                        Links im Profil
                        • BaumertB Baumert
                          // Hauptpfade
                          let printerpath ;
                          let serverpath ;
                          // Hauptpfade
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
                          Links im Profil
                          BaumertB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            BaumertB
                            BaumertB
                            Baumert
                            @OliverIO vielen Dank, jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt. Ich werde dies jetzt abfangen und erneut testen...
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
                              • apollon77A apollon77
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
                                aber da stand vorhin unter native nix drin
                                Links im Profil
                                  BaumertB
                                  BaumertB
                                  Baumert
                                  @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
                                  • BaumertB Baumert
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @Baumert und was ist mit repetierApi
                                    allen konfigs initialisieren
                                    Links im Profil
                                      BaumertB
                                      BaumertB
                                      Baumert
                                      @OliverIO erledigt...
                                      • BaumertB Baumert
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Baumert #44 sieht schon mal besser aus
                                        Links im Profil
                                          BaumertB
                                          BaumertB
                                          Baumert
                                          @OliverIO wird langsam...
                                          83.8k
