  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • ZandrialZ Zandrial
    @dos1973 Danke für das Design, ich habs mir mal angeschaut und festgestellt das ioBroker ja gar nicht hässlich sein muss :D
    Die anderen Visualisierung (größtenteils) sind ja auf Funktionalität und nicht auf Frauenkompatibilität ausgelegt. Bisher wusste ich nicht wie man CSS styles usw. einbindet aber dank deinem Export kann ich jetzt auch endlich was schönes basteln und so die Chance erhöhen noch mehr Tablets im Haus zu verteilen :)
    dos1973
    #144
    @Zandrial
    Danke für die Blumen. Das freut mich 😆
    Ich gebe zu, ich achte mehr auf design als auf zuviele Funktionalität. Ist ja nicht mein erster (bestimmt nicht letzter) Versuch.
    • D dos1973
      anbei das VIS, wie oben gezeigt... sollte alles enthalten sein, habe es von meinen anderen "in construction" views befreit. Sorry, hatte gestern zeitlich nicht mehr gepasst.
      2020-01-15-home6-2.zip
      für das Menü (auch noch in Arbeit) verwendet ich Materialdesign/ TopAppBar
      0_Menu1 ist also nur das Menü für die restlichen Seiten.
      Viel Spaß damit.
      Würde mich freuen eure Version davon hier zu sehen.
      Teilen bringt neuen Ideen ;-)
      smartysmart
      #145
      @dos1973
      Danke fürs teilen.
      Um das zu Importieren gehe ich auf Projekt importieren und ziehe die zip Datei da rein oder ?
      Brauch ich sonst noch welche Plugins, da bei mir das Menü nicht funktioniert und ich generell nur die Startseite sehe
      • S smartysmart
        @dos1973
        Danke fürs teilen.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #146
        @mend
        Adapter Material Design Widgets
        • L lesiflo
          nachdem ich ja schon mal meine Vis vom Tablet hier vorgestellt habe, nun die vom Handy. Basiert u.a. auf dem Adapter "Material Design Widget" von Scrounger (Super Arbeit!!!). Die Button unten sind "Home", "Räume" und "Gewerke". Wem's gefällt einfach mal melden.
          H_Home.JPG H_Gewerke.JPG H_Küche.JPG H_Ansagen.JPG H_Fenster.JPG H_Menü.JPG H_PV.JPG H_Roll.JPG H_Therme.JPG H_Heizung.JPG H_Räume.JPG
          tiroler
          #147
          @lesiflo
          dein Vis gefällt mir sehr gut, Frage könntest du mir deinen javascript für die PV-Anlage überlassen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tiroler
            @lesiflo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #148
            @tiroler geht leider nicht. Das Script läuft noch unter Homematic. Habe es noch nicht portiert.
            • L lesiflo
              tiroler
              #149
              @lesiflo Danke für die info
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #150
                Hi becksyyy,
                hier die Bilder.
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                • L lesiflo
                  auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
                  Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                  V Offline
                  V Offline
                  vatoslocos
                  #151
                  @lesiflo Bin ja begeisterter Fan (von erster Stunde an) von deinem View und habe es auch in meinem Haus hängen!
                  Habe gesehen das du jetzt ein paar neue Styles etc. reingebracht hast!
                  Kannst du das Projekt nochmal bereit stellen. Würde mich gerne ein bisschen umschauen was du so neues gemacht hast!
                  • D dos1973
                    ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
                    die Startseite sollte fertig sein, bis auf noch kleine Infos in der Statusleiste...
                    Startseite
                    Licht Übersicht
                    mehr habe ich noch nicht fertig ;-)
                    W Offline
                    W Offline
                    Wiggins
                    schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
                    #152
                    @dos1973 Hi, coole VIS. Ich krieg das leider nicht so hin mit dem Import.
                    Kannst Du mir sagen welche Widgets das sind für die Toggles?
                    Und wenn ich Dein Export importiere bekomme ich bei "Beleuchtung Wohnen gesamt" leider nur die Liste links mit den Lampen, aber keine Beschriftung und eben auch keine der Google/Switche.
                    Den Inhalt Deines css Files kopier in Global oder Projekt?
                    Kannst Du vielleicht nochmal Deinen aktuellen Stand komplett als Projekt zur Verfügung stellen?
                    Das wäre meeeeega!!! DANKE ;-)
                    • W Wiggins
                      dos1973
                      #153
                      @Wiggins
                      Du brauchts auf jedenfall das material design
                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                      Dis css kommt nach project.
                      Ich hatte nicht wirklich Zeit, der Rest sind bisher nur ideen, nichts was zum zeigen wäre
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Wiggins
                        W Offline
                        W Offline
                        Wiggins
                        #154
                        @dos1973 Dankeschön! OK, dann spiel ich mal weiter damit. Aber find Dein Design mega!
                        • N Offline
                          N Offline
                          NukNuk
                          #155
                          @darkiop sag mal würdest du deine Views zur Verfügung stellen? Sieht auf dem kleinen Vorblick echt schick aus.
                          • N NukNuk
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #156
                            @NukNuk sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            Gern, schau mal hier (gibt aber auch noch die ein oder andere Baustelle in meiner VIS :)):
                            2020-02-08-vis-darkiop.zip
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              Startseite
                              Licht Übersicht
                              skokarl
                              #157
                              @dos1973
                              Hammer !!!
                              • D dos1973
                                Startseite
                                Licht Übersicht
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #158
                                @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                Startseite
                                würdest Du auch mal nur die Startseite exportieren ?
                                Ich möchte mir mal die Farben und das Design angucken.
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #159
                                  @skokarl
                                  Paar posts vorher gibt es den export.
                                  S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #160
                                    @dos1973
                                    DANKE, aber
                                    nee, das ist ja das ganze Projekt, und ich weiß gar nicht ob ich ein zweites Projekt importierten kann ohne mein original kaputt zu machen.
                                    Die einzelne View wäre mir lieber.
                                    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @dos1973
                                      DANKE, aber
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      #161
                                      @skokarl
                                      Einfach als neues Projekt importieren..
                                      Da passiert einer View nix...
                                      • D darkiop
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NukNuk
                                        #162
                                        @darkiop vielen Dank, kann ich heut gleich mal etwas stöbern :-D
                                          skokarl
                                          #163
                                          Was macht dieser Button ?
