Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
anbei das VIS, wie oben gezeigt... sollte alles enthalten sein, habe es von meinen anderen "in construction" views befreit. Sorry, hatte gestern zeitlich nicht mehr gepasst.
für das Menü (auch noch in Arbeit) verwendet ich Materialdesign/ TopAppBar
0_Menu1 ist also nur das Menü für die restlichen Seiten.
Viel Spaß damit.
Würde mich freuen eure Version davon hier zu sehen.
Teilen bringt neuen Ideen ;-) -
Viel Spaß damit.
Teilen bringt neuen Ideen ;-)@dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
Vielen Dank! Der Import hat soweit auch schon geklappt. Die Widgets habe ich weitergehend auch schon installiert. Würdest du mir noch die JavaScripte zur Verfügung stellen, die du verwendet / benutzt hast. :)
Da ich nicht der Javascript Experte bin ist es für mich schon hilfreich einfach eine Vorlage zu haben, die ich dann für meine Bedürfnisse anpassen kann.LG Abry
Viel Spaß damit.
Teilen bringt neuen Ideen ;-)Import hat auch bei mir geklappt, vielen Dank dafür. Ich bin hauptsächlich an dem Layout interessiert und wurschtel mich mal durch deinen Aufbau und deine CSS Klassen (habe da so gut wie keine Ahnung von) und schaue mal was ich davon adaptieren kann. Klasse Arbeit!
@Abry
Das sind blockly scripte, die passen bei dir nicht... zum zählen der Fenster, lichter, Heizung.@Reongard
Die css klassen sind nicht alle vorhanden... ich erstelle mir erst manuell das Design und baue dann darauf die css Klassen mit dem Design damit ich es dann für die Subseiten nutzen kann... hintenrum, aber für mich einfacher -
@Abry
Die css klassen sind nicht alle vorhanden... ich erstelle mir erst manuell das Design und baue dann darauf die css Klassen mit dem Design damit ich es dann für die Subseiten nutzen kann... hintenrum, aber für mich einfacher@dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
Hi dos1973,
vielen Dank für das Bereitstellen deiner Visu.
Deine Blockly Skripte würden mich aber auch interessieren.
Diese kann man ja auch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.LG
@dos1973 Danke für das Design, ich habs mir mal angeschaut und festgestellt das ioBroker ja gar nicht hässlich sein muss :D
Die anderen Visualisierung (größtenteils) sind ja auf Funktionalität und nicht auf Frauenkompatibilität ausgelegt. Bisher wusste ich nicht wie man CSS styles usw. einbindet aber dank deinem Export kann ich jetzt auch endlich was schönes basteln und so die Chance erhöhen noch mehr Tablets im Haus zu verteilen :) -
Viel Spaß damit.
Danke fürs teilen.
Um das zu Importieren gehe ich auf Projekt importieren und ziehe die zip Datei da rein oder ?Brauch ich sonst noch welche Plugins, da bei mir das Menü nicht funktioniert und ich generell nur die Startseite sehe
@dos1973
Danke fürs teilen.
nachdem ich ja schon mal meine Vis vom Tablet hier vorgestellt habe, nun die vom Handy. Basiert u.a. auf dem Adapter "Material Design Widget" von Scrounger (Super Arbeit!!!). Die Button unten sind "Home", "Räume" und "Gewerke". Wem's gefällt einfach mal melden.
@lesiflo
dein Vis gefällt mir sehr gut, Frage könntest du mir deinen javascript für die PV-Anlage überlassen.Danke
@tiroler geht leider nicht. Das Script läuft noch unter Homematic. Habe es noch nicht portiert.
auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607@lesiflo Bin ja begeisterter Fan (von erster Stunde an) von deinem View und habe es auch in meinem Haus hängen!
Habe gesehen das du jetzt ein paar neue Styles etc. reingebracht hast!
Kannst du das Projekt nochmal bereit stellen. Würde mich gerne ein bisschen umschauen was du so neues gemacht hast!Grüße
ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
die Startseite sollte fertig sein, bis auf noch kleine Infos in der Statusleiste...Startseite
Licht Übersicht
mehr habe ich noch nicht fertig ;-)
@dos1973 Hi, coole VIS. Ich krieg das leider nicht so hin mit dem Import.
Kannst Du mir sagen welche Widgets das sind für die Toggles?
Und wenn ich Dein Export importiere bekomme ich bei "Beleuchtung Wohnen gesamt" leider nur die Liste links mit den Lampen, aber keine Beschriftung und eben auch keine der Google/Switche.
Den Inhalt Deines css Files kopier in Global oder Projekt?
Kannst Du vielleicht nochmal Deinen aktuellen Stand komplett als Projekt zur Verfügung stellen?
Das wäre meeeeega!!! DANKE ;-) -
Das wäre meeeeega!!! DANKE ;-)@Wiggins
Du brauchts auf jedenfall das material design
https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-xDis css kommt nach project.
Ich hatte nicht wirklich Zeit, der Rest sind bisher nur ideen, nichts was zum zeigen wäre -
@Wiggins
