  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    killroy2
    #1431
    @Homoran vielen Dank, die Einstellung wurde wohl beim letzten Stromausfall zurückgesetzt. Passwort alleine schaltet die Schnittstelle nicht frei.
    -Weniger gut finde ich, dass Daten wie eine eindeutige Kennung von einigen Adaptern an eine amerikanische Firma geschickt wird und der Nutzer nicht explizit darauf hingewiesen wird bzw. seine Zustimmung verweigern kann.
    -Debug Level > Debug zeigt weniger Informationen an als Debug
    • K killroy2
      #1432
      @killroy2 sagte in Adapter "smartmeter":
      Du meinst das error reporting via Sentry was ich in den letzten Versionen drin habe?
      1.) Steht im Changelog
      2.) steht signiert GitHub readme
      3.) deine installations uuid idt komplett anonymisiert und erlaubt keinerlei Aussagen zu deinem System außer das das System sieht wieviele Fehler von einem User bzw. von mehreren kommen
      4.) diese id wird nur gesendet wenn du dem senden der Diagnosedaten an iobroker zugestimmt hast.
      5.) es wird ausschließlich etwa übertragen wenn eine exception/adaptercrash passiert. Ansonsten wird NICHTS überragen und es findet keine Kommunikation zu der „amerikanischen Firma“ statt. Bei smartmeter kam die letzte Meldung kurz vor dem Release der letzten Version. Ist schon ein paar Wochen her.
      Wo ist da jetzt exakt das Problem? Changelog lesen vor updates bzw readme lesen vor installation und du hättest es gesehen und vorher fragen Können.
      Das System hilft mir als Entwickler euch Adapter anzubieten die idealerweise keine Fehler produzieren. Schaut euch ggf die releases der Adapter an nachdem ich das eingebaut habe. Viele Fehler sieht keiner (weil adapter einmal crasht, restart und alles ok ist) oder werden einfach nicht gemeldet weil keiner ins log Schaut. Durch die Meldung der exceptions kann ich die meistens schneller fixen als sie ggf gemeldet werden falls sie jemand gesehen hat.
      Deine Aussage zu debug verstehe ich nicht. Unter debug loglevel gibt es debug log. Ein tieferer loglevel ist silly wo noch mehr kommt - braucht ein normaler Anwender aber eher nicht.
      Es gibt nichts was mehr oder weniger debug log generiert
      Ingo
        Tomte
        #1433
        falls jemand basteln möchte, ich konnte mit diesem
        Phototransistor und einem 1kOhm Widerstand ohne Probleme diese Schaltung aufbauen, und es geht.
        Viele Grüße, Tomte
        • D dvb2k3
          @apollon77 meinen stromzähler (ORNO OR-WE-516) mit rs485 schnittstelle. diesen dann via serial2usb an den nuc.
          auch mit dem modbus adapter klappt es nicht ;(
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1434
          @dvb2k3 sagte in Adapter "smartmeter":
          Hast du es geschafft den Zähler auszulesen?
          • P Offline
            passuff
            #1435
            Ich habe mir einen smart meter Adapter nach dieser Anleitung selbst zusammengebaut. Ich nutze diesen in Verbindung mit einem Itron 3.hz-ac-d1-a1.
            Leider bekomme ich in iobroker bei der Auswahl bidirektional folgende Fehlermeldung:
            smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.379	warn	(24500) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.378	info	(24500) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            Laut verlinker Beschreibung unterstützt das Smart meter aber bidirektionale Kommunikation, allerdings in der Version V1.04:
            :Frontseitige IR-Schnittstelle, uni-direktional, 9600 Baud,
            Protokoll SML V1.04
            Wenn ich auf "nur Lesen" umstelle, bekomme ich die Seriennummer und den aktuellen Zählerstand angezeigt. Der Aufbau scheint demnach OK zu sein.
            Was vermutet Ihr läuft hier falsch?
            • P passuff
              Protokoll SML V1.04
              #1436
              @passuff Uni-Direktional heisst "nur lesend" ... Das andere wäre doch "Bi direktional" oder ?! ;-)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                passuff
                #1437
                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                Du hast natürlich vollkommen Recht. Da Stand ich wohl auf dem Schlauch.
                • P passuff
                  passuff
                  #1438
                  @passuff
                  Per IR kann ich lediglich den aktuellen Zählerstand auslesen. Am Zähler selbst kann ich mir jedoch nach Pin- Eingabe den aktuellen Verbrauch im Display anzeigen lassen.
                  Gibt es eine Option dies auch über IR tun?
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P passuff
                    @passuff
                    #1439
                    @passuff Frag doch mal den Zählerhersteller oder "Einbauer".
                      passuff
                      #1440
                      @apollon77 deiner Antwort entnehme ich, dass du das auf den Zähler schiebst...
                      Der Adapter spricht sml 1.03, der Zähler 1.04.
                      Mit dem Adapter kann es definitiv nicht zu tun haben?
                      • P passuff
                        #1441
                        @passuff Nein, der Adapter bekommt einen vollständigen SML Datensatz (mit Checksumme) und parst das ... da ist drin was drin ist ... nicht mehr und nicht weniger
                        • P passuff
                          @passuff
                          #1442
                          @passuff sagte in Adapter "smartmeter":
                          Üblicherweise musst du im menü "Inf" auf on stellen
                            passuff
                            #1443
                            @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                            Das war die Lösung. Danke!
                              sudo
                              #1444
                              Ja, das wra der Fehler.
                              Im Menü des Zählers, im Stromkasten, inf: auf on schalten
                              Danke für den Tip
                              Gruss
                              Sudo
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1445
                                @apollon77
                                Habe den Weidmann IR Lesekopf und einen EBZ Stromzähler.
                                Info ist im Display eingeschaltet. Momentaner Verbrauch wird angezeigt.
                                Eine PIN habe ich nicht.
                                Den Lesekopf habe ich rechts oben an die 2 Dioden angebracht.
                                USB Kabel in den Raspi.
                                Adapter Einstellungen:
                                Ich bekomme diesen Fehler alle Nase lang:
                                • haselchenH haselchen
                                  @apollon77
                                  klassisch
                                  #1446
                                  @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                  EBZ
                                  Was für ein Zähler ist das? Hat der wirklich eine D0-Schnittstelle? Könnte der auch SML? Letzteres wäre wohl einfacher auszulesen.
                                  • K klassisch
                                    EBZ
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1447
                                    @klassisch
                                    "Scheinbar" habe ich das Problem selbst behoben.
                                    Auf Github gab es den gleichen Fehler.
                                    Lösung: Das USB Kabel vom Zähler soweit es geht entfernen. Scheint Störungen zu geben.
                                    Andere Frage, den aktuellen Watt Wert bekomme ich nur mit einer PIN?
                                    Weil angezeigt wird er auf dem Display, bei den Objekten taucht er nicht auf.
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #1448
                                      sehr interessant, vielen Dank für die Info!
                                      Denke, daß das der Meßstellenbetreiber festlegen kann. Ich habe bei meinem Meßstellenbetreiber (bei mir der Netzbetreiber NetzeBW) im Internet nachgelesen. Da wird das so beschrieben. Ohne PIN gibts nur Verwaltungsdaten und die Energie in kWh. Mit PIN gibts die Energie mit einer Nachkommastelle und die aktuelle Wirkleistung dazu.
                                      Ich vermute mal, daß das andere Meßstellenbetreiber ähnlich handhaben.
                                      Aber zur Sicherheit mal nach der Bedienungsanleitung "Moderne Meßstelle" Deines Netzbetreibers suchen.
                                        Stan2449
                                        #1449
                                        Hallo habe auch einen Fehler in der Log, könnte der Fehler daran liegen, das zwischen den Zähler und Sensor etwas Luft ist.
                                        Komisch ist das es immer abwechselnd ist.
                                        Mal Fehler mal nicht.
                                        Danke voraus
                                        78E523C1-7FC1-4F8F-B4E7-9FCE3CCA2935.jpeg A1DA8E23-4BA3-47E5-B535-CB30C09EE2DD.jpeg A13FA24F-E084-4DCE-9718-916E3451D989.jpeg 9F2BFA99-4881-420F-882F-02EE8E32DFD5.jpeg
                                        apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stan2449
                                          Danke voraus
                                          #1450
                                          @Stan2449 Naja poste doch mal die vollständige Fehlermeldung und nicht so was abgeschnittenes .., das interessante zeigst Du nicht.
                                          Und auch: Ist der Fehler immer oder nur manchmal?
