  4. Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com
telegramvoice calls
54 Beiträge 10 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, ich bin mit dem Test durch.
    call mit User funktioniert nicht.
    call ohne User -> dann wird der 1. User genommen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr hast du in den Einstellungen von Telegram einen Username angegeben am Handy? Und das @ Zeichen gehört dazu zum Username wenn man ihn vergeben hat dann geht es auch.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Brainbug sagte in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
        Bei solch einem Befehl:
        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        brauch ich kein @
        Und bei dem call Befehl brauch ich @
        Finde ich jetzt komisch aber ich probiers gleich aus.
        Und sag mir bitte auch wo ein Username eingegeben wird. In der config von telegram find ich nichts; und vom Handy wird nur Dieter übermittelt, das greif ich mit einem anderen script ab wenn ich z.B. etwas per Handy schreibe.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Habe eben folgenden Befehl probiert:
          sendTo('telegram.0', 'call', { user: '@Dieter', text: 'Dies ist ein Test' });
          Klappt nicht (zumindest bei mir so).
          Danke.
          • ? Offline
            Geht wunderbar, für die Instanz.2 musste ich einen Username angeben dann ging die auch. Ansonsten kam es immer bei .0 an.
            Bei der Einstellung: Username anstatt Vorname.. hatte ich einmal aktiv und dann wieder deaktiviert. Das der Username auch erkannt wird von Telegram.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Wo gibts du bitte in der Instanz den Usernamen an.
              Habe diesen gerade in der app auf dem Handy gefunden.
              Mit dem Usernamen funktioniert der call jetzt bei mir auch.
              Trotzdem komisch bei mir:
              Text senden mit user = Vorname
              call senden mit user = Username die auf dem handy eingegeben wurde.
              Ich finde dies zumindest komisch.
              Aber wenn es bei dir läuft, dann is gut.
              Bei mir geht es nicht wie gewünscht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr said in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                Zuerst am Handy definiert und dann einmal die Einstellung im Adapter aktiviert und deaktiviert.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das hab ich alles schon gemacht.
                  Aber wie schon geschrieben. Bei mir steht in der 2. Seite der config nun beides
                  Username und Vorname
                  Früher stand da nur der Vorname
                  Und das Häkchen auf der 1. Seite der config ist raus.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr ja so hab ich das auch und erst ab da ging bei mir der Call mit dem .2 Adapter.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Na gut, dann ist es halt so.
                      Also:
                      Text mit Vorname als user
                      und call mit Benutzername als user
                      (wenn mans weiß geht es ja).
                      Aber sag mal:
                      Werden bei dir die Texte dann bei dem call auch ständig wiederholt.
                      Kann man dies abstellen ?
                      Danke.
                      • ? Offline
                        Ja anrufen mit @ wie in der Anleitung * duckundwech *
                        Und ja es wiederholt sich, ich frag mal ob es normal ist.
                        Gerade nach gefragt: eine Option soll kommen mit der man die Wiederholung ausschalten kann. Muss dann nur von @Bluefox eingebaut werden 🙂 Wenn der Bot es dann kann.
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Gut zu wissen.
                          Dann warten wir noch.
                          Danke für deine Hilfe.
                          Danke.
                          • L Offline
                            Leviathan09
                            schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                            Also bei mir hat es nicht direkt funktioniert...ich war aber auch so doof und hatte vergessen das in meinen Privatsphären einstellungen Anrufe blockiert waren...das sollte man also auch beachten.
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              @Brainbug Bot kann das nicht. Aber ich bin im Kontakt mit dem Entwickler und kann ihm fragen über so eine Option möglich sein kann.
                              BluefoxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Bluefox Entwickler hat gesagt: kommt bald.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  @Bluefox ja ich weiß ich hab gestern auch mit dem Entwickler geschrieben... Wie geschrieben:
                                  Muss dann nur von Bluefox eingebaut werden 🙂 Wenn der Bot es dann kann.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Eine Sache ist nicht so schön....
                                    Ich habe alle Anrufe in der App verboten und als Ausnahme meinen Bot und meine Frau hinzu gefügt, dann kommt aber trotzdem kein Anruf durch. Stelle ich um auf Jeder, dann kommen Anrufe vom Bot an.
                                    Muss/kann man das anders einstellen ?
                                    • ? Offline
                                      Ich hab das gerade mal probiert und eingestellt, Anruf kam an
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Brainbug
                                        hast recht...(wird wohl so gehen) Ich hatte meinen bot eingefügt und nicht den Callmebot. Probiere ich dann nochmal.
                                        Edit:
                                        Ja, funktioniert.
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          Wäre es möglich auch nur die Telefonnummer eingeben zu können? Ich habe keinen öffentlichen Namen. Auf der Seite zum testen geht das mit nur der Telefonnummer.
                                          https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-call-using-your-browser/
