- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0
wie ursprünglich beschrieben: Das Problem bei mir ist, dass sich der Echo Device-Name in Historie teilweise erst nach 5 Sekunden ändert und das Script dann im falschen Raum schaltet...
@chrbo80
Pushverbindung im Alexa2 Adapter aktiviert ?
(eigentlich kann man da fast "live" zusehen.) -
@chrbo80
(eigentlich kann man da fast "live" zusehen.)Diese Verzögerung und sogar noch schlimmer habe ich auch.
Im Alexa Thread habe ich das schon mitgeteilt.
Ich muss den Befehl manchmal 2 bis 3 mal sagen bevor Summary aktualisiert wird.
Kann dann sein das Alexa die 2/3 mal sagen dann abarbeitet und Chaos entsteht.
So geschehen beim Saugroboter.Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.8, Nodejs 22.23.2 ,JS Controller 7.2.2 ,Admin 8.0.4
So geschehen beim Saugroboter.@haselchen
hm...keine Ahnung, das habe ich nicht. -
@chrbo80 said in Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0:
Hi, hier ist mein Script:
Kann es sein, dass die History-Name-Übertragung bei Echo Dots schneller und zuverlässiger funktioniert als bei One's mit eingebauter Alexa? Habe grade das Gefühl, dass die One's vlt. stören...?
@chrbo80
Du triggerst auf ECHO Device Name...,das habe ich noch nicht probiert. -
@chrbo80
entweder auf die History selbst (summary), also was gesagt wurde, aber in 99% auf eigene Datenpunkte, die über Routinen ausgelöst werden. -
@chrbo80
@chrbo80
@dslraser wobei: wenn du auf history triggerst, hast du keine möglichkeit, verschiedenen echos verschiedene routinen zuzuordnen beim gleichen kommando, oder?
@dslraser kannst Du nicht mal ein blockly zeigen, was bei dir einwandfrei funktioniert bzw. die genaue logik dahinter?
@chrbo80
hier kannst Du sehen wie es mit summary funktioniert bzw. wie ich bei mir den angesprochenen ECHO ermittele und die Antwort auf diesem ausgebe. (es werden Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt, wenn Du die nicht mehr brauchst, einfach wieder löschen)Alexa, testansage
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable> <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable> <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable> <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable> <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable> <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable> <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable> <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable> <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable> <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable> <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable> <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable> <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable> <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable> <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable> <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13"> <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation> <next> <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h"> <field name="COMMENT">speak</field> <next> <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U="> <field name="TEXT">.Commands.speak</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}("> <field name="COMMENT">ssml</field> <next> <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^"> <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_"> <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}"> <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ"> <field name="TEXT">.Commands.ssml</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`"> <mutation items="11"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 80.</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O"> <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,"> <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH"> <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H"> <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~["> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo"> <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X)."> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/"> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
@chrbo80
zweites Beispiel über einen eigenen Datenpunkt als Button über zwei Alexa App Routinen.
(das ist ein AVR von Denon über den Denon Adapter, das gleiche habe ich aber auch für die VU+ über den enigma2 Adapter bzw. als Kombination für beide Geräte, je nach dem welches an ist)2 Routinen...
Alexa, mach leiser.
Alexa, mach lauterZwei verschiedene ECHOS dürfen diese Aktion ausführen
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+">denon_volume_neu</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="y]v`1II`0,.sqO8t#oeJ" x="13" y="62"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y"> <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.lauter</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="-Az,vgmnF4].xDAi|~v^" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="5zaD*YnLM5OxC!/;9wa!"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="0=*aA+Nz}4FZmsruK9-/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="[XKROO^`LyIt%[Fu/r)l"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="u4c/5c!YZBS^)2!+SiS8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="OfkmfjR@}Tf*|/u-fv{0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m/NH=1LWfBf!D_FN-D*/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".)@sfp-cEF/mv^qT_y{y"> <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+" variabletype="">denon_volume_neu</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="m1-wA=6;8XhCxxmbNoIS"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?#XDg*vKUjTNt~]g0#2o"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="#eK(T}3T#u%uSW/q~Z0*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="*^WzU2PItzXb3711^lq)"> <field name="NUM">5</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="=#Ey7xE|a5Tak|=Cybwf"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|r)X]rGnK[t0N.|Tk^W%"> <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+" variabletype="">denon_volume_neu</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx"> <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.leiser</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="N!QV78cW|1L}yM)H.aKQ" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="n+[)?#5)Yw|Ca7RD^G8}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q6`)[u?Rs=0Qv1.rjZ+("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="2){guIj^9%AU!e^Nf3/]"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="iq`mBw85_zNrAJ:RVM3a"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="5UnsYHRtxR,}qW%i_T7Y"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="V]_NQ~x;=_u[Cr660H9l"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="`!8U`G45msW25-^f=0NT"> <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+" variabletype="">denon_volume_neu</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="2^olr@9n*~yQXISG6NwJ"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="lv,uj`mU4?[8b^5^T:=D"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="IySJvXNOWXn5k)`MXIcL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="I0VApMNapqX=ji5L-|K("> <field name="NUM">5</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="d#ZC[2S(rJr10g174w=k"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="I~{z}3qO]SUsOEpb4s0Z"> <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+" variabletype="">denon_volume_neu</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
@chrbo80
Noch einen Hinweis, Du kannst Dir ja mal ein Blockly machen(hatte ich hier mal irgendwo gepostet) mit Debug Bausteinen um zu sehen welcher ECHO tatsächlich reagiert. Wenn Du mehrere ECHOS hast, und Du sprichst einen an und es ist ein weiterer ECHO in Hörweite, wirst Du erstaunt sein welche ECHOs sich erstmal angesprochen fühlen.
Wenn Du in einem Raum bist, wo Dich definitiv nur ein ECHO hört, funktioniert diese Methode zuverlässig, sonst musst Du schauen..... -
@chrbo80 sagte in Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0:
Trigger auf ECHO Device Name....(und sogar nur auf wurde geändert getriggert)
(angesprochen habe ich den ECHO im Wohnzimmer, schau mal was da so im Log steht....)
LOG....Überraschung
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable> </variables> <block type="on_ext" id="?gr$o@h!NTp`z7ncFkw9" x="37" y="137"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D"> <field name="oid">alexa2.0.History.name</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi"> <field name="TEXT">ECHO: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
@chrbo80
