  4. Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0
alexa 2 adapterechoblockly
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • -Alex- 0- Offline
    -Alex- 0- Offline
    -Alex- 0
    @chrbo80
    du kannst die History abrufen und wenn dort "Gute Nacht" kommt ein Script auslösen, dieses prüft von welchem Device der Befehl kam und dann entsprechend die Rolladen aus dem Raum dieses Devices runterfahren lassen.
    • C chrbo80
      nachdem ich hier mal wieder top-Hilfe erfahren habe, konnte ich mein Problem mit dem Alexa 2.0-Adapter gut eingrenzen.
      Was habe ich vor? Über den Alexa 2.0-Adapter einen selbst erstellten Datenpunkt triggern. Das Script lauscht auf diesen DP und bei entsprechendem Status schaut es noch nach, von welchem Alexa-Device das Kommando kommt. So kann ich dann beim Kommando "Gute Nacht" vom Echo im Wohnzimmer die Rollladen runtermachen, um beim gleichen Kommando im Schalfzimmer das Licht ausschalten. Soweit so gut.
      Leider funktioniert dass teilweise nicht, denn der Alexa-Device braucht zwischen 3 und 5 Sekunden, um den richtigen Wert zu zeigen.
      Geholfen habe ich mir jetzt erstmal mit einem timeout von 5 Sekunden, um dieses Problem zu umgehen.
      Hat jemand eine bessere Lösung?
      Danke und VG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @chrbo80 sagte in Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0:
      Zeige am besten was Du schon hast, sonst ist es schwierig zu helfen.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        chrbo80
        @dslraser
          chrbo80
          @dslraser klar, mache ich heute abend!
          • -Alex- 0- Offline
            -Alex- 0- Offline
            -Alex- 0
            @chrbo80
            Du hast mich auf die Idee gebracht.. danke! sehr gute Möglichkeit.
            habe über Blockly das jetzt so auch für mich umgesetzt.
            Also bei "Gute Nacht" schließt sich der Rolladen im aktuellen Zimmer.. prima.
            • -Alex- 0- -Alex- 0
              @chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Alex-0
              schalten kannst Du im Grunde alles über die History Auswertung. Mir gefällt nur nicht, das dann oft "welches Gerät soll ich schalten", oder ähnliche Nachfragen kommen, selbst im Kurzmodus...
              Deshalb schalte ich immer einen echten Datenpunkt, z.B. über Routinen.
              Edit: geschaltet wird über den History weg immer, aber manchmal kommen halt Rückfragen oder Ähnliches...(obwohl die Aktion schon ausgeführt wurde)
                ttarzan
                @dslraser sagte in Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0:
                Stimmt, geschaltet wird immer. Ich habe das für die Zonenreinigung meines MiRobot auf Ansage so umgesetzt. Um die Nachfragen vom Echo zu unterbinden, experimentiere ich noch etwas. Man kann Routinen einrichten, die einfach nichts machen, außer daß ein "OK" zurück kommt. Gleiches geht auch mit Alexa-Blueprints. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich nehme.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ttarzan
                  chrbo80
                  wie ursprünglich beschrieben: Das Problem bei mir ist, dass sich der Echo Device-Name in Historie teilweise erst nach 5 Sekunden ändert und das Script dann im falschen Raum schaltet...
                  dslraserD C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chrbo80
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @chrbo80
                    Pushverbindung im Alexa2 Adapter aktiviert ?
                    (eigentlich kann man da fast "live" zusehen.)
                      @chrbo80
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dslraser
                      @chrbo80
                      Diese Verzögerung und sogar noch schlimmer habe ich auch.
                      Im Alexa Thread habe ich das schon mitgeteilt.
                      Ich muss den Befehl manchmal 2 bis 3 mal sagen bevor Summary aktualisiert wird.
                      Kann dann sein das Alexa die 2/3 mal sagen dann abarbeitet und Chaos entsteht.
                      So geschehen beim Saugroboter.
                      • haselchenH haselchen
                        @dslraser
                        @chrbo80
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @haselchen
                        hm...keine Ahnung, das habe ich nicht.
                        • C chrbo80
                          chrbo80
                          @chrbo80 said in Aktualisierungs-Geschwindigekeit alexa 2.0:
                          Hi, hier ist mein Script:
                          Kann es sein, dass die History-Name-Übertragung bei Echo Dots schneller und zuverlässiger funktioniert als bei One's mit eingebauter Alexa? Habe grade das Gefühl, dass die One's vlt. stören...?
                          • C chrbo80
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @chrbo80
                            Du triggerst auf ECHO Device Name...,das habe ich noch nicht probiert.
                              @chrbo80
                              chrbo80
                              @dslraser worauf triggerst du?
                              • C chrbo80
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @chrbo80
                                entweder auf die History selbst (summary), also was gesagt wurde, aber in 99% auf eigene Datenpunkte, die über Routinen ausgelöst werden.
                                  @chrbo80
                                  chrbo80
                                  @dslraser kannst Du nicht mal ein blockly zeigen, was bei dir einwandfrei funktioniert bzw. die genaue logik dahinter?
                                    @chrbo80
                                    chrbo80
                                    @dslraser wobei: wenn du auf history triggerst, hast du keine möglichkeit, verschiedenen echos verschiedene routinen zuzuordnen beim gleichen kommando, oder?
                                    -Alex- 0- dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chrbo80
                                      -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0- Offline
                                      -Alex- 0
                                      @chrbo80
                                      doch schon, schau bei mir in meinem Skript.
                                      • C chrbo80
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @chrbo80
                                        hier kannst Du sehen wie es mit summary funktioniert bzw. wie ich bei mir den angesprochenen ECHO ermittele und die Antwort auf diesem ausgebe. (es werden Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt, wenn Du die nicht mehr brauchst, einfach wieder löschen)
                                        Alexa, testansage
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable>
                                           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                                           <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable>
                                           <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
                                           <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable>
                                           <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable>
                                           <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable>
                                           <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable>
                                           <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable>
                                           <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable>
                                           <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable>
                                           <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable>
                                           <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable>
                                           <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable>
                                           <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable>
                                           <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                           <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13">
                                           <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h">
                                               <field name="COMMENT">speak</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL">
                                                               <field name="TEXT">testansage</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29">
                                                           <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                                                               <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
        <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
        <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
        <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
        <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a">
        <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field>
        <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^">
        <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}(">
                                                       <field name="COMMENT">ssml</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq">
                                                             <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y">
                                                               <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field>
        <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^">
        <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field>
        <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_">
        <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field>
        <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}">
        <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field>
        <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-">
        <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field>
        <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p">
        <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field>
        <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU">
        <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field>
        <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp">
        <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field>
        <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A">
        <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field>
        <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg">
        <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field>
        <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8">
        <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field>
        <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s">
        <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ">
        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$">
        <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@">
        <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@">
        <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 80.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O">
        <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,">
        <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH">
        <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H">
        <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~[">
        <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field>
        <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo">
        <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X).">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • C chrbo80
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @chrbo80
                                          zweites Beispiel über einen eigenen Datenpunkt als Button über zwei Alexa App Routinen.
                                          (das ist ein AVR von Denon über den Denon Adapter, das gleiche habe ich aber auch für die VU+ über den enigma2 Adapter bzw. als Kombination für beide Geräte, je nach dem welches an ist)
                                          2 Routinen...
                                          Alexa, mach leiser.
                                          Alexa, mach lauter
                                          Zwei verschiedene ECHOS dürfen diese Aktion ausführen
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+">denon_volume_neu</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                                             <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                             <field name="SCRIPT">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</field>
                                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="y]v`1II`0,.sqO8t#oeJ" x="13" y="62">
                                             <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                                                 <mutation items="1"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                                         <field name="OP">AND</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_operation" id="-Az,vgmnF4].xDAi|~v^" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="5zaD*YnLM5OxC!/;9wa!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="0=*aA+Nz}4FZmsruK9-/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[XKROO^`LyIt%[Fu/r)l">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="u4c/5c!YZBS^)2!+SiS8">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="OfkmfjR@}Tf*|/u-fv{0">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="m/NH=1LWfBf!D_FN-D*/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id=".)@sfp-cEF/mv^qT_y{y">
                                                         <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+" variabletype="">denon_volume_neu</field>
                                                           <block type="math_round" id="m1-wA=6;8XhCxxmbNoIS">
                                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                                             <value name="NUM">
                                                               <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="?#XDg*vKUjTNt~]g0#2o">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="#eK(T}3T#u%uSW/q~Z0*">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*^WzU2PItzXb3711^lq)">
        <field name="NUM">5</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="=#Ey7xE|a5Tak|=Cybwf">
                                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                               <block type="variables_get" id="|r)X]rGnK[t0N.|Tk^W%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                                                         <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_operation" id="N!QV78cW|1L}yM)H.aKQ" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="n+[)?#5)Yw|Ca7RD^G8}">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Q6`)[u?Rs=0Qv1.rjZ+(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="2){guIj^9%AU!e^Nf3/]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="iq`mBw85_zNrAJ:RVM3a">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5UnsYHRtxR,}qW%i_T7Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="V]_NQ~x;=_u[Cr660H9l">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="`!8U`G45msW25-^f=0NT">
                                                               <block type="math_round" id="2^olr@9n*~yQXISG6NwJ">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lv,uj`mU4?[8b^5^T:=D">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="IySJvXNOWXn5k)`MXIcL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I0VApMNapqX=ji5L-|K(">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="d#ZC[2S(rJr10g174w=k">
        <block type="variables_get" id="I~{z}3qO]SUsOEpb4s0Z">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
