  4. Iobroker Skript und Alexa
2525
77 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    kg36304
    Der ist im Lan und ich benutze auch den Adapter.
    • K kg36304
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kg36304
      na das ist doch schon mal prima, also kannst Du ja über den prüfen....
      Ich muss jetzt nochmal weg....
        kg36304
        Ja das geht, mir fehlt jedoch gerade der Zusammenhang.
        OK, bin für hilfe dankbar, egal wann ;-)
        • K kg36304
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kg36304 sagte in Iobroker Skript und Alexa:
          Na ja, z.B. wenn der AVR an ist wird das ja in den DP vom Denon angezeigt (somit ist Dein Fernseher auch an, so wie Du sagst)
          Also, z.B. Prüfe ob AVR an, wenn ja, brauchst Du ja nicht den Befehl zum einschalten des TV senden.
          Beim ausschalten:
          Den Rest der Geräte brauchst Du ja dann auch erst ausschalten wenn der AVR ausgeschaltet wird....(es sei denn, die sollen aus)
          Edit: auch die Lautstärke usw. kannst Du dann prima mit Alexa steuern...
            kg36304
            OK, damit ich das richtig verstehe, ich prüfe vor jedem Skript ob der AVR schon an ist.
            Ist das der Fall schaltet es die nötigen Komponenten dazu und auf den richtigen Kanal.
            Ist das nicht der Fall muss halt alles je nach skript eingeschaltet werden.
            Korrekt ??
            Wie läuft das dann mit den DP für die Alexa steuerung?
            • K kg36304
              Korrekt ??
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich bin jetzt unterwegs, aber noch zwei Fragen vorweg. Gibt es "nur" ein, oder mehrere Amazon Geräte die Dein TV System schalten können und sollen, oder soll das nur ein bestimmter ECHO dürfen.
              Soll noch ein weiterer TV mit den gleichen Sprachbefehlen über Alexa geschaltet werden, oder gibt es keinen weiteren TV den Du schalten willst ?
                kg36304
                Also die Geräte sollen von allen Echos geschaltet werden können. sind 4 Stück.
                Im Keller habe ich dann eine Ähnliche Situation aber mit einem alten Mediola Gateway und anderen Komponenten.
                • K kg36304
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @kg36304
                  okay, ich habe deswegen gefragt, weil Alexa ja irgendwie wissen muss welche Geräte geschaltet werden sollen. So wie Du es vor hast geht es, aber nicht mit den gleichen Befehlen. z.B. Fernseher an (ja....welchen denn)
                  Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, das wenn ein bestimmter Echo z.B. im Wohnzimmer angesprochen wird, das der dann auch den Fernseher im Wohnzimmer schalten soll, oder eben unterschiedlich Smartnamen die Du Dir merken mußt, z.B. Fernseher im Wohnzimmer an, oder Fernseher im Keller an.usw.
                    kg36304
                    Nein, die Gesichte heißt im Keller dann Keller Fernseh und Keller AppleTV.
                    Ist aber dann ein anderes Thema.
                    Vorrangig soll es erst mal im WZ laufen ;-)
                      kg36304
                      Und da hänge ich noch fest.
                      • K kg36304
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Okay, ich frage lieber vorher, um später nicht feststellen zu müssen das es so dann auch nicht geht. Ich mach Dir dann mal einen Vorschlag wenn ich wieder am Rechner bin und Zeit habe (kann aber sein, das ich das nicht mehr heute schaffe)
                          kg36304
                          Alles gut, danke. Ohne Hilfe würde es noch länger dauern oder halt garnicht gehen.
                          • K kg36304
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @kg36304
                            importiere Dir mal dieses Blockly (ist noch nicht fertig und nur der Fernseher bisher)
                            hier mußt Du jeweils noch rein klicken und das Gerät auswählen.
                            Das Blockly erstellt 6 Datenpunkte unter 0_userdata.0 als Button und fügt diese automatisch in den iot Adapter ein.
                            Bitte im iot Adapter nachsehen ob die Smartgeräte da sind.
                            Deine alten Smartnamen für den Fernseher bitte erstmal im iot und in der Alexa App löschen und auch alle anderen Blocklys die irgendwas mit der Fernsehschalterei zu tun haben anhalten (nur um aus zu schließen das nicht ein anderes Blockly was schaltet)
                            Danach bitte neue Geräte in der Alexa App suchen. Dann erstellst Du mal zwei Routinen in der Alexa App. Eine Routine sollte z.B. Alexa, Fernseh(er) an heißen und die andere Fernseh(er) aus, oder was Du eben am liebsten zum ein-/ausschalten des Fernsehers sagen möchtest, das ist in Routinen frei wählbar.
                            Wie man die Routinen erstellt habe ich hier mal beschrieben. (Bissl nach unten scrollen im Beitrag)
                            Danach geht es dann weiter. Ich will nur mal sehen ob es "grundsätzlich" so geht.
                             <variables>
                               <variable type="" id="BM5P+pnsE`||=lMx}t(H">Taste_Home</variable>
                               <variable type="" id="_BIEq#Z89F9v$G4;Mw|5">Taste_Source</variable>
                               <variable type="" id="P1?Hw*=Pj.B`NM;TRHmc">Media_Receive_Power_on</variable>
                               <variable type="" id="JRJe1M$]gmAA@Sr{ir-O">Taste_OK_am_Fernseher</variable>
                               <variable type="" id="wL1-Hhm#p49:*qNjQ0GW">Taste_Fernseher_aus</variable>
                               <variable type="" id="R]O7PaEgwq$HrSLI4VAs">Taste_Media_Receiver_aus</variable>
                               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                               <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjAgKDE3IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZToKICogLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KICAgIGxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgICAgICBbJ1Rlc3QuVGVzdDEnLCB7J25hbWUnOidUZXN0IDEnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonaW5mbycsICdkZWYnOidIZWxsbycgfV0sCiAgICAgICAgWydUZXN0LlRlc3QyJywgeyduYW1lJzonVGVzdCAyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J2luZm8nLCAnZGVmJzonSGVsbG8nIH1dLAogICAgXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7CiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiBlLmcuICcwX3VzZXJkYXRhLjAnIG9yICdqYXZhc2NyaXB0LngnLgogKiBAcGFyYW0ge2Jvb2xlYW59IGZvcmNlICAgICAgICAgRm9yY2Ugc3RhdGUgY3JlYXRpb24gKG92ZXJ3cml0ZSksIGlmIHN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogKiBAcGFyYW0ge2FycmF5fSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSAgU3RhdGUocykgdG8gY3JlYXRlLiBzaW5nbGUgYXJyYXkgb3IgYXJyYXkgb2YgYXJyYXlzCiAqIEBwYXJhbSB7b2JqZWN0fSBbY2FsbGJhY2tdICAgICBPcHRpb25hbDogYSBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiAtLSBUaGlzIHByb3ZpZGVkIGZ1bmN0aW9uIHdpbGwgYmUgZXhlY3V0ZWQgYWZ0ZXIgYWxsIHN0YXRlcyBhcmUgY3JlYXRlZC4KICovCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMod2hlcmUsIGZvcmNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSwgY2FsbGJhY2sgPSB1bmRlZmluZWQpIHsKIAogICAgY29uc3QgV0FSTiA9IGZhbHNlOyAvLyBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICAvLyBJbmNyZWFzZSB0aGlzIHRvIDEwMCwgaWYgaXQgaXMgbm90IHdvcmtpbmcuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKQoKCiAgICAvLyBWYWxpZGF0ZSAid2hlcmUiCiAgICBpZiAod2hlcmUuZW5kc1dpdGgoJy4nKSkgd2hlcmUgPSB3aGVyZS5zbGljZSgwLCAtMSk7IC8vIFJlbW92ZSB0cmFpbGluZyBkb3QKICAgIGlmICggKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eamF2YXNjcmlwdC4oWzAtOV18WzEtOV1bMC05XSkkLykgPT0gbnVsbCkgJiYgKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eMF91c2VyZGF0YS4wJC8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgIGxldCBjb3VudGVyID0gLTE7CiAgICBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKHBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgY291bnRlciArPSAxOwogICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZyAoJ1tEZWJ1Z10gQ3VycmVudGx5IHByb2Nlc3NpbmcgZm9sbG93aW5nIHN0YXRlOiBbJyArIHBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKCiAgICAgICAgLy8gQ2xlYW4KICAgICAgICBsZXQgc3RhdGVJZCA9IHBhcmFtWzBdOwogICAgICAgIGlmICghIHN0YXRlSWQuc3RhcnRzV2l0aCh3aGVyZSkpIHN0YXRlSWQgPSB3aGVyZSArICcuJyArIHN0YXRlSWQ7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVJZCA9IHN0YXRlSWQucmVwbGFjZSgvXC4qXC4vZywgJy4nKTsgLy8gcmVwbGFjZSBhbGwgbXVsdGlwbGUgZG90cyBsaWtlICcuLicsICcuLi4nIHdpdGggYSBzaW5nbGUgJy4nCiAgICAgICAgY29uc3QgRlVMTF9TVEFURV9JRCA9IHN0YXRlSWQ7CgogICAgICAgIGlmKCAoJChGVUxMX1NUQVRFX0lEKS5sZW5ndGggPiAwKSAmJiAoZXhpc3RzU3RhdGUoRlVMTF9TVEFURV9JRCkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogICAgICAgICAgICBpZiAoV0FSTiAmJiAhZm9yY2UpIGxvZygnU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZyBhbmQgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgY3JlYXRlZC4nLCAnd2FybicpOwogICAgICAgICAgICBpZiAoIVdBUk4gJiYgTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZy4gT3B0aW9uIGZvcmNlICg9b3ZlcndyaXRlKSBpcyBzZXQgdG8gWycgKyBmb3JjZSArICddLicpOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoIWZvcmNlKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBleGlzdHMgYW5kIHNoYWxsIG5vdCBiZSBvdmVyd3JpdHRlbiBzaW5jZSBmb3JjZT1mYWxzZQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodHlwZW9mIGNhbGxiYWNrID09PSAnZnVuY3Rpb24nKSB7IC8vIGV4ZWN1dGUgaWYgYSBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQgdG8gcGFyYW1ldGVyIGNhbGxiYWNrCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBBbiBvcHRpb25hbCBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQsIHdoaWNoIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBleGVjdXRlIG5vdy4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47IC8vIGh0dHBzOi8vc3RhY2tvdmVyZmxvdy5jb20vcXVlc3Rpb25zLzE4NDUyOTIwL2NvbnRpbnVlLWluLWN1cnNvci1mb3JlYWNoCiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgIH0KCiAgICAgICAgLyoqKioqKioqKioqKgogICAgICAgICAqIFN0YXRlIGlzIG5vdCBleGlzdGluZyBvciBmb3JjZSA9IHRydWUsIHNvIHdlIGFyZSBjb250aW51aW5nIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhyb3VnaCBzZXRPYmplY3QoKS4KICAgICAgICAgKioqKioqKioqKioqLwogICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBwYXJhbVsxXTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoRlVMTF9TVEFURV9JRCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ106ICcgKyBlcnIpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIE5vdyB3ZSBhcmUgY3JlYXRpbmcgbmV3IHN0YXRlIFsnICsgRlVMTF9TVEFURV9JRCArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYocGFyYW1bMV0udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluaXQgPSBwYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKEZVTExfU1RBVEVfSUQsIGluaXQsIHRydWUsIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIEZVTExfU1RBVEVfSUQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKG51bVN0YXRlcyA9PT0gMCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBGdW5jdGlvbiB0byBjYWxsYmFjayBwYXJhbWV0ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfSk7Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIFsnVFZfU3lzdGVtLldvaG56aW1tZXIuMDFGZXJuc2VoZXJfV29obnppbW1lcl9hbicsIHsnbmFtZSc6ICcwMUZlcm5zZWhlcl9Xb2huemltbWVyX2FuJywndHlwZSc6ICdib29sZWFuJywgJ3JlYWQnOiB0cnVlLCAnd3JpdGUnOiB0cnVlLCAncm9sZSc6ICdidXR0b24nLCdkZWYnOmZhbHNlLCAic21hcnROYW1lIjogeyJkZSI6ICIwMUZlcm5zZWhlcl9Xb2huemltbWVyX2FuIiwic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCJ9IH1dLCAKICAgIFsnVFZfU3lzdGVtLldvaG56aW1tZXIuMDJGZXJuc2VoZXJfV29obnppbW1lcl9hdXMnLCB7J25hbWUnOiAnMDJGZXJuc2VoZXJfV29obnppbW1lcl9hdXMnLCd0eXBlJzogJ2Jvb2xlYW4nLCAncmVhZCc6IHRydWUsICd3cml0ZSc6IHRydWUsICdyb2xlJzogJ2J1dHRvbicsJ2RlZic6ZmFsc2UsICJzbWFydE5hbWUiOiB7ImRlIjogIjAyRmVybnNlaGVyX1dvaG56aW1tZXJfYXVzIiwic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCJ9IH1dLCAKICAgIFsnVFZfU3lzdGVtLldvaG56aW1tZXIuMDNBcHBsZV9UVl9Xb2huemltbWVyX2FuJywgeyduYW1lJzogJzAzQXBwbGVfVFZfV29obnppbW1lcl9hbicsJ3R5cGUnOiAnYm9vbGVhbicsICdyZWFkJzogdHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzogdHJ1ZSwgJ3JvbGUnOiAnYnV0dG9uJywnZGVmJzpmYWxzZSwgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsiZGUiOiAiMDNBcHBsZV9UVl9Xb2huemltbWVyX2FuIiwic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCJ9IH1dLCAKICAgIFsnVFZfU3lzdGVtLldvaG56aW1tZXIuMDRBcHBsZV9UVl9Xb2huemltbWVyX2F1cycsIHsnbmFtZSc6ICcwNEFwcGxlX1RWX1dvaG56aW1tZXJfYXVzJywndHlwZSc6ICdib29sZWFuJywgJ3JlYWQnOiB0cnVlLCAnd3JpdGUnOiB0cnVlLCAncm9sZSc6ICdidXR0b24nLCdkZWYnOmZhbHNlLCAic21hcnROYW1lIjogeyJkZSI6ICIwNEFwcGxlX1RWX1dvaG56aW1tZXJfYXVzIiwic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCJ9IH1dLCAgIAogICAgWydUVl9TeXN0ZW0uV29obnppbW1lci4wNUtvZGlfV29obnppbW1lcl9hbicsIHsnbmFtZSc6ICcwNUtvZGlfV29obnppbW1lcl9hbicsJ3R5cGUnOiAnYm9vbGVhbicsICdyZWFkJzogdHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzogdHJ1ZSwgJ3JvbGUnOiAnYnV0dG9uJywnZGVmJzpmYWxzZSwgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsiZGUiOiAiMDVLb2RpX1dvaG56aW1tZXJfYW4iLCJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIn0gfV0sIAogICAgWydUVl9TeXN0ZW0uV29obnppbW1lci4wNktvZGlfV29obnppbW1lcl9hdXMnLCB7J25hbWUnOiAnMDZLb2RpX1dvaG56aW1tZXJfYXVzJywndHlwZSc6ICdib29sZWFuJywgJ3JlYWQnOiB0cnVlLCAnd3JpdGUnOiB0cnVlLCAncm9sZSc6ICdidXR0b24nLCdkZWYnOmZhbHNlLCAic21hcnROYW1lIjogeyJkZSI6ICIwNktvZGlfV29obnppbW1lcl9hdXMiLCJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIn0gfV0sIAoKXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X}I{_63[8y{+nK0nmFSR" x="13" y="63">
                               <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="{p(~8KrbTmLpycMb^)p#">
                                   <field name="VAR" id="BM5P+pnsE`||=lMx}t(H" variabletype="">Taste_Home</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="M:6gX3E{VSt~xaha1:U(">
                                       <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=1908240500010000000054&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="vy!.e*gsqS+-;8W7u,AS">
                                       <field name="VAR" id="_BIEq#Z89F9v$G4;Mw|5" variabletype="">Taste_Source</field>
                                         <block type="text" id="XFT{gGAysMd9Bi~z3CJ!">
                                           <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=1908240500030000000038&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="g?__iK|JSum@:c:J-%38">
                                           <field name="VAR" id="P1?Hw*=Pj.B`NM;TRHmc" variabletype="">Media_Receive_Power_on</field>
                                             <block type="text" id=":vcEQNXJ(RGc*[Fl,Sh*">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190826000002000D050050008D0050004C009F004A009F00900050582B00010200010303010102000204&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="hQ_jl`l94!b-;URBi4~#">
                                               <field name="VAR" id="JRJe1M$]gmAA@Sr{ir-O" variabletype="">Taste_OK_am_Fernseher</field>
                                                 <block type="text" id="h4C*07Gb7pa9{Sx3s7{k">
                                                   <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000005C&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="ylE]V8%$u#n)yO}x54zS">
                                                   <field name="VAR" id="wL1-Hhm#p49:*qNjQ0GW" variabletype="">Taste_Fernseher_aus</field>
                                                     <block type="text" id="C8Lp.g,OOhT~TcyZkIL1">
                                                       <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000000C&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id=")TrW|QWLs;S8kAE{pAD7">
                                                       <field name="VAR" id="R]O7PaEgwq$HrSLI4VAs" variabletype="">Taste_Media_Receiver_aus</field>
                                                         <block type="text" id="?IS_jaiy`0k{5Orp{P3o">
                                                           <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190826000004000D050056008A0056004500A5004100A5008B0056582500010200010303030301010104&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="on" id="jRjs/3s:?^/m#vpLkzCK">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Wohnzimmer.01Fernseher_Wohnzimmer_an</field>
                                                           <statement name="STATEMENT">
                                                             <block type="comment" id="1#O,8{,zx{wqsZs!Gm1Y">
                                                               <field name="COMMENT">Fernseh an</field>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="lO7|LFcQ=.|L*=rGFG|X">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$9BKe[-}UV!0k@}W#_]V">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tdHiSBg.{D0,Gi_Bk.(9">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=":iYbtJ*T)NnK9{%JapCn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="Q?Ny];J!0{w,EB}0vw2[">
        <field name="COMMENT">Denon AVR an</field>
        <next>
        <block type="control" id="8JHnR~G9p2i}:NG/csWZ">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="logic_boolean" id="I$D:M55`3cngZAg_QA(B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="yZyRA2rCumBr=TVzia@,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?d}En)`WUa=P/(I[J9-,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/_^)el-B+kL-hd#scpDy">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="dbfLzJ7tXaZTjCjOk7%V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="AiS*QtF{X`?,41=w9.,g">
        <field name="COMMENT">Fernsehwand Licht an</field>
        <next>
        <block type="comment" id="~~?GS2q6@L4QIH-2@bz@">
        <field name="COMMENT">hm-rpc.2.IEQ0006850.1.STATE auswählen</field>
        <next>
        <block type="control" id="G8sB}1T94?h6)|)osm^u">
        <block type="logic_boolean" id="5[6tAwMB[L|7U+*h.Dva">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="#-?UQ$i$8MOzF%U8J(lL">
        <field name="COMMENT">Fernseher an über IR</field>
        <next>
        <block type="comment" id="d~za$GFnVG@36kLopq}^">
        <field name="COMMENT">Taste Home</field>
        <next>
        <block type="request" id="_%|.f+H8j(g/r56TU6|@" inline="true">
        <mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Ns6cP_[ef4z1B^R1@[P-">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}9jHhknceI4Q@)V6Ra4:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="21?scwCBk(Dn8QL/7lTa">
        <field name="COMMENT">Taste Source</field>
        <next>
        <block type="request" id="AE9NM/~q`B.DY8*i{L};" inline="true">
        <value name="URL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uZ?WLy.E)8:0TnoJ(]3`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="`FcxaSiu.8=WV!W+{$(}">
        <field name="COMMENT">Denon AVR Reciever an Eingang TV</field>
        <next>
        <block type="control" id="jZSdCS|fWivZci)#DPw$">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
        <block type="text" id="zAp:rKANGrLkW.8_^6Ac">
        <field name="TEXT">BD</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="lM)zdO2]0OGZjH?u[uBk">
        <field name="COMMENT">Media Receiver Power on</field>
        <next>
        <block type="request" id="$IAHTOtMAgO4Zo4MTk^{" inline="true">
        <value name="URL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="KkM#p$=?(d#PRb:/Er(y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="WHUjM|nUW;:1dfT8]oT6">
        <field name="COMMENT">Taste OK am Fernseher</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Q(Z}(QI}i*_#p_fe_nHe">
        <field name="DELAY">4</field>
        <block type="request" id="e;n,~5s7zDM8L/wPGwt?" inline="true">
        <value name="URL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dq0/2eI4YN,r4Kqgn5{G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="on" id="eT|d`vH_h|(h.WdyT0Ww">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Wohnzimmer.02Fernseher_Wohnzimmer_aus</field>
        <block type="comment" id="qLW/|h^bnk^8Xf@rn;]{">
        <field name="COMMENT">Fernseh aus</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="zR,/l(2MR.@xh@@4nqO9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-0Md1O$1MP1uA3l}`9vr">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4B~FNzJ`er{(d)Pr`I67">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}RP$P^u::M%QgjPF*n|v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id=":{KZt.LQCx_(}{rm,:48">
        <field name="COMMENT">Denon AVR aus</field>
        <next>
        <block type="control" id="D?gaaZ3g=q2*CX~7BT^C">
        <block type="logic_boolean" id="%{RLcITZ5av39%-nJ[Pw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="`5Khc8au0j7p93fh@meR">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="F(1Cy~5(tNQ7c4LSfEou">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@MKJ/07Ny^$~++`?bnK6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="lI!CX=DIn.8V$b4Hvi4y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="_p{CjsZ.t+f.GDPwQ9e_">
        <field name="COMMENT">Fernsehwand Lich aus</field>
        <next>
        <block type="comment" id="i~A?cUr9{z9*d[wC);?_">
        <next>
        <block type="control" id="S3V?T0|iPXM25h5ox1m|">
        <block type="logic_boolean" id="PB}8mApX2r+9MQg:nGm}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="y7;t;GlKfe?FTcfrn.m@">
        <field name="COMMENT">Taste Fernseher aus</field>
        <next>
        <block type="request" id="S{BM-pnb9xWjXr(dm[4V" inline="true">
        <value name="URL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q4EM84d}b@PnEtbKg_s;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="b6NM1+TFA0FO=c@;O^Ra">
        <field name="COMMENT">Taste Media Receiver aus</field>
        <next>
        <block type="request" id="Wj#{1V|awJVrl_25m|~B" inline="true">
        <value name="URL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=(UUPLh0.7P:y5Z!v#`0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              kg36304
                              Das was da jetzt steht ist die Fernsehwand, das ist nur eine Lampe die eingeschaltet wird.
                              Soll ich das jetzt trotzdem übernehmen?
                              • K kg36304
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Das ist nur ein Teil davon, im Blockly Export ist der "Fernseher" komplett drinn. Das Bild ist nur ein Ausschnitt.
                                  kg36304
                                  Moin,
                                  danke Dir. Ich konnte es gestern nicht mehr testen da wir eine Geburtstagsfeier hatten.
                                  Ich teste es heute im Laufe des Tages und melde mich wieder.
                                  Danke.
                                  • K kg36304
                                    Moin,
                                    Danke.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    nimm mal das Blockly hier....
                                    Es gibt in Deinen Blocklys bisher keine "Taste Fernseher an", wie schaltest Du ein ?
                                    Zeichenbegrenzung im Forum überschritten, deshalb jetzt der Export als Text Datei
                                    Blockly_Export.txt
                                      kg36304
                                      schrieb am zuletzt editiert von kg36304
                                      Also, der Blocky klappt mit fernseh an und aus.
                                      Die Test Routine über Alexa geht auch. Der Praxistest ist ja dann wenn Apple und Kodi integriert sind.
                                      Den Fernseher schalte ich mit der Tastenkombination Home, Source und OK an. Damit habe ich gewährleistet, dass er nicht aus geht wenn ich Apple TV einschalte.
                                      Ich kann das natürlich ändern auf die Powertaste, da zukünftig ( mit deiner Hilfe) ja vorher abgefragt wird ob der AVR an ist oder?
                                      Das wäre der Code für die Powertaste TV
                                      http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000000C&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2
                                      Somit würden dann die Tasten OK, Source und Home wegfallen.
                                      • K kg36304
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @kg36304
                                        hast Du das letzte oder vorletzte Blockly genommen ?
                                        Und schreibe hier mal den/die Befehle für an aus für alle Geräte in Code Tags rein. Oder packe die in das letzte Blockly und stelle den Export hier wieder rein.
                                        Im letzten Blockly hatte ich schon Apple TV und Kodi in der anschalten Variante eingefügt, das ist nur zugeklappt, kannst ja mal aufmachen...
                                        Dafür dann auch jeweils Routinen einfügen. Ich habe da, glaube ich jedenfalls, auch noch alles aus (oder so ähnlich) eingefügt...
                                        Ich bin im Moment noch arbeiten...
                                          kg36304
                                          ich habe den letzten genommen.
                                          Hatte aber nicht aufgeklapt und aktiviert.
                                          Teste jetzt nochmal.
