  4. Iobroker Skript und Alexa
2525
77 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    kg36304
    Hab die Codes jetz in die Tag editiert, hoffe das ist richtig so.
    Den Blockly Export in Code Tag schaffe ich erst später.
    Sorry wenn ich das falsch gemacht habe. Hab noch nicht so viel Erfahrung damit.
    Danke.
    • K kg36304
      Danke.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kg36304
      Hast Du irgendwo einen Datenpunkt zur Verfügung, der Dir anzeigt ob Dein Fernseher (oder auch Deine anderen Geräte) an oder aus sind ? (also den echten Status ?)
        kg36304
        also ich habe nur den DP angelegt wie es mir Jan1 empfohlen hat.
        Damit geht zumindest das Fernseh an und aus Script. Oder was meinst Du?
        • K kg36304
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kg36304
          Ich meine ob Du den "echten Status" von Deinen Geräten abfragen kannst, z.B. über einen Adapter...
            kg36304
            Hier noch mal die Blocklys in Script Tags
            1. Fernseh an aus
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="jRjs/3s:?^/m#vpLkzCK" x="-363" y="-62">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Weiter_Ordner.Fernseh</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="}/;-2Ry9%j5=uY[%{HQ3">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="*R05zM|3x}O4bQf?YvFo">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="zEMR]ud?J1hB-+lfMX(H">
                        <field name="COMMENT">Fernsehwand Licht an</field>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="f?QPcUe994$((Xpq}n6p">
                            <field name="TYPE">false</field>
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="7[5_8M?5vlpN1+_An5{C">
                                <field name="oid">hm-rpc.2.IEQ0006850.1.STATE</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="VALUE">
                              <shadow type="logic_boolean" id="pYLT[|5qmz?^jLYb?Z.Z">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="]0xKTQ_fiKO#t_i;LwV~">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="#-?UQ$i$8MOzF%U8J(lL">
                                <field name="COMMENT">Fernseher an über IR</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="d~za$GFnVG@36kLopq}^">
                                    <field name="COMMENT">Taste Home</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="s=`sgcjH7J)9d;32WQcp">
                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="C.,fQMx/K`m.1c+E3z,q">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=1908240500010000000054&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="21?scwCBk(Dn8QL/7lTa">
                                            <field name="COMMENT">Taste Source</field>
                                            <next>
                                              <block type="request" id="*2ks5eknwMZA$%[/l-Z,">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="MFyi[P`T/6R@h~QJW?R6">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=1908240500030000000038&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="`FcxaSiu.8=WV!W+{$(}">
                                                    <field name="COMMENT">Denon AVR Reciever an Eingang TV</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control_ex" id="eNA(Dyv[:}OUfg+$Ta_P">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="2q$!3.N66|HKEEPoz(?3">
                                                            <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="?9fs.VWmdYQrccxQ757q">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="0Cb8LmleVo|6B94?xK6Q">
                                                            <field name="TEXT">BD</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="math_number" id="jsI+:ja9+(0F;n94`9s`">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="lM)zdO2]0OGZjH?u[uBk">
                                                            <field name="COMMENT">Media Receiver Power on</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="request" id="uhb[9XiJv7.(lUr~9yx0">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=".YP1Ii$%sw1o65b?Yf[B">
        <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190826000002000D050050008D0050004C009F004A009F00900050582B00010200010303010102000204&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="WHUjM|nUW;:1dfT8]oT6">
        <field name="COMMENT">Taste OK am Fernseher</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Q(Z}(QI}i*_#p_fe_nHe">
        <field name="DELAY">4</field>
        <block type="request" id="O{X)8-5d3#Od(h/`Z0MU">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Nfn0Xi[#,jlm1ix+js`~">
        <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000005C&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="comment" id="9,+/w8$-w4biu.24~pA|">
                        <field name="COMMENT">Fernsehwand Lich aus</field>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="bZx6vIY2:b7M$nTARQ(8">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="N_N;yC~GQ3K@P}^0HTTw">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="tp/ei-]T4YhSdX^P`jZO">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="dqg^(SE_0TF4s!V(hTy1">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="jrUhf9atkf,f,v?!u0-p">
                                <field name="COMMENT">Fernseher aus</field>
                                <next>
                                  <block type="request" id="uQmuZAp#r4h^9?l/XX4h">
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="IdCZc7,.THgOr7Rg~,VJ">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000000C&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="zD8CwvFQg[fP#WDv#O3U">
                                        <field name="COMMENT">Denon AVR aus</field>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="[6TioCx0f!8,5#4tlWa/">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="J1*6J805s@_Oa/8]wN^_">
                                                <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="wR$(Os[|JbXdSNXzclG;">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="Y)[3dd/X77Y1f`$b:M33">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id=":D|ev]0AbNF8FPr?f.G#">
                                                <field name="COMMENT">Media Receiver aus</field>
                                                <next>
                                                  <block type="request" id="_ZnGfx7Z0!H[U9i/*kAb">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="pY%#I{90}$qN;TygLCxS">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=190826000004000D050056008A0056004500A5004100A5008B0056582500010200010303030301010104&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            1. Apple TV an
              <variables>
              </variables>
              <block type="comment" id="zEMR]ud?J1hB-+lfMX(H" x="213" y="-212">
                <next>
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                          <block type="comment" id="o0@Ot6f3{RdJF@n-.~j5">
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id=".k1j3!P{W(a3=LfPk^j?">
                                    <next>
                                      <block type="request" id=":EKY`#Dw0Z8aTP5wiQPQ">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="gTm}-ER^Dc5Zmd_h;NSd">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="/J1Oo`V;%96L.P/~g0`P">
                                            <field name="COMMENT">Taste OK</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="poBe#Z;y8*.+:ez+V2iz">
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                  <block type="request" id=",*50LI#My?6kek0DZ`.f">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id=":C-TbFd2fgj#T6?2;3`h">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <field name="COMMENT">Denon AVR Reciever an Eingang AppleTV</field>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                            <field name="TEXT">DVD</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="|y[bBJJH{u:q7KFDvAOh">
                                                            <field name="COMMENT">Apple TV Taste Menü</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="request" id="|1AS-?,3ds%{W^jHEb|8">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="oBp2LH[|4We[OCj$d3YK">
        <field name="TEXT">http://192.168.62.49/command?code=19082600000100220408E8044E0099007F009901920099752C00010202020102020202020201010101020202010101010101020101020102010103&amp;XC_USER=user&amp;XC_PASS=210370&amp;XC_FNC=Send2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/+:)?c#|`oK*WOXS7yt.">
        <next>
        <block type="request" id="{WmMy${|{tqukb}z{har">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=")gu%aU4?wCbZe2T9@2Ss">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            und 3. Kodi an
              <variables>
              </variables>
              <block type="comment" id="ON7CLtU#Qq:r#}ruRaaG" x="162" y="-162">
                <field name="COMMENT">Schaltet den Kodi an mit folgenden Geräten</field>
              </block>
              <block type="comment" id="zEMR]ud?J1hB-+lfMX(H" x="199" y="-102">
                <next>
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                          <block type="comment" id="T*kE:+41uc%b~K:P[;?#">
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="j:odd_ySg!rO0_^IU$-`">
                                    <next>
                                      <block type="request" id="kugOvb)@pBqSRIf1j=*]">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="?9Z5K}pZ7E.BSZic?bo=">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="=SxhkVU^q@PJ`W!NdyGt">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="MdQ#t~dV8=c=o{PSf*h$">
                                                  <block type="request" id="?c12Uc=@T}8!Vg4wEg-}">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="otQBS8HQGlCsHzr=whPR">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <field name="COMMENT">Denon AVR Reciever an Eingang Kodi</field>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                            <field name="TEXT">SAT/CBL</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="1HK1DiChMY:*r3$D_+t4">
                                                            <field name="COMMENT">Mediareceiver aus</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="request" id="1PHNCoZAtX%{P,Q(z8|[">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="}WRb4KW|7P9R4`QE~e!?">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • dslraserD dslraser
              @kg36304
              kg36304
              @dslraser
              Nein
              • K kg36304
                @dslraser
                Nein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @kg36304
                aber Du hast einen Denon Reciever, oder ? Läuft der immer mit ?
                  kg36304
                  Ja, der wird bei jeder Aktion mit eingeschaltet.
                  • K kg36304
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @kg36304 sagte in Iobroker Skript und Alexa:
                    ist der Denon im LAN oder WLAN bei Dir ?
                    Für Denon gibt es einen Adapter. (nutze ich auch)
                      kg36304
                      Der ist im Lan und ich benutze auch den Adapter.
                      • K kg36304
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @kg36304
                        na das ist doch schon mal prima, also kannst Du ja über den prüfen....
                        Ich muss jetzt nochmal weg....
                          kg36304
                          Ja das geht, mir fehlt jedoch gerade der Zusammenhang.
                          OK, bin für hilfe dankbar, egal wann ;-)
                          • K kg36304
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Na ja, z.B. wenn der AVR an ist wird das ja in den DP vom Denon angezeigt (somit ist Dein Fernseher auch an, so wie Du sagst)
                            Also, z.B. Prüfe ob AVR an, wenn ja, brauchst Du ja nicht den Befehl zum einschalten des TV senden.
                            Beim ausschalten:
                            Den Rest der Geräte brauchst Du ja dann auch erst ausschalten wenn der AVR ausgeschaltet wird....(es sei denn, die sollen aus)
                            Edit: auch die Lautstärke usw. kannst Du dann prima mit Alexa steuern...
                              kg36304
                              OK, damit ich das richtig verstehe, ich prüfe vor jedem Skript ob der AVR schon an ist.
                              Ist das der Fall schaltet es die nötigen Komponenten dazu und auf den richtigen Kanal.
                              Ist das nicht der Fall muss halt alles je nach skript eingeschaltet werden.
                              Korrekt ??
                              Wie läuft das dann mit den DP für die Alexa steuerung?
                              • K kg36304
                                Korrekt ??
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich bin jetzt unterwegs, aber noch zwei Fragen vorweg. Gibt es "nur" ein, oder mehrere Amazon Geräte die Dein TV System schalten können und sollen, oder soll das nur ein bestimmter ECHO dürfen.
                                Soll noch ein weiterer TV mit den gleichen Sprachbefehlen über Alexa geschaltet werden, oder gibt es keinen weiteren TV den Du schalten willst ?
                                  kg36304
                                  Also die Geräte sollen von allen Echos geschaltet werden können. sind 4 Stück.
                                  Im Keller habe ich dann eine Ähnliche Situation aber mit einem alten Mediola Gateway und anderen Komponenten.
                                  • K kg36304
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @kg36304
                                    okay, ich habe deswegen gefragt, weil Alexa ja irgendwie wissen muss welche Geräte geschaltet werden sollen. So wie Du es vor hast geht es, aber nicht mit den gleichen Befehlen. z.B. Fernseher an (ja....welchen denn)
                                    Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, das wenn ein bestimmter Echo z.B. im Wohnzimmer angesprochen wird, das der dann auch den Fernseher im Wohnzimmer schalten soll, oder eben unterschiedlich Smartnamen die Du Dir merken mußt, z.B. Fernseher im Wohnzimmer an, oder Fernseher im Keller an.usw.
                                      kg36304
                                      Nein, die Gesichte heißt im Keller dann Keller Fernseh und Keller AppleTV.
                                      Ist aber dann ein anderes Thema.
                                      Vorrangig soll es erst mal im WZ laufen ;-)
                                        kg36304
                                        Und da hänge ich noch fest.
                                        • K kg36304
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Okay, ich frage lieber vorher, um später nicht feststellen zu müssen das es so dann auch nicht geht. Ich mach Dir dann mal einen Vorschlag wenn ich wieder am Rechner bin und Zeit habe (kann aber sein, das ich das nicht mehr heute schaffe)
