  4. wie bluetooth vom NUC für radar2 nutzen?
radar2
22 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Andre R.
    Musst du durchreichen an die IOBroker VM
    • S saeft_2003
      foglendes ich nutze einen NUC (mit onboard bluetooth), auf diesem läuft proxmox und iobroker in einer debian VM.
      Vor kurzem habe ich radar2 installiert, läuft soweit auch nur bekomme ich keine bluetooth Geräte angezeigt. Entweder es liegt an einer Einstellung im Adapter oder dieser kann mit dem onboard bluetooth vom NUC nichts anfangen, da es wie gesagt auch noch in einer VM läuft.
      Könnt ihr mir weiter helfen?
      Das steht im log nach adapter start, was es bedeutet keine Ahnung:
      radar2.0	2020-02-01 20:00:39.667	info	found 'node-bluetooth'
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 zum einen auf Proxmox in der VM
      3edab056-c67f-4052-9375-a02845381d1a-image.png 124d4871-2184-4cc1-89c1-f7139c8a2bbd-image.png
      und zum anderen musst du dieses beachten/ausführen
      Installation
      Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands. On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) it looks like:
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      desweiteren zur Info:
      falls du mit dem Gedanken spielst auch den Bluetooth Adapter zu benutzen, geht nicht beides zusammen. Dafür müsstest du dann separat noch einen Stick verwenden.
      Intern ist z.b. dann hci0 und extern hci1
        Installation
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @crunchip
        Danke für die Info. Bist du sicher das ich einen usb passthrough machen muss? Weil bei dem onboard bluetooth handelt es sich um einen pci Gerät und man müsste einen pci passthrough machen... aber das ist glaub ich nicht ganz so einfach wie der usb passthrough.
        Und ein pci passthrough kann ich nicht machen weil da müsste ich noch iommu aktivieren...
        Jetzt spiele ich mit dem gedanken auf einen raspi den ich noch habe, iobroker zu machen und diesen als slave laufen zu lassen. Dann würde ich radar2 dort laufen lassen und das wurde das onboard von raspi nutzen, hätte den vorteil das ich diesen zentral platzieren könnte. Der NUC steht nicht gerade vorteilhaft...
        Ob das aber alles so klappen würde keine Ahnung 🤔 müsste ich in ruhe mal ausprobieren.
        coyoteC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @crunchip
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @saeft_2003 welchen Nuc hast du denn? Crunchip hat schon Recht, es müsste als USB Gerät vorhanden sein. Bei meinem NUC7PJYH ist es der USB 1-9 Anschluss
          • S saeft_2003
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @saeft_2003 stimmt schon so wie ich es geschrieben habe, wird als USB (Bus xxx Device xxx ID xxxx:xxxx) gehandhabt. Müsste dir auch, so wie oben im screen auch angezeigt werden
            wenn du auf deiner Konsole eingibst
            lsusb
            sollte ähnliches erscheinen, dies ist ein Beispiel meines Rechners
            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 002 Device 005: ID 8087:0a2a Intel Corp.
            Bus 002 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            in meinem Fall ist das interne Bus 002 Device 005: ID 8087:0a2a Intel Corp.
            mein Stick Bus 002 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio,
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              lsusb
              saeft_2003
              @crunchip
              Ok dann hab ich mich getäuscht. Dann müsste es bei mir das device 4 sein. Das reiche ich heute Abend mal an die iobroker VM weiter und schau dann ob Bluetooth bei radar2 dann funktioniert...
              Erstmal Danke soweit 👍
                lsusb
                saeft_2003
                @crunchip
                Ich hab das usb device jetzt durchgereicht und jetzt hab ich in radar2 auch teilweise bt devices angezeigt bekommen. Aber jetzt gehts irgendwie nicht mehr...
                Könntest du mal einen screenshot von deinen radar2 Einstellungen posten?
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 sieht bei mir so aus, vrwende in meinem fall aber hci1 (weil ich zwei Geräte habe) bei dir müsste hci0 eingetragen werden
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    Bei mir steht da standardmäßig -1 drin?! So werden auch bluetooth geräte gefunden, jetzt hab ich vermutlich mein iphone ausgemacht und einen extra eintrag in den Einstellungen mit dieser bluetooth mac erstellt. Mal schauen ob das funktioniert ich vermute im moment nein...
                      saeft_2003
                      Ich habe jetzt mittlerweile in dem ordner _uBTs ca. 40 bluetooth geräte und bei fast allen steht bei btname Nan.
                      Wie finde ich jetzt heraus welches mein iphone ist?
                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        Sollte irgendwo in den Einstellungen sein https://m.wikihow.com/Check-Your-iPhone's-Bluetooth-Address
                        • S saeft_2003
                          Andre R.
                          @saeft_2003 das finde ich ein bisschen nervig bei mir zeigts alle Bluetooth Geräte der Nachbarschaft an.
                          • S saeft_2003
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @saeft_2003 wenn das Gerät erkannt wird, sollte es mit der Gerätebezeichnung zu finden sein, in etwa so
                              saeft_2003
                              @Brainbug
                              Danke! Hab es gefunden 👍
                                saeft_2003
                                @crunchip
                                Ok, dass ist komisch bei mir stehen da nur die mac Adressen, müsste praktisch heißen das kein Gerät bei mir erkannt wird 😲
                                  saeft_2003
                                  @crunchip sagte in wie bluetooth vom NUC für radar2 nutzen?:
                                  Funktionieren auch Geräte die nicht automatisch erkannt werden? Weil die bluetooth mac von meinem iPhone weiß ich jetzt.
                                  • S saeft_2003
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @saeft_2003 geh doch mal auf deine Konsole und gib ein
                                    hcitool scan
                                      hcitool scan
                                      saeft_2003
                                      @crunchip
                                      hab ich gemacht, aber es kommt nur "scanning..." und sonst nichts. Weißt du warum?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @crunchip
                                        Pittini
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        @saeft_2003 sagte in wie bluetooth vom NUC für radar2 nutzen?:
                                        Weißt du warum?
                                        Weil die ganze bt Unterstützung mit heißer Nadel gestrickt ist. Ich versuche das erfolglos seit nem halben Jahr vernünftig zum laufen zu kriegen. Ich bin mir nicht sicher obs an Debian, Noble den Adaptern oder meiner eigenen Unfähigkeit liegt, aber auf jeden fall nervt es. Radar2 hab ich tatsächlich mal zum laufen gekriegt (so gemacht wie @crunchip schrieb), aber nie zusammen mit ble, bzw ble überhaupt. Konstellation ist ähnlich wie bei Dir, Nuc mit Proxmox, VM mit durchgereichten usb. Sowohl interner bt als auch Stick sind durchgereicht.
                                        • P Pittini
                                          Weißt du warum?
                                          saeft_2003
                                          @Pittini
                                          Mhh das sind nicht so gute Nachrichten. Ich hab gedacht das wäre recht unkompliziert... schade...
