  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #69
    Ok, basierend auf den Logs ganz oben beendet sich admin direkt nach dem start wieder. Korrekt?
    Also: Admin mal bitte manuell starten. im iobroker verzeichnis:
    node node_modules/iobroker.admin/main.js --debug (falls js-controller 2.x)
    Dann ausgabe posten.
    • apollon77A apollon77
      JRiddim
      schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
      #70
      @apollon77 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
      Genau admin startet kurz und dann geht er wieder off.
       debug: admin.0 (28417) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-01-31 17:42:46.792  - debug: admin.0 (28417) Objects client ready ... initialize now
      2020-01-31 17:42:46.797  - debug: admin.0 (28417) Objects create System PubSub Client
      2020-01-31 17:42:46.798  - debug: admin.0 (28417) Objects create User PubSub Client
      2020-01-31 17:42:46.799  - debug: admin.0 (28417) Objects client initialize lua scripts
      2020-01-31 17:42:46.812  - debug: admin.0 (28417) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-01-31 17:42:46.819  - debug: admin.0 (28417) objectDB connected
      2020-01-31 17:42:46.822  - debug: admin.0 (28417) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-01-31 17:42:46.828  - debug: admin.0 (28417) States create User PubSub Client
      2020-01-31 17:42:46.831  - debug: admin.0 (28417) States create System PubSub Client
      2020-01-31 17:42:46.840  - debug: admin.0 (28417) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-01-31 17:42:46.841  - debug: admin.0 (28417) statesDB connected
      2020-01-31 17:42:47.580  - info: admin.0 (28417) starting. Version 3.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
      2020-01-31 17:42:47.619  - info: admin.0 (28417) requesting all states
      2020-01-31 17:42:47.620  - info: admin.0 (28417) requesting all objects
      2020-01-31 17:42:48.706  - info: admin.0 (28417) received all objects
      2020-01-31 17:42:48.846  - info: admin.0 (28417) http server listening on port 8081
      2020-01-31 17:42:48.847  - info: admin.0 (28417) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2020-01-31 17:42:48.866  - debug: admin.0 (28417) Subscribe OBJECTS: *
      2020-01-31 17:42:48.980  - debug: admin.0 (28417) Next repo update on 2020-1-31 10:07:13 PM
      TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
          at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
          at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
          at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
          at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
          at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
          at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2020-01-31 17:42:48.997  - error: admin.0 (28417) uncaught exception: Invalid Version: 0.11.2a
      2020-01-31 17:42:48.998  - error: admin.0 (28417) TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
      2020-01-31 17:42:49.000  - info: admin.0 (28417) terminating http server on port 8081
      2020-01-31 17:42:49.007  - info: admin.0 (28417) terminating
      2020-01-31 17:42:49.008  - info: admin.0 (28417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Langsam aber sicher.
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JRiddim
        #71
        @JRiddim er meckert an der Version eines Adapters. Ich glaube von zigbee gabs mal ganz kurz so eine kaputte Versionsnummer.
        Bzw mach mal
        Iobroker update um ein neues Repo zu bekommen. Ggf ist’s das schon.
          Bzw mach mal
          JRiddim
          #72
          @apollon77
          hi apollon77 iobroker update hat leider keine Besserung gebracht.
          • ? Offline
            #73
            Hi
            lese hier interssiert mit. hatte auch ein host update gemacht und dachte es würde alles funktionieren. gerade bemerkte ich dass die webseite (8081) nicht mehr erreichbar ist. reboots brachten nichts.
            das Komische: per Konsole ist der raspberry erreichbar nur lässt er kein log in über den user pi zu. access denied.... :(
              Hi
              #74
              @Pete0815 also mit ssh hat iobroker nix zu tun. Wenn du keinen ssh Login mehr machen kannst ist das was anderes.
              • J JRiddim
                #75
                @JRiddim hast du zigbee drauf? Wenn ja update das mal
                  JRiddim
                  #76
                  @apollon77 @haselchen
                  Tatsache!!! das wars! geile Sache vielen Dank an alle Beteiligten besonders an haselchen und apolon77 die sich besonders der Sache angenommen haben!
                  Ich bin unfassbar glücklich, nach 5 Tagen wars einfach der Zigbee-Adapter, dabei hab ich mit dem nix gemacht
                  • J JRiddim
                    #77
                    @JRiddim die Erklärung ist einfach: Admin hat vor einiger Zeit ein Update bekommen was Versionen anders prüft (mehr nach Standard) und zigbee hatte leider mal eine Version die nicht dem Standard entsprach. Das in Zusammenhang macht jetzt Probleme.
                      JRiddim
                      #78
                      @apollon77
                      eine andere Sache noch, ich habe gerade gesehen, dass meine Homematic adapter alle gelb sind. Hast du vllt. noch eine wie ich dieses Problem beheben kann? oder soll ich hierfür einen neuen Post eröffnen?
                      • J JRiddim
                        @apollon77
                        #79
                        @JRiddim es wäre hilfreich zu wissen was das log sagt
                          JRiddim
                          #80
                          @apollon77
                          	2020-01-31 21:45:42.778	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging true
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:45:30.563	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:44:59.364	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:44:27.444	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:43:56.244	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:43:24.323	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:42:53.123	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:42:21.204	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:41:50.004	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.825	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging false
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.083	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:40:46.883	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:40:14.963	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:43.764	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:10.646	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.782	info	(24867) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.744	info	(24867) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.18.1
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.951	debug	(24867) statesDB connected
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.950	debug	(24867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.942	debug	(24867) States create System PubSub Client
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.940	debug	(24867) States create User PubSub Client
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.934	debug	(24867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.931	debug	(24867) objectDB connected
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.925	debug	(24867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.911	debug	(24867) Objects client initialize lua scripts
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.910	debug	(24867) Objects create User PubSub Client
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.909	debug	(24867) Objects create System PubSub Client
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.905	debug	(24867) Objects client ready ... initialize now
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.869	debug	(24867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.112	info	(15666) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.110	info	(15666) terminating
                          hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.108	info	(15666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          sudo pivccu-info ergab:
                          piVCCU version: 3.49.17-35
                          Kernel modules: Not available
                          Raw UART dev: Available
                          Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                          HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                          HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                          State: STOPPED
                          • J JRiddim
                            @apollon77
                            State: STOPPED
                            #81
                            @JRiddim sagte in [gelöst] iobroker offline nach admin update:
                            State: STOPPED
                            dann läuft sie nicht
                              State: STOPPED
                              JRiddim
                              #82
                              @Homoran
                              wie kann ich das Problem beheben? Ich hatte damals auf deine Anleitung hin Pivccu3 mit iobroker auf dem rpi4 installiert.
                              • J JRiddim
                                @Homoran
                                #83
                                @JRiddim ist doch klar wenn die piVCCU nicht läuft
                                  JRiddim
                                  #84
                                  @Homoran
                                  wie kann ich es denn wieder zum laufen bringen?
                                  • J JRiddim
                                    @Homoran
                                    #85
                                    @JRiddim
                                    reboot oder sudo pivccu start (hoffe ich - ich reboote immer, wenn es sein muss)
                                      @JRiddim
                                      JRiddim
                                      #86
                                      @Homoran
                                      ok, ich hätte meine Frage vllt. etwas präziser formulieren sollen! Danke Homoran. Läuft wieder alles!
