  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen
    was gibt denn iobroker list instances aus
      JRiddim
      @Homoran
      Hi hier das die Instanzen
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.100.50, run as: admin
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.50, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
        system.adapter.youtube.0               : youtube               -  enabled
        system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B939B6-if00
      Langsam aber sicher.
      • T timtig
        @JRiddim
        hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
        und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
        JRiddim
        schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
        #66
        @timtig
        Hi timtig, ich habe leider keine Sicherung, weil ich das mit dem Backitup nicht hinbekommen habe :/ hätte da mehr Zeit investieren müssen...
        ich hatte sudo chmod 777 * -R durchgeführt (im /opt/iobroker Ordner). Hatte das auch aus einem anderen Beitrag gelesen.
        lg
        • J JRiddim
          @Homoran
          #67
          @JRiddim sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
          Mach mal iobroker start admin
            JRiddim
            #68
            @Homoran
            iobroker start admin durchgeführt -> hier die Liste
            + instance is alive
            Kurze Hintergrundinfo vllt ist es von Belang.
            • Node -v - v10.18.1
            • Nodejs -v - v10.18.1
            • npm -v - v6.13.7
            ioBroker mit piVCCU auf rpi4 mit Buster
            • apollon77A Offline
              #69
              Ok, basierend auf den Logs ganz oben beendet sich admin direkt nach dem start wieder. Korrekt?
              Also: Admin mal bitte manuell starten. im iobroker verzeichnis:
              node node_modules/iobroker.admin/main.js --debug (falls js-controller 2.x)
              Dann ausgabe posten.
              • apollon77A apollon77
                JRiddim
                #70
                @apollon77 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                Genau admin startet kurz und dann geht er wieder off.
                 debug: admin.0 (28417) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-01-31 17:42:46.792  - debug: admin.0 (28417) Objects client ready ... initialize now
                2020-01-31 17:42:46.797  - debug: admin.0 (28417) Objects create System PubSub Client
                2020-01-31 17:42:46.798  - debug: admin.0 (28417) Objects create User PubSub Client
                2020-01-31 17:42:46.799  - debug: admin.0 (28417) Objects client initialize lua scripts
                2020-01-31 17:42:46.812  - debug: admin.0 (28417) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-01-31 17:42:46.819  - debug: admin.0 (28417) objectDB connected
                2020-01-31 17:42:46.822  - debug: admin.0 (28417) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-01-31 17:42:46.828  - debug: admin.0 (28417) States create User PubSub Client
                2020-01-31 17:42:46.831  - debug: admin.0 (28417) States create System PubSub Client
                2020-01-31 17:42:46.840  - debug: admin.0 (28417) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-01-31 17:42:46.841  - debug: admin.0 (28417) statesDB connected
                2020-01-31 17:42:47.580  - info: admin.0 (28417) starting. Version 3.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
                2020-01-31 17:42:47.619  - info: admin.0 (28417) requesting all states
                2020-01-31 17:42:47.620  - info: admin.0 (28417) requesting all objects
                2020-01-31 17:42:48.706  - info: admin.0 (28417) received all objects
                2020-01-31 17:42:48.846  - info: admin.0 (28417) http server listening on port 8081
                2020-01-31 17:42:48.847  - info: admin.0 (28417) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2020-01-31 17:42:48.866  - debug: admin.0 (28417) Subscribe OBJECTS: *
                2020-01-31 17:42:48.980  - debug: admin.0 (28417) Next repo update on 2020-1-31 10:07:13 PM
                TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                    at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                    at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                    at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                    at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                    at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                    at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2020-01-31 17:42:48.997  - error: admin.0 (28417) uncaught exception: Invalid Version: 0.11.2a
                2020-01-31 17:42:48.998  - error: admin.0 (28417) TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                2020-01-31 17:42:49.000  - info: admin.0 (28417) terminating http server on port 8081
                2020-01-31 17:42:49.007  - info: admin.0 (28417) terminating
                2020-01-31 17:42:49.008  - info: admin.0 (28417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JRiddim
                  #71
                  @JRiddim er meckert an der Version eines Adapters. Ich glaube von zigbee gabs mal ganz kurz so eine kaputte Versionsnummer.
                  Bzw mach mal
                  Iobroker update um ein neues Repo zu bekommen. Ggf ist’s das schon.
                    Bzw mach mal
                    JRiddim
                    #72
                    @apollon77
                    hi apollon77 iobroker update hat leider keine Besserung gebracht.
                    • ? Offline
                      #73
                      Hi
                      lese hier interssiert mit. hatte auch ein host update gemacht und dachte es würde alles funktionieren. gerade bemerkte ich dass die webseite (8081) nicht mehr erreichbar ist. reboots brachten nichts.
                      das Komische: per Konsole ist der raspberry erreichbar nur lässt er kein log in über den user pi zu. access denied.... :(
                        Hi
                        #74
                        @Pete0815 also mit ssh hat iobroker nix zu tun. Wenn du keinen ssh Login mehr machen kannst ist das was anderes.
                        • J JRiddim
                          #75
                          @JRiddim hast du zigbee drauf? Wenn ja update das mal
                            JRiddim
                            #76
                            @apollon77 @haselchen
                            Tatsache!!! das wars! geile Sache vielen Dank an alle Beteiligten besonders an haselchen und apolon77 die sich besonders der Sache angenommen haben!
                            Ich bin unfassbar glücklich, nach 5 Tagen wars einfach der Zigbee-Adapter, dabei hab ich mit dem nix gemacht
                            • J JRiddim
                              #77
                              @JRiddim die Erklärung ist einfach: Admin hat vor einiger Zeit ein Update bekommen was Versionen anders prüft (mehr nach Standard) und zigbee hatte leider mal eine Version die nicht dem Standard entsprach. Das in Zusammenhang macht jetzt Probleme.
                                JRiddim
                                #78
                                @apollon77
                                eine andere Sache noch, ich habe gerade gesehen, dass meine Homematic adapter alle gelb sind. Hast du vllt. noch eine wie ich dieses Problem beheben kann? oder soll ich hierfür einen neuen Post eröffnen?
                                • J JRiddim
                                  @apollon77
                                  #79
                                  @JRiddim es wäre hilfreich zu wissen was das log sagt
                                    JRiddim
                                    #80
                                    @apollon77
                                    	2020-01-31 21:45:42.778	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging true
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:45:30.563	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:44:59.364	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:44:27.444	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:43:56.244	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:43:24.323	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:42:53.123	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:42:21.204	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:41:50.004	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.825	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging false
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.083	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:40:46.883	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:40:14.963	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:43.764	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:10.646	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.782	info	(24867) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.744	info	(24867) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.18.1
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.951	debug	(24867) statesDB connected
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.950	debug	(24867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.942	debug	(24867) States create System PubSub Client
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.940	debug	(24867) States create User PubSub Client
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.934	debug	(24867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.931	debug	(24867) objectDB connected
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.925	debug	(24867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.911	debug	(24867) Objects client initialize lua scripts
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.910	debug	(24867) Objects create User PubSub Client
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.909	debug	(24867) Objects create System PubSub Client
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.905	debug	(24867) Objects client ready ... initialize now
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.869	debug	(24867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.112	info	(15666) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.110	info	(15666) terminating
                                    hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.108	info	(15666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    sudo pivccu-info ergab:
                                    piVCCU version: 3.49.17-35
                                    Kernel modules: Not available
                                    Raw UART dev: Available
                                    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                    HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                    HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                    State: STOPPED
                                    • J JRiddim
                                      @apollon77
                                      State: STOPPED
                                      #81
                                      @JRiddim sagte in [gelöst] iobroker offline nach admin update:
                                      State: STOPPED
                                      dann läuft sie nicht
                                        State: STOPPED
                                        JRiddim
                                        #82
                                        @Homoran
                                        wie kann ich das Problem beheben? Ich hatte damals auf deine Anleitung hin Pivccu3 mit iobroker auf dem rpi4 installiert.
                                        • J JRiddim
                                          @Homoran
                                          #83
                                          @JRiddim ist doch klar wenn die piVCCU nicht läuft
