  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JRiddim
    Aaaaach so.
    Okay. Ich geh pennen. Vielleicht kommt mir da noch ne Idee 😊
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      Aaaaach so.
      JRiddim
      @haselchen
      gute Nacht :) ja das wäre super!
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        @haselchen
        timtig
        schrieb am zuletzt editiert von timtig
        @JRiddim
        hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
        und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
        • J JRiddim
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @JRiddim
          Leider bin ich mit den Ideen am Ende.
          Vielleicht mag sich
          @apollon77
          @Homoran
          @arteck
          mal mit dem Thema auseinandersetzen.
            Hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen
            was gibt denn iobroker list instances aus
              JRiddim
              @Homoran
              Hi hier das die Instanzen
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.100.50, run as: admin
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.50, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                system.adapter.youtube.0               : youtube               -  enabled
                system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B939B6-if00
              • T timtig
                @JRiddim
                JRiddim
                schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
                #66
                @timtig
                Hi timtig, ich habe leider keine Sicherung, weil ich das mit dem Backitup nicht hinbekommen habe :/ hätte da mehr Zeit investieren müssen...
                ich hatte sudo chmod 777 * -R durchgeführt (im /opt/iobroker Ordner). Hatte das auch aus einem anderen Beitrag gelesen.
                lg
                • J JRiddim
                  @Homoran
                  #67
                  @JRiddim sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                  Mach mal iobroker start admin
                    JRiddim
                    #68
                    @Homoran
                    iobroker start admin durchgeführt -> hier die Liste
                    + instance is alive
                    Kurze Hintergrundinfo vllt ist es von Belang.
                    • Node -v - v10.18.1
                    • Nodejs -v - v10.18.1
                    • npm -v - v6.13.7
                    ioBroker mit piVCCU auf rpi4 mit Buster
                    • apollon77A Offline
                      #69
                      Ok, basierend auf den Logs ganz oben beendet sich admin direkt nach dem start wieder. Korrekt?
                      Also: Admin mal bitte manuell starten. im iobroker verzeichnis:
                      node node_modules/iobroker.admin/main.js --debug (falls js-controller 2.x)
                      Dann ausgabe posten.
                      • apollon77A apollon77
                        JRiddim
                        #70
                        @apollon77 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                        Genau admin startet kurz und dann geht er wieder off.
                         debug: admin.0 (28417) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-01-31 17:42:46.792  - debug: admin.0 (28417) Objects client ready ... initialize now
                        2020-01-31 17:42:46.797  - debug: admin.0 (28417) Objects create System PubSub Client
                        2020-01-31 17:42:46.798  - debug: admin.0 (28417) Objects create User PubSub Client
                        2020-01-31 17:42:46.799  - debug: admin.0 (28417) Objects client initialize lua scripts
                        2020-01-31 17:42:46.812  - debug: admin.0 (28417) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-01-31 17:42:46.819  - debug: admin.0 (28417) objectDB connected
                        2020-01-31 17:42:46.822  - debug: admin.0 (28417) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-01-31 17:42:46.828  - debug: admin.0 (28417) States create User PubSub Client
                        2020-01-31 17:42:46.831  - debug: admin.0 (28417) States create System PubSub Client
                        2020-01-31 17:42:46.840  - debug: admin.0 (28417) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-01-31 17:42:46.841  - debug: admin.0 (28417) statesDB connected
                        2020-01-31 17:42:47.580  - info: admin.0 (28417) starting. Version 3.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
                        2020-01-31 17:42:47.619  - info: admin.0 (28417) requesting all states
                        2020-01-31 17:42:47.620  - info: admin.0 (28417) requesting all objects
                        2020-01-31 17:42:48.706  - info: admin.0 (28417) received all objects
                        2020-01-31 17:42:48.846  - info: admin.0 (28417) http server listening on port 8081
                        2020-01-31 17:42:48.847  - info: admin.0 (28417) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-01-31 17:42:48.866  - debug: admin.0 (28417) Subscribe OBJECTS: *
                        2020-01-31 17:42:48.980  - debug: admin.0 (28417) Next repo update on 2020-1-31 10:07:13 PM
                        TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                            at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                            at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                            at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                            at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                            at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                            at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        2020-01-31 17:42:48.997  - error: admin.0 (28417) uncaught exception: Invalid Version: 0.11.2a
                        2020-01-31 17:42:48.998  - error: admin.0 (28417) TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                        2020-01-31 17:42:49.000  - info: admin.0 (28417) terminating http server on port 8081
                        2020-01-31 17:42:49.007  - info: admin.0 (28417) terminating
                        2020-01-31 17:42:49.008  - info: admin.0 (28417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JRiddim
                          #71
                          @JRiddim er meckert an der Version eines Adapters. Ich glaube von zigbee gabs mal ganz kurz so eine kaputte Versionsnummer.
                          Bzw mach mal
                          Iobroker update um ein neues Repo zu bekommen. Ggf ist’s das schon.
                            Bzw mach mal
                            JRiddim
                            #72
                            @apollon77
                            hi apollon77 iobroker update hat leider keine Besserung gebracht.
                            • ? Offline
                              #73
                              Hi
                              lese hier interssiert mit. hatte auch ein host update gemacht und dachte es würde alles funktionieren. gerade bemerkte ich dass die webseite (8081) nicht mehr erreichbar ist. reboots brachten nichts.
                              das Komische: per Konsole ist der raspberry erreichbar nur lässt er kein log in über den user pi zu. access denied.... :(
                                Hi
                                #74
                                @Pete0815 also mit ssh hat iobroker nix zu tun. Wenn du keinen ssh Login mehr machen kannst ist das was anderes.
                                • J JRiddim
                                  #75
                                  @JRiddim hast du zigbee drauf? Wenn ja update das mal
                                    JRiddim
                                    #76
                                    @apollon77 @haselchen
                                    Tatsache!!! das wars! geile Sache vielen Dank an alle Beteiligten besonders an haselchen und apolon77 die sich besonders der Sache angenommen haben!
                                    Ich bin unfassbar glücklich, nach 5 Tagen wars einfach der Zigbee-Adapter, dabei hab ich mit dem nix gemacht
                                    • J JRiddim
                                      #77
                                      @JRiddim die Erklärung ist einfach: Admin hat vor einiger Zeit ein Update bekommen was Versionen anders prüft (mehr nach Standard) und zigbee hatte leider mal eine Version die nicht dem Standard entsprach. Das in Zusammenhang macht jetzt Probleme.
                                        JRiddim
                                        #78
                                        @apollon77
                                        eine andere Sache noch, ich habe gerade gesehen, dass meine Homematic adapter alle gelb sind. Hast du vllt. noch eine wie ich dieses Problem beheben kann? oder soll ich hierfür einen neuen Post eröffnen?
                                        • J JRiddim
                                          @apollon77
                                          #79
                                          @JRiddim es wäre hilfreich zu wissen was das log sagt
