  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen
    was gibt denn iobroker list instances aus
    JRiddim
    @Homoran
    Hi hier das die Instanzen
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.100.50, run as: admin
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.50, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
      system.adapter.youtube.0               : youtube               -  enabled
      system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B939B6-if00
    Langsam aber sicher.
    • T timtig
      @JRiddim
      hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
      und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
      JRiddim
      schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
      #66
      @timtig
      Hi timtig, ich habe leider keine Sicherung, weil ich das mit dem Backitup nicht hinbekommen habe :/ hätte da mehr Zeit investieren müssen...
      ich hatte sudo chmod 777 * -R durchgeführt (im /opt/iobroker Ordner). Hatte das auch aus einem anderen Beitrag gelesen.
      lg
      • J JRiddim
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #67
        @JRiddim sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
        Mach mal iobroker start admin
          JRiddim
          #68
          @Homoran
          iobroker start admin durchgeführt -> hier die Liste
          + instance is alive
          Kurze Hintergrundinfo vllt ist es von Belang.
          • Node -v - v10.18.1
          • Nodejs -v - v10.18.1
          • npm -v - v6.13.7
          ioBroker mit piVCCU auf rpi4 mit Buster
          • apollon77A Offline
            #69
            Ok, basierend auf den Logs ganz oben beendet sich admin direkt nach dem start wieder. Korrekt?
            Also: Admin mal bitte manuell starten. im iobroker verzeichnis:
            node node_modules/iobroker.admin/main.js --debug (falls js-controller 2.x)
            Dann ausgabe posten.
            • apollon77A apollon77
              JRiddim
              #70
              @apollon77 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
              Genau admin startet kurz und dann geht er wieder off.
               debug: admin.0 (28417) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-01-31 17:42:46.792  - debug: admin.0 (28417) Objects client ready ... initialize now
              2020-01-31 17:42:46.797  - debug: admin.0 (28417) Objects create System PubSub Client
              2020-01-31 17:42:46.798  - debug: admin.0 (28417) Objects create User PubSub Client
              2020-01-31 17:42:46.799  - debug: admin.0 (28417) Objects client initialize lua scripts
              2020-01-31 17:42:46.812  - debug: admin.0 (28417) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-01-31 17:42:46.819  - debug: admin.0 (28417) objectDB connected
              2020-01-31 17:42:46.822  - debug: admin.0 (28417) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-01-31 17:42:46.828  - debug: admin.0 (28417) States create User PubSub Client
              2020-01-31 17:42:46.831  - debug: admin.0 (28417) States create System PubSub Client
              2020-01-31 17:42:46.840  - debug: admin.0 (28417) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-01-31 17:42:46.841  - debug: admin.0 (28417) statesDB connected
              2020-01-31 17:42:47.580  - info: admin.0 (28417) starting. Version 3.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
              2020-01-31 17:42:47.619  - info: admin.0 (28417) requesting all states
              2020-01-31 17:42:47.620  - info: admin.0 (28417) requesting all objects
              2020-01-31 17:42:48.706  - info: admin.0 (28417) received all objects
              2020-01-31 17:42:48.846  - info: admin.0 (28417) http server listening on port 8081
              2020-01-31 17:42:48.847  - info: admin.0 (28417) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-01-31 17:42:48.866  - debug: admin.0 (28417) Subscribe OBJECTS: *
              2020-01-31 17:42:48.980  - debug: admin.0 (28417) Next repo update on 2020-1-31 10:07:13 PM
              TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                  at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                  at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                  at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                  at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                  at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                  at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              2020-01-31 17:42:48.997  - error: admin.0 (28417) uncaught exception: Invalid Version: 0.11.2a
              2020-01-31 17:42:48.998  - error: admin.0 (28417) TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
              2020-01-31 17:42:49.000  - info: admin.0 (28417) terminating http server on port 8081
              2020-01-31 17:42:49.007  - info: admin.0 (28417) terminating
              2020-01-31 17:42:49.008  - info: admin.0 (28417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JRiddim
                #71
                @JRiddim er meckert an der Version eines Adapters. Ich glaube von zigbee gabs mal ganz kurz so eine kaputte Versionsnummer.
                Bzw mach mal
                Iobroker update um ein neues Repo zu bekommen. Ggf ist’s das schon.
                  Bzw mach mal
                  JRiddim
                  #72
                  @apollon77
                  hi apollon77 iobroker update hat leider keine Besserung gebracht.
                  • ? Offline
                    #73
                    Hi
                    lese hier interssiert mit. hatte auch ein host update gemacht und dachte es würde alles funktionieren. gerade bemerkte ich dass die webseite (8081) nicht mehr erreichbar ist. reboots brachten nichts.
                    das Komische: per Konsole ist der raspberry erreichbar nur lässt er kein log in über den user pi zu. access denied.... :(
                      Hi
                      #74
                      @Pete0815 also mit ssh hat iobroker nix zu tun. Wenn du keinen ssh Login mehr machen kannst ist das was anderes.
                      • J JRiddim
                        #75
                        @JRiddim hast du zigbee drauf? Wenn ja update das mal
                          JRiddim
                          #76
                          @apollon77 @haselchen
                          Tatsache!!! das wars! geile Sache vielen Dank an alle Beteiligten besonders an haselchen und apolon77 die sich besonders der Sache angenommen haben!
                          Ich bin unfassbar glücklich, nach 5 Tagen wars einfach der Zigbee-Adapter, dabei hab ich mit dem nix gemacht
                          • J JRiddim
                            #77
                            @JRiddim die Erklärung ist einfach: Admin hat vor einiger Zeit ein Update bekommen was Versionen anders prüft (mehr nach Standard) und zigbee hatte leider mal eine Version die nicht dem Standard entsprach. Das in Zusammenhang macht jetzt Probleme.
                              JRiddim
                              #78
                              @apollon77
                              eine andere Sache noch, ich habe gerade gesehen, dass meine Homematic adapter alle gelb sind. Hast du vllt. noch eine wie ich dieses Problem beheben kann? oder soll ich hierfür einen neuen Post eröffnen?
                              • J JRiddim
                                @apollon77
                                #79
                                @JRiddim es wäre hilfreich zu wissen was das log sagt
                                  JRiddim
                                  #80
                                  @apollon77
                                  	2020-01-31 21:45:42.778	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging true
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:45:30.563	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:44:59.364	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:44:27.444	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:43:56.244	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:43:24.323	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:42:53.123	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:42:21.204	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:41:50.004	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.825	debug	(24867) system.adapter.admin.0: logging false
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:41:18.083	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:40:46.883	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:40:14.963	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:43.764	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:10.646	error	(24867) CCU 192.168.100.33 unreachable
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.782	info	(24867) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:07.744	info	(24867) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.18.1
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.951	debug	(24867) statesDB connected
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.950	debug	(24867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.942	debug	(24867) States create System PubSub Client
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.940	debug	(24867) States create User PubSub Client
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.934	debug	(24867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.931	debug	(24867) objectDB connected
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.925	debug	(24867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.911	debug	(24867) Objects client initialize lua scripts
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.910	debug	(24867) Objects create User PubSub Client
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.909	debug	(24867) Objects create System PubSub Client
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.905	debug	(24867) Objects client ready ... initialize now
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:06.869	debug	(24867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.112	info	(15666) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.110	info	(15666) terminating
                                  hm-rega.0	2020-01-31 21:39:03.108	info	(15666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  sudo pivccu-info ergab:
                                  piVCCU version: 3.49.17-35
                                  Kernel modules: Not available
                                  Raw UART dev: Available
                                  Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                  HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                  HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                  State: STOPPED
                                  • J JRiddim
                                    @apollon77
                                    State: STOPPED
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #81
                                    @JRiddim sagte in [gelöst] iobroker offline nach admin update:
                                    State: STOPPED
                                    dann läuft sie nicht
                                      State: STOPPED
                                      JRiddim
                                      #82
                                      @Homoran
                                      wie kann ich das Problem beheben? Ich hatte damals auf deine Anleitung hin Pivccu3 mit iobroker auf dem rpi4 installiert.
                                      • J JRiddim
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #83
                                        @JRiddim ist doch klar wenn die piVCCU nicht läuft
                                          JRiddim
                                          #84
                                          @Homoran
                                          wie kann ich es denn wieder zum laufen bringen?
