  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    Es kommt:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.155.220.22:8081 aufbauen.
    Ich hoffe es hat noch jemand eine andere Idee.
    nochmals Danke
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JRiddim
    Ist das ne spezielle IP Adresse?
    In der Konstellation habe ich das noch nicht gesehen.
    Sorry , ich muss das fragen, das ist die IP Adresse des Raspi wo Iobroker installiert ist?
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      JRiddim
      @haselchen
      ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
      Langsam aber sicher.
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JRiddim
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @JRiddim
        Aaaaach so.
        Okay. Ich geh pennen. Vielleicht kommt mir da noch ne Idee 😊
          @JRiddim
          Aaaaach so.
          JRiddim
          @haselchen
          gute Nacht :) ja das wäre super!
          • J JRiddim
            @haselchen
            timtig
            schrieb am zuletzt editiert von timtig
            @JRiddim
            hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
            und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
            • J JRiddim
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @JRiddim
              Leider bin ich mit den Ideen am Ende.
              Vielleicht mag sich
              @apollon77
              @Homoran
              @arteck
              mal mit dem Thema auseinandersetzen.
                Hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen
                was gibt denn iobroker list instances aus
                  JRiddim
                  @Homoran
                  Hi hier das die Instanzen
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.100.50, run as: admin
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.50, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                    system.adapter.youtube.0               : youtube               -  enabled
                    system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B939B6-if00
                  • T timtig
                    @JRiddim
                    JRiddim
                    schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
                    #66
                    @timtig
                    Hi timtig, ich habe leider keine Sicherung, weil ich das mit dem Backitup nicht hinbekommen habe :/ hätte da mehr Zeit investieren müssen...
                    ich hatte sudo chmod 777 * -R durchgeführt (im /opt/iobroker Ordner). Hatte das auch aus einem anderen Beitrag gelesen.
                    lg
                    • J JRiddim
                      @Homoran
                      #67
                      @JRiddim sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                      Mach mal iobroker start admin
                        JRiddim
                        #68
                        @Homoran
                        iobroker start admin durchgeführt -> hier die Liste
                        + instance is alive
                        Kurze Hintergrundinfo vllt ist es von Belang.
                        • Node -v - v10.18.1
                        • Nodejs -v - v10.18.1
                        • npm -v - v6.13.7
                        ioBroker mit piVCCU auf rpi4 mit Buster
                        • apollon77A Offline
                          #69
                          Ok, basierend auf den Logs ganz oben beendet sich admin direkt nach dem start wieder. Korrekt?
                          Also: Admin mal bitte manuell starten. im iobroker verzeichnis:
                          node node_modules/iobroker.admin/main.js --debug (falls js-controller 2.x)
                          Dann ausgabe posten.
                          • apollon77A apollon77
                            JRiddim
                            #70
                            @apollon77 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                            Genau admin startet kurz und dann geht er wieder off.
                             debug: admin.0 (28417) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-01-31 17:42:46.792  - debug: admin.0 (28417) Objects client ready ... initialize now
                            2020-01-31 17:42:46.797  - debug: admin.0 (28417) Objects create System PubSub Client
                            2020-01-31 17:42:46.798  - debug: admin.0 (28417) Objects create User PubSub Client
                            2020-01-31 17:42:46.799  - debug: admin.0 (28417) Objects client initialize lua scripts
                            2020-01-31 17:42:46.812  - debug: admin.0 (28417) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-01-31 17:42:46.819  - debug: admin.0 (28417) objectDB connected
                            2020-01-31 17:42:46.822  - debug: admin.0 (28417) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-01-31 17:42:46.828  - debug: admin.0 (28417) States create User PubSub Client
                            2020-01-31 17:42:46.831  - debug: admin.0 (28417) States create System PubSub Client
                            2020-01-31 17:42:46.840  - debug: admin.0 (28417) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-01-31 17:42:46.841  - debug: admin.0 (28417) statesDB connected
                            2020-01-31 17:42:47.580  - info: admin.0 (28417) starting. Version 3.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
                            2020-01-31 17:42:47.619  - info: admin.0 (28417) requesting all states
                            2020-01-31 17:42:47.620  - info: admin.0 (28417) requesting all objects
                            2020-01-31 17:42:48.706  - info: admin.0 (28417) received all objects
                            2020-01-31 17:42:48.846  - info: admin.0 (28417) http server listening on port 8081
                            2020-01-31 17:42:48.847  - info: admin.0 (28417) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2020-01-31 17:42:48.866  - debug: admin.0 (28417) Subscribe OBJECTS: *
                            2020-01-31 17:42:48.980  - debug: admin.0 (28417) Next repo update on 2020-1-31 10:07:13 PM
                            TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                                at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2020-01-31 17:42:48.997  - error: admin.0 (28417) uncaught exception: Invalid Version: 0.11.2a
                            2020-01-31 17:42:48.998  - error: admin.0 (28417) TypeError: Invalid Version: 0.11.2a
                            2020-01-31 17:42:49.000  - info: admin.0 (28417) terminating http server on port 8081
                            2020-01-31 17:42:49.007  - info: admin.0 (28417) terminating
                            2020-01-31 17:42:49.008  - info: admin.0 (28417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JRiddim
                              #71
                              @JRiddim er meckert an der Version eines Adapters. Ich glaube von zigbee gabs mal ganz kurz so eine kaputte Versionsnummer.
                              Bzw mach mal
                              Iobroker update um ein neues Repo zu bekommen. Ggf ist’s das schon.
                                Bzw mach mal
                                JRiddim
                                #72
                                @apollon77
                                hi apollon77 iobroker update hat leider keine Besserung gebracht.
                                • ? Offline
                                  #73
                                  Hi
                                  lese hier interssiert mit. hatte auch ein host update gemacht und dachte es würde alles funktionieren. gerade bemerkte ich dass die webseite (8081) nicht mehr erreichbar ist. reboots brachten nichts.
                                  das Komische: per Konsole ist der raspberry erreichbar nur lässt er kein log in über den user pi zu. access denied.... :(
                                    Hi
                                    #74
                                    @Pete0815 also mit ssh hat iobroker nix zu tun. Wenn du keinen ssh Login mehr machen kannst ist das was anderes.
                                    • J JRiddim
                                      #75
                                      @JRiddim hast du zigbee drauf? Wenn ja update das mal
                                        JRiddim
                                        #76
                                        @apollon77 @haselchen
                                        Tatsache!!! das wars! geile Sache vielen Dank an alle Beteiligten besonders an haselchen und apolon77 die sich besonders der Sache angenommen haben!
                                        Ich bin unfassbar glücklich, nach 5 Tagen wars einfach der Zigbee-Adapter, dabei hab ich mit dem nix gemacht
                                        • J JRiddim
                                          #77
                                          @JRiddim die Erklärung ist einfach: Admin hat vor einiger Zeit ein Update bekommen was Versionen anders prüft (mehr nach Standard) und zigbee hatte leider mal eine Version die nicht dem Standard entsprach. Das in Zusammenhang macht jetzt Probleme.
